查看: 3005|回复: 0
[待整理] 江苏亨通光电FTTx解决方案
发表于 2015-4-26 19:30:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  江苏亨通光电股份有限公司多年对特种光缆产品的精心研发,目前可以配合客户要求提供全套FTTx光终端设备、光缆布线产品、配套附件设备。随着FTTx产业发展,江苏亨通光电股份有限公司将为客户提供更好的全套FTTx产品服务及技术方案设计、工程施工、现场测试服务。
  2009年,随着国内三大运营商3G及FTTx建设高潮的兴起,通信产业在整个产业链科研、生产方面得到高速发展。
  江苏亨通光电股份有限公司经过多年特种光缆产品的发展,目前可提供全套FTTx光终端设备、光缆线路、配套附件解决方案及产品。
  FTTx光缆布线解决方案
  图1所示:FTTx光缆布线按三个不同区域选用不同结构光缆,在出机房区域采用馈线缆。由于FTTx整体布线方案中,光分路器放置的不同位置光缆出机房时的光纤芯数大不相同。因此大多采用光纤带中心管式光缆、光纤带层绞式光缆、光纤松管层绞式光缆。在EPON方案中出机房光缆的光纤芯数及分路器数量由以下公式计算:N=S/D(N:出局光缆芯数及分路器数量,S:ONU用户数,D:分路器的分路比)
  在光分路器以后至大楼光交接箱之间采用配线缆。根据不同的环境、不同的光纤芯数大多要求采用自承式单/多芯悬挂式光缆、中心管式光缆、小芯数层绞式光缆。在室内部份大多采用垂直布线室内光缆、水平布线室内光缆、分支室内光缆、单/双芯悬挂式光缆。
  GEPON设备性能优异
  1.OLT设备
  1).HTGD-E8120T是HTGD公司推出的一款大型的机架式GEPON局端设备,是为电信运营商提供的一种电信级GEPON宽带接入设备。该产品采用串行高速总线体系结构和模块化设计理念,结合业界最先进的制造技术,产品具有高密度端口、高可靠性及提供服务质量(QoS)保证、易开通、易管理、结构紧凑、业务种类丰富、组网扩容灵活等优点。该接入设备一般位于接入网的边缘,直接与终端用户相连,处于用户与汇聚层设备之间。该产品适合于FTTH/FTTO等光纤接入场合的应用,通常摆放在小区或局端机房内,通过先进的单纤三波技术为用户在单根光纤上提供数据、语音、IPTV、CATV、TDM等多种网络业务。
HTGD-E8120T的设备特点表现在以下几个方面:
  大容量:HTGD-E8120T作为千兆IP交换平台,它具有高达40G以上核心、90G以上背板交换容量。
  长距离:HTGD-E8120T每块卡在1:32光分路比的情况下覆盖半径可达20公里,线路部分均为无源器件,可为运营商极大解决机房建设和后期维护的费用。
  高可靠性:HTGD-E8120T内部采用高可靠性的双星型总线结构,采用高速总线互联,即保证了用户带宽,又保证了失效时的快速倒换;并支持主备倒换,以实现1+1保护,有效防止单点故障。并支持各接口卡的热拔插。
  丰富的接口类型:HTGD-E8120T可提供2个10/100/1000M(光口/电口)上联接口,可同时承载数据、电路交换语音、软交换语音、IPTV、CATV、TDM等多种业务。
  全面的QoS保障:每路PON支持多达230个逻辑通路,单ONU可提供多个互相独立的逻辑通路,为用户提供良好的QoS。
  强大的OAM特性:支持ONU自动发现和自动注册,支持用户线路测试、远端ONU断纤和断电自动告警。
  完备的网管功能:支持基于SNMP的图形界面网管;设备支持远程在线升级;支持带内/带外管理方式;支持对终端的远程诊断,快速故障定位。
2).HTGD-E8210TOLT设备是新一代的小型化EPON设备,是为电信运营商提供的一种电信级FTTH宽带接入设备,相比于普通EPON产品,它提供了更高的接入带宽、可接入更多的终端用户,有效地降低运营投资成本,是运营商理想的最后一公里FTTH解决方案。它具有集成度高、应用灵活、高可靠性及提供服务质量(QoS)保证、可管理、可灵活扩容和组网的特点。
  HTGD-E8210T集成了基于IEEE802.3ah最新标准的EPON系统,其光线路的上、下行速率可达1.25Gb/s。每个PON口可通过最大为1:32分路比的光分配器,经过光纤与32个EPON远端ONU设备组成无源光网络传送以太网数据,具有传输容量大、保密性好、组网灵活、节省光纤线路资源与局端设备的数量等优点。
  该系统主要由OLT(OpticalLineTerminal,光纤线路终端)和ONU(OpticalNetworkUnit,光纤网络单元)以及分路器(Splitter)构成。OLT提供4个到IP网的上行接口,同时提供4个EPON下行端口,每个端口在单根光纤上支持32个光分路,因此单台OLT设备即可支持128个ONU用户.传输距离可达20km。其高度仅1U,安装方便灵活。
  2.ONU设备
  ONU(光网络单元)是GEPON(千兆无源光网络)系统的用户侧设备,通过PON(无源光纤网络)用于终结从OLT(光线路终端)传送来的业务。与OLT配合,ONU可向相连的用户提供各种宽带服务。如Internet、VoIP、HDTV、VideoConference等业务。ONU作为FTTx应用的用户侧设备,是“铜缆时代”过渡到“光纤时代”所必备的高带宽高性价比的终端设备。GEPONONU作为用户有线接入的终极解决方案,在将来NGN(下一代网络)整体网络建设中具有举足轻重的作用。HTGD-E8022系列是用于GEPON系统的一种高性价比用户终端设备。它提供了1个10/100/1000MBase-T以太网口和1个CATV接口。HTGD-E8022可由HTGD-E8210T(OLT)进行远端的配置和管理。
编辑:小宇
GMT+8, 2026-9-1 10:11 , 耗时 0.270465 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
