查看: 2367|回复: 0
[待整理] 赛普拉斯的低功耗无线解决方案可助PURE 音频系统智能连接
发表于 2015-4-26 20:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛普拉斯半导体公司(NYSE: CY)宣布英国领先的无线电产品制造商 PURE 在其 EVOKE Flow 和 AVANTI Flow 数字音频系统的遥控器中采用了赛普拉斯的 CyFi™ 低功耗无线解决方案,该解决方案使用 PSoC? 可编程片上系统来实现遥控器的通信功能。CyFi 无线解决方案克服了红外线的视距限制,可实现从其他房间访问音频系统的全功能遥控操作。EVOKE Flow 还采用了赛普拉斯通用的 CapSense™ 解决方案来为其面板实施触摸感应控制功能。
CyFi 低功耗无线解决方案的超低功耗可延长电池工作时间。在家庭环境中由于受 Wi-Fi、微波炉、无绳电话等设备信号的影响,2.4-GHz 这一频带是非常拥挤的,CyFi业界领先的抗干扰性确保了家庭环境中遥控操作的连续进行。灵活而简单易用的 PSoC 可编程片上系统增强了 CyFi 解决方案的性能,而通过在单一器件中集成放大、滤波和 ADC 级,从而降低了感应器信号量化的复杂性。
斩获殊荣的 EVOKE Flow 便携式无线电产品和 AVANTI Flow 桌面数字音频系统为用户提供了丰富的音频内容资源选择,如可通过内置的 Wi-Fi 连接获取因特网无线电内容,收听 DAB 或 FM 广播,甚至还可以在家庭 Wi-Fi 网络上播放音乐,等等。
PURE 硬件开发总监 Martin Harrison 指出:“像 PURE 的 Flow 系列产品这样的顶级数字音频系统需要功能丰富的遥控器,而且还需确保遥控器具有极高的可靠性和较低的功耗,并让电池持续工作数年之久。我们之所以选择 CyFi 解决方案,主要是因为其便于集成,而且非常灵活。PSoC 所具备的能控制多个功能通用性,有助于我们降低物料清单成本,同时还为我们的产品提供了一个极佳的独特市场卖点。”
赛普拉斯 PSoC 营销总监 Matt Branda 指出:“PSoC 和 CyFi 无线解决方案为 PURE 斩获殊荣的产品遥控器提供了稳健的连接功能和高度灵活性。赛普拉斯的解决方案可为下一代遥控器提供所必需的创新特性和杰出性能。”
关于 CyFi 低功耗无线技术
CyFi 解决方案采用直接序列扩频 (DSSS) 调制技术进行数据编码,使 CyFi 接收器在面临干扰的情况下也能恢复信号。该解决方案可从收发器可用的 80 个1 MHz 的狭窄通道中智能地选择无噪声通道。其他任何 2.4-GHz 解决方案都不能将 DSSS 调制技术与如此出色的频率捷变性相结合。该解决方案还可加强功放以克服干扰。这种对工作环境的动态适应性也有助于优化功耗。在无噪声环境下,CyFi 解决方案的通信速率为1 Mbps,以便尽可能缩短传输时间,而且休眠状态下的电流消耗极低,仅为 0.8 uA。在监测到干扰的情况下,该解决方案可自动降至虽然较慢但更为稳健的 250 kbps 数据传输速率,而且还能提高功放以减少重复传输次数,并更快速地返回休眠模式。
CyFi 协议堆栈在所有功能相当的无线解决方案中占用的存储器空间最小,在闪存中仅需 5.5K 的空间,从而为控制 PSoC 器件的其他系统功能留下更多空间。设计人员能用结构紧凑的协议堆栈构建外设更少而功能更强大的完整无线星形拓扑网络。该协议堆栈的网络容量可使每个集线器支持多达 255 个节点,而且全部支持异步双向通信。如欲了解更多信息,欢迎访问:www.cypress.com/CyFi。
PSoC —— 因为变化无所不在
PSoC 器件针对嵌入式控制设计采用了一种高度可配置的片上系统架构,可提供基于闪存、与现场可编程专用集成电路 (ASIC) 等效的电路,且不会造成提前期或一次性非重复费用 (NRE) 等损失。PSoC 器件集成了由片上微控制器控制的可配置模拟和数字电路,从而可提供更强大的设计修改功能,并可进一步减少元件数量。PSoC 器件由高达 32Kb 的闪存、2Kb 的 SRAM、一个带有 32 位累加器的 8x8 乘法器、电源和睡眠监控电路以及硬件 I2C 通信等组成。
单个 PSoC 器件可集成多达 100 个外围功能,其缩短了客户的设计时间、节省了板卡空间和功耗,同时还提高了系统质量并降低了系统成本。
灵活的 PSoC 资源令设计人员可以在设计、验证、生产以及在现场应用过程中对固件进行修改,以防止产品过时。PSoC 独一无二的灵活性可使设计周期大大缩短,并可实现对最新功能的增强改进。所有 PSoC 器件还均可以进行动态重配置,这样,设计人员就能够实时改变内部资源形式,以较少的组件完成既定任务。如欲了解有关 PSoC 产品的更多信息,敬请访问: www.cypress.com/psoc,此外,您还可登陆 www.cypress.com/psoctraining 获得免费在线培训。
关于 PURE Digital
PURE 是全球领先的广播和因特网互联数字无线电产品制造商,欧洲首屈一指的数字无线电产品供应商,同时还是全球最受欢迎的代表性数字无线电产品缔造者。
PURE 旗下的无线电产品不断扩大对广泛应用于欧洲和其他地区的 DAB 系列各种广播标准的支持。PURE 的 Flow 技术和 PURE Lounge 门户 (www.thelounge.com) 在因特网互联无线电产品方面居于领先地位。PURE 的所有产品均在英国设计,所有工厂在生产产品时始终贯彻环保理念,严格遵守商业道德。PURE 是 Imagination Technologies Group plc. 的下属企业。如欲了解更多详情,敬请参见:www.pure.com。
关于赛普拉斯
赛普拉斯公司能够为客户提供高性能、可编程的混合信号解决方案,以实现产品的快速上市和系统的出众价值。赛普拉斯的产品包括 PSoC? 可编程片上系统、USB 控制器、通用可编程时钟和内存。此外,公司还提供从 CyFi™ 低功耗 RF 解决方案到 West Bridge? 和 EZ-USB? FX2LP 控制器等多种有线和无线连接技术,以增强多媒体手机的连通性和性能。赛普拉斯服务于诸多市场领域,包括消费电子、计算、数据通信、汽车和工业等。赛普拉斯在纽约证券交易所上市,股票代码为 CY。更多信息,请访问赛普拉斯网站www.cypress.com。
GMT+8, 2026-9-1 10:11 , 耗时 0.101924 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
