查看: 2806|回复: 0
[待整理] 烽火通信基于GEPON的FTTH解决方案
发表于 2015-4-26 19:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概述
  随着互联网的持续快速发展,网上新业务层出不穷,特别是近年来开始风靡的网络游戏、会议电视、视频点播等业务,使得人们对网络接入带宽的需求持续增加;据相关数据分析,未来3年用户平均带宽需求将超过10M,传统的接入方式将不能满足带宽的需求。
  与其他有线、无线接入技术相比,光纤接入在带宽容量和覆盖距离方面具有无与伦比的优势;随着低成本GEPON技术的出现和迅速成熟,加之光纤光缆成本的快速下降,使得众多运营商接入网络光纤化的理想能够得以实现。
  一方面是不断涌现的新业务对带宽的巨大潜在需求,另一方面是技术上有望保证在用户可接受的价格下实现光纤接入,在“市场需求”和“技术进步”两驾马车的合力作用下,可以预测FTTH即将进入一个大规模商用的崭新时代。
二、烽火通信FTTH发展历程
  烽火通信有限责任公司(简称烽火通信)致力于自主研发、生产优质的城域网和接入网设备及提供全套解决方案。在FTTH领域,烽火是当之无愧的领航者。早在2000年,就承接了国家863项目-APON的研发;2004年1月,烽火通信承担的国家863项目-GEPON正式通过了国家验收。
  烽火通信目前拥有非常完善的FTTH光纤接入产品线,包括局端设备AN5116系列和用户端设备AN5006系列;可满足运营商不同规模、不同业务类型的建设需求。目前烽火通信在全国已有多个FTTH试验工程或商用工程,积累了丰富的实施经验,是国内最具实力的FTTH供货商之一。
三、烽火通信FTTH解决方案
1.总体解决方案
  烽火通信作为国内电信行业网络设备的主流供应商,对运营商的需求和电信网络的特点有着深刻的理解。研发的电信级GEPON产品不但符合最新的IEEE802.3ah标准,而且能够很好兼容现有PSTN网络和NGN网络,可以实现在一根光纤上传送普通电话、宽带数据、模拟电视等业务,真正实现了光纤入户、三网融合。如下图所示:
  烽火通信FTTH解决方案中局端采用自主研发的AN5116系列产品。上图中局端设备AN5116-02是一款大型电信级通信产品,网络侧接口可提供GE、E1(V5.2)、模拟电视光口和STM-1光口,分别连接数据城域网、PSTN网络、广电网络和传输网络。系统采用业界领先的“单纤三波”技术,通过AN5116-02将各种业务通过1根光纤传送到接近用户处,连接无源光分路器进行光分支,分支光纤再连接最终用户。本系统支持的最大分路比为1∶64,最大接入距离超过20公里。
  烽火通信充分考虑到不同运营环境的不同需求,有针对性地开发出适合于不同客户需要的AN5006系列用户终端产品,可以提供FE、POTS、RF、E1、VDSL等接口,方便用户根据实际需要灵活选择FTTH、FTTB+LAN、FTTB+VDSL、FTTO+WLAN等多种光纤接入解决方案。
2.多业务解决方案
  烽火通信基于GEPON的FTTH解决方案可实现多种业务的综合接入,包括:宽带数据、话音、视频和窄带专线等业务。
  烽火通信FTTH在为用户提供高带宽的数据业务的同时,还采用DBA技术来对整个系统带宽进行动态调配,使用户可以享用更高的峰值带宽、提高系统的带宽利用率。
  烽火通信FTTH语音业务解决方案有两种:基于传统V5解决方案和VoIP解决方案。对于传统V5解决方案,完全由在局端设备AN5116内部处理,无需添加任何外部设备,且采用开放式V5或者PRI接口与现有PSTN网络对接,充分利用现有网络资源;对于VoIP话音解决方案,AN5116内置呼叫控制模块,同时支持MGCP、H.248、SIP、 H.323协议,可以灵活适应H.323 VoIP网络和H.248软交换网络,且AN5116的软交换接口和众多主流厂家的MGC对接成功,开放性极好。
