查看: 2846|回复: 0
[待整理] WCDMA基站的射频测试挑战和综合测试仪解决方案
发表于 2015-4-26 23:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3G基站的研究开发领域,目前采用的主要射频测试解决方案是,在真实RNC或是厂家LMT的支撑下,使用两到三台分立仪表(实践中会需要更多仪表)并配以周边器件(衰减器耦合器等)而搭建的测试系统来完成。测试过程中,不仅要使整个测试完全符合3GPP 25.141对各项测试条件(不同测试有不同信道组织的要求)的要求,而且需要各个仪表之间的配合(如同步等),此外还要照顾到由于衰减器和耦合器等周边器件的引入导致的测试精度和准确度的损失。
目前市场上的商用的仪表,主要是一些通过加装选件实现发射机测试的通用仪表,从3CPP25.141规定的测试项目看,他们只能覆盖少量3GPP 25.141规范要求的测试项目。比如,他们无法支持基站接收机的测试,在基站接收机测试项目上,也只是部分支持,测试过程中,也存在一些问题需要特别处理,如同步问题,仪表与基站的测试连接(需衰减器耦合器等)问题,以及没有RNC和LMT支撑就无法实现测试等。最后,使用分立仪表搭建射频测试系统,若想实现自动化测试,也存在许多困难。
6413A是Aeroflex公司专为WCDMA基站测试而研究开发的WXDMA基站综合测试仪,使基站测试专用仪表。6413A可独立地覆盖3GPP25.141规定的绝大部分射频指标的测试解决方案。该仪表不但具备实验室级别的测试能力,测试精度和测试准确度,还同时具备适合于现场(野外)使用的特征。
6413A对基站的所有测试均建立在对基站进行控制的基础上进行。仪表通过Iub接口对基站进行全面的控制,并籍此完成基站的接收机的测试,发射机测试和功能测试。这样的设计理念使6413A与业界其他测试仪表的最大的区别是:6413A可以全面的控制被测基站、按照3GPP 25.141规范的要求自动地配置 各项测试相应的信道组织(测试模式1~5),并基于此原理对基站进行 全方位的测试,特别是这种测试原理实现了全方面的接收机测试。基于这个设计理念,使整个测试完全基于3GPP 25.141的测试要求,并使测试不再需要任何外围设备的支撑,也不需要很强的关于基站的知识,更不需要任何外部的支持(如来自机房或是RNC,LMT或是其它仪表的支持)。这种测试理念同时也使自动化测试成为可能。
6413A WCDMA基站综合测试仪支持对发射机的测试项目包括:最大发射功率,矢量误差幅度(EVM)、码域信道峰值偏差、公共导频功率精度、领带泄露比率(ACLR)、绝对公共导频功率精度、占用宽带、全功率动态范围、功率控制动态范围、功率控制步长 、频谱发射模板、频谱监测分析(非3GPP规范测试项目)和码域分析(非3GPP规范测试项目).图la给出了发射机的测试示意图。
[table=560]              [tr]             [td]             <div align="center">
GMT+8, 2026-9-1 04:25 , 耗时 0.125896 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
