查看: 2661|回复: 0
[待整理] 烽火通信全业务EPON解决方案
发表于 2015-4-26 23:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EPON技术是数据链路层的以太网技术和物理层的PON技术的完美融合。由于EPON在成熟性、成本等方面具有诸多优 势,这种技术在当前的FTTH热潮中受到了人们的极大欢迎,各个运营商的FTTH测试均以EPON为主要测试对象,各地的试点工程中绝大多数也采用了EPON方案。遗憾的是,时至今日,仍然有很多人对EPON有误解,认为EPON仅仅是数据接入技术。对于运营商而言,通过融合的接入平台实现多重业务提供,在经济性方面是最为合理的选择。烽火通信的AN5000系列EPON产品与其竞争对手最大的不同在于,AN5000具备全业务的接入和承载能力,这不但使运营商能够在一根光纤上满足用户的全部业务需求、大幅度降低网络初始建设成本,还能够有效简化网络的管理维护,从根本上解决接入网的维护成本居高不下的难题。
AN5000系列EPON产品的基本业务是宽带数据接入业务。AN5000为用户提供超大的数据接入带宽,同时也支持灵活的DBA功能,运营商能够通过网管配置每个用户的基本带宽以及其它QoS参数。
在AN5000上提供的语音业务处理方式极为灵活。用户的传统电话接口可以直接通过RJ11接口接入到AN5006系列ONU上,局端的上联接口可以选择通过V5接口与程控交换机对接或者采用软交换方式通过数据接口与MGC互通。AN5000的软交换控制模块可以是H.248、MGCP、SIP或者是H.323中的任意一种,硬件平台不必改动就可以灵活适应不同的应用场合,已经在诸多的测试和工程中先后与大量的国内外主流软交换厂家设备对接成功。
视频业务是FTTH发展的主要推动力,因此EPON设备对于视频业务的支持能力就显得尤为重要。从当前的形势来看,IPTV和广播电视这两种方式形成了良好的互补,AN5000系列产品同时支持上述两种形态的视频业务。在IPTV方面,AN5000采用了先进的全千兆背板连接,任意板卡之间的连接均独享2×GE带宽,系统的上联接口可以灵活扩展至N×GE,彻底消除了IPTV业务开展过程中的带宽瓶颈。AN5000支持速率达8Mbps甚至更高的节目源信号,相对于现有的在ADSL上承载的IPTV业务有着更好的用户认知度。另外,AN5000可以通过独立的1550nm波长、利用波分方式承载广播电视业务,具体的信号格式可以是CATV,也可以是DTV/HDTV等,这使得用户无需任何额外的布线就可以直接享受CATV业务。
业界对于EPON是否需要提供TDM业务的承载有较大的争论。对于运营商而言,如果某些客户确实存在少量的TDM业务需求,却要用额外的设备来解决,这显然是不合理的。AN5000系列产品可以直接向用户提供包括E1、V.35等在内的系列TDM业务接口,局端设备内置64k级别的大容量全交叉矩阵,不但可以直接向用户提供TDM业务,更能够实现灵活的处理,方便业务调度,降低接口成本。
AN5000在EPON系统中实现上述的全业务能力并不是将多种业务功能简单地相加,先进的多LLID技术为全业务功能的服务质量保障、安全性、可管理性等方面的性能增强提供了完善的保障。在EPON系统中,OLT调度系统资源的唯一依据是LLID。烽火通信的EPON系统采用多LLID技术,彻底解决了EPON的QoS难题。在烽火通信的EPON系统中,每个ONU可以分配多个LLID,每个LLID可以灵活配置为不同的业务通道或者用户通道。这样,承载不同上层业务的以太网帧被打上不同的LLID,每个LLID可以获得不同的优先级处理,按照系统策略调整每个业务流的带宽分配、时延和抖动约束等指标。多LLID技术不但使得AN5000的QoS保障更加有力,而且在数据安全性、系统管理性等方面都有着直接的帮助。值得一提的是,多LLID是可配置的增强功能,默认情况下,为了便于多厂家的设备互通,烽火的EPON产品配置为单LLID,在需要的时候可以随时打开。
全业务提供确实是烽火区别于其竞争对手的一个重要特色,更为重要的是,烽火通信的AN5000系列EPON产品是通过模块化设计实现的多业务平台,而不是简单的设备堆叠,所有的业务处理模块均以扣板的形式扣在相应的机盘上,不但无需外置任何设备即可提供全业务能力,更不会因为业务种类的增加而占用宝贵的板位资源。
接入网的综合化发展趋势早已为业界所认同,EPON技术的引入将把我们的FTTH梦想变成现实。烽火通信的AN5000系列EPON产品顺应接入网多业务融合以及光纤化的双重趋势,得到了国内各个运营商的高度评价,并在多个工程中得到应用,显示出明显的技术优势。
GMT+8, 2026-10-17 17:06 , 耗时 0.175689 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