  视频业务包括多种业务类型,例如IPTV和CATV。对于IPTV业务,烽火通信FTTH系统无瓶颈的结构设计,提供的超高速带宽能保障优质的海量信息交互及高清晰度动态影像传输的需要,是支撑IPTV的理想接入方式;加之完善的组播协议支持和最大20km的覆盖范围,可以轻松满足IPTV业务的组网需求。对于CATV业务,烽火通信在FTTH系统中为CATV信号独立设置1550nm波长的透明传输通道,在用户端ONU设备上直接提供RF射频接口接驳电视机;并支持由模拟电视向数字电视的演进,且AN5116系统本身无需任何的改动。
  烽火通信FTTH系统支持对TDM业务提供透明的二层仿真,通过隧道和仿真技术,在分组交换网络中通过分组无缝传输业务、定时和信令信息,并可对大容量TDM业务进行收敛,采用STM-1接口进行上联,轻松解决E1等窄带专线业务的接入。
  烽火通信FTTH系统在一根光纤上实现了多种业务的综合接入,是真正意义上的“三网融合”;其强大的综合业务解决方案,适用于不同场合不同用户的需求,为运营商争取多层次的客户和开展差异化的服务提供强劲的支持。
3.线路解决方案
  烽火通信是目前业界能同时提供设备和线路全套解决方案的厂家中的佼佼者。烽火通信为FTTH这一天的到来已进行了大量的研究,并通过多个实际FTTH工程积累了丰富的经验,目前已形成了完整的光纤入户线路解决方案。
  烽火通信可以提供FTTH专用线缆包括:室内外气吹施工光缆、路面微缆、一体化引入光缆、垂直布线光缆、自承式架空引入光缆、综合布线用特殊光缆、单芯用户软光缆等;提供FTTH光缆网络配套设施包括:光纤配线架、线缆分线箱、各类型接头盒、室外光交接箱、用户智能终端盒等。
  烽火通信可以提供FTTH室外光缆敷设技术包括气吹微缆技术、下水道光缆技术、路面微缆技术等多项业界领先敷设技术;室内光缆敷设方式根据现场情况可采取不同方式:已建成小区建议采用走暗管的方式,利用现有强弱电管道、空调排水管道、楼房雨水管道等作为光纤入户的通道;对于在建小区建议预留光纤入户的线路管道。
4.运维解决方案
  烽火通信采用拥有自主知识产权的e-Fim ANM2000接入网管系统对FTTH系统进行管理,该网管系统功能强大,具有友好的图形用户界面和在线帮助、网络软件下载、自动发现网络实体、手动和自动参数配置等功能。
  ANM2000支持带内和带外两种管理方式。对于带内管理方式,AN5116系列产品支持以划分VLAN的方法实现网管信息和用户信息隔离;带外管理则是通过使用设备核心交换盘上的以太网口,通过TCP/IP与网管服务器交互来实现,用户信息和网管信息分别使用独立的硬件电路,物理上分开,用户不能访问网管信息。
ANM2000以WINDOWS风格的图形操作界面生动地为用户提供了配置管理、故障管理、性能管理、安全管理四大基本管理功能:为用户制定了丰富、灵活的用户配置操作接口界面;着重加强了断纤告警和掉电告警的发现、区分与监控;提供对光纤设备和用户接口的环回测试功能,快速便捷地进行故障隔离和识别;提供分级分权管理功能,并准确记录每个用户在登录后的操作日志。
四、烽火通信FTTH技术特点
  ·具有自主知识产权的GEPON系统符合IEEE 802.3ah最新标准,为后期的开放性和互通性,以及维护和管理奠定了坚实的基础;
  ·OLT设备的接口类型丰富,除提供GEPON接口外,同时可以提供ADS/ADSL2+、VDSL、SHDSL、V.35、V.24等全系列的宽窄带接口,实现与PSTN、宽带网、DDN的无缝融合。
  ·中置背板结构,背板交换容量96G,核心交换卡支持主备倒换、各种业务接口卡可灵活混插、上联卡采用后插板,采用全分散供电方式;上联接口支持TRUNK; OLT设备支持级联;
  ·在GEPON方式下采用“单纤三波”方式,支持包括数据(FE)、语音(POTS)、视频等多业务的综合接入;
  ·通过V5.2接口与PSTN网络互通,实现普通电话接入,并可与软交换网络互通,兼容现有PSTN网络和NGN(软交换);
