查看: 2255|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA节能无线网络解决方案
发表于 2015-4-26 20:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高效的节能方案
        功率放大器是基站发射单元的关键组成部分,也是消耗电能的主要部件,如何在保证线性指标的前提下,尽量减少能耗、减少热量的产生,从而降低设备整机功耗是需要认真对待的问题。对于TD-SCDMA系统来讲,功放要求线性度高、可靠性好,在智能天线方式下,每通道的输出功率要求较低。中兴通讯采用了先进的CFR+DPD高效功放技术,功耗效率提高到20%以上,大大降低RRU整机功耗。同时中兴通讯也推出业界集成度最高功耗最低的基带处理板,每载波功耗降低37%,大大降低了BBU整机功耗。
        在实现低功耗设备的基础上,根据业务特点合理利用资源。为此中兴通讯实现了设备闲时智能节电功能,大幅降低了无线基站的电能消耗,从而减少二氧化碳排放、减少煤炭资源的消耗。智能节电技术包括以下两个方面,如图1所示。
        ①智能单板节电技术。由RNC统计出当前话务量,闲时基站自动关闭基带处理板,待业务量上升时重新上电,在整机功耗低的基础上再次降低BBU非忙时功耗。整机功耗降低18%~36%。
        ②智能时隙节电技术。利用TD-SCDMA系统的时分特点,闲时基站自动关闭无信号时隙,待业务量提高时再开启时隙,在整机功耗低的基础上再次降低RRU非忙时功耗。整机功耗降低7%~15%。
图1:智能时隙节电技术比较
         在基站散热方面,中兴通讯独特的降耗设计,采用直通风和自然散热方式,加以高效的热传导技术,最大化壳体内外的散热面积,最小化内外温度梯度,优化热源分布,进一步降低设备的整机功耗,也减少机房空调、电源等配套的能耗。
         较传统基站而言,绿色基站采用高效节能方案,每年比传统基站节约电能40%以上。
紧凑型的基站设计
         中兴通讯TD-SCDMA绿色基站,采用高集成度、紧凑型的设计理念,全面满足绿色网络的发展趋势。大容量紧凑型BBU设备,兼顾微站的安装灵活性和宏站的大容量,可挂墙安装,也可与GSM共架安装,零占地、大大节省机房建设成本;并使用业界集成度最高的基带板,铸就高密度基站,在完全满足大容量覆盖的同时,降低了网络建设和网络扩容的投资。中兴通讯采用业界集成度最高的RRU设备,覆盖范围更大,体积更小,重量更轻,安装更简便,占用更少资源。
         随着城市建设发展,城市空间资源显得尤为宝贵。尤其是大中型城市的机房资源非常紧张,没有足够的空间安装大型机柜,以至于新建网络时,不得不另觅站址。而机房新建或租用成本高,此时紧凑型基站的优势就得以体现。紧凑基站可采用挂墙安装或上机架安装两种方式,安装简单方便。采用大容量紧凑型宏基站替换传统宏基站后,可以节约一成左右的机房面积,如图2所示。
图2:紧凑型基站挂墙、共架安装节省机房面积
与环境和谐的小型化天线
         保持自然环境和人类居住环境的和谐性也是企业所必须担负的社会责任之一。随着社会的发展,大家对环境美化的要求越来越高,怎样做好基站设备的美化,避免对周围环境造成视觉影响成为一个全新的课题。中兴通讯在考虑节能的同时兼顾设备的美化与环境的和谐共生。推出8通道双极化智能天线+8通道RRU天面整体解决方案,打造完美天面。
         业界普遍认可天线小型化是解决网络与环境和谐发展的有效途径。中兴通讯通过大量研究、仿真和对比分析认为,8通道双极化天线的性能最优、技术成熟,并且尺寸也大大减小(常规8通道双极化天线宽度为310mm、紧缩8通道双极化天线宽度为270mm,基本和2G天线等宽)。同时可以与现有射频系统兼容,不需对基站做硬件改动,还可较好地支持后续MIMO演进,是小型化智能天线的最佳选择。研究小型化智能天线解决方案的同时,为配合8通道双极化天线使用,中兴通讯设计了8通道紧凑型RRU设备。
         8通道双极化智能天线+8通道RRU整体解决方案,一方面可以大大减小天面设备的体积和重量,美化天面同时,也降低建设维护成本,提高了天面设备的抗风能力;另一方面,8通道RRU设备,2瓦每通道的发射功率配合8通道双极化天线优异的赋形性能,为提升网络质量,实现绿色精品网络奠定了基础。此外,8通道RRU设备支持6载波容量,保障网络平滑扩容,8通道双极化天线的应用基站硬件设备无需做任何改动,同时支持后续MIMO演进,保护运营商的网络投资和保障网络的可持续发展。
标准化的环保控制流程
         绿色基站设计之初,中兴通讯就充分考虑到设备环保的要求,从选用环保原材料到PCB基带板的生产、架构设计、制造工艺等各个方面都严格执行RoHS标准。同时关注绿色基站的细节问题,如二氧化碳的排放量,辐射、噪音、有害气体的控制等。
         在报废产品回收问题上,中兴通讯采用模块化的标准设计结构,易于拆卸,便于不同材料的方便分离,利于产品的重新再利用;统一平台的设计结构,对于出现较小故障的设备,仍然可以通过简单的维修循环使用;不能重新使用的设备,由于采用环保的原材料,可以再生、降解从而最终处理掉。对于报废产品及时回收、处理,可再生部分经拆卸后,零部件重新使用,节省了原材料,同时也减少环境污染。环保的理念贯穿于中兴通讯产品的设计、生产、使用、回收的每个环节。
         为保护全球生态环境、营造绿色通信氛围,中兴通讯基于网络与自然和谐共存的理念,所有产品都基于产品生命周期的环保考虑,努力降低产品的环境影响。中兴通讯愿与产业链其他厂商共同携手,使天更蓝、地更绿、空气更洁净、网络与自然更和谐,共同实现全方位的“绿色”移动通信网络。
GMT+8, 2026-9-1 08:11 , 耗时 0.222839 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