  ·OLT到ONU上/下行0~1000M,带宽可灵活配置;支持静态和动态带宽分配(DBA);
  ·AES-128加密和解密保证用户数据安全;
  ·AN5006系列ONU可提供POTS、FE、RF或者E1接口,可提供后备电池(12v供电,供电时间≥1小时),保证在断电后用户还可以拨打电话,解决了困扰FTTH建设的断电问题;
  ·可实现ONU的零配置即插即用,可进行ONU的远程维护、故障诊断和实时监测,大大降低网络运维成本;
  ·丰富的OAM功能,提供了一种机制用作监测点到点链路终端之间的性能,例如远端断电/断纤检测、环回测试、OAM性能发现等。
五、典型工程
1、武汉电信紫菘小区FTTH工程
  紫菘小区FTTH工程是对现有成熟小区的接入网改造工程,开通用户408户,采用“单纤三波”方式实现三网融合(一根光纤入户,可同时提供三种业务),按需提供业务。烽火通信在改工程的实施过程中积累了丰富的布线、设备设置、业务开通等方面的经验,为今后对现有住宅用户开通FTTH打下了坚实的基础。
2、湖北网通南湖都市桃源FTTH工程
  南湖都市桃源小区为正在开发中的高档住宅小区,共计713户。FTTH工程与小区楼宇建设配合共同实施,开通宽带数据、普通电话和CATV业务,并可以根据用户的需求,灵活开通IPTV等增值业务。
  根据实际情况,将OLT设备放置在小区机房,将分路器放置在小区内的室外ODF箱中,采用1:32的分路比,一次分支,再通过室外光缆经分支连接到用户家中,以方便施工与维护。采用1台AN5116设备,在首期4栋共计192户的情况下,在AN5116设备上插3块EPON接口卡即可。今后在南湖都市桃源逐步建设完成后,仅需增加EPON接口卡即可完成扩容。
3、北京通信宽HOUSE小区FTTH工程
  北京通信是2008北京奥运在通信领域的合作伙伴,从2004年上半年就开始着手FTTH工作,力争在2008年以前大规模部署FTTH接入方式,以满足奥运对于信息化设施的要求。
烽火通信在2004年北京通信的FTTH测试中表现突出,成为目前唯一入选的FTTH设备供应厂商。我们在2005年5月承建了北京通信第一个FTTH商用工程(非试点)——宽HOUSE小区FTTH工程。
  该工程规模共计210户,采用烽火的AN5000系列产品,同时我们还为此工程提供了全套的线缆和配套设施。该工程提供的业务包括语音、数据和IPTV。语音采用V5方式与PSTN交换机连接。
4、上海电信浦东信息大楼FTTH工程
  浦东信息大楼位于上海最高档的写字楼商务区——浦东陆家嘴。这个工程为信息大楼中的商业用户提供语音、数据、IPTV、TDM四种综合业务,不但是中国电信集团公司项目,而且也是国家863项目——3Tnet的组成部分。
  该工程中的IPTV采用IPv6协议承载,节目源均为20M带宽,是国内首次部署基于HDTV的IPTV项目。另外,本工程中的TDM业务为楼宇中的商业客户提供视讯和数据专线的服务,简化了网络业务提供方式,降低了网络建设成本,是国内首次的基于EPON的TDM业务商用。
六、结束语
  在新的竞争格局下,运营商在接入层的目标已不是满足话音普遍服务和网络普遍覆盖,而是如何以合理的投入产出比,快速灵活地满足综合业务接入的需求。
  针对这样的需求,烽火通信提出的FTTH综合接入解决方案,突破了传统接入网建设的局限性,在技术和设备上实现了“三网融合”的设想,适合原有运营商、新兴运营商或驻地网运营商向用户提供“快速、灵活、方便”的全业务的接入服务,体现了逐步建设、平滑过渡的思想,降低了运营商的投资风险,提高了资源利用率,达到快速获得收益的投资预期。烽火通信愿与各大运营商携手合作,共同将FTTH进行到底。
GMT+8, 2026-9-1 10:11 , 耗时 0.116996 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
