查看: 2153|回复: 0
[待整理] 冰箱验货三要点:听动静看制冷试温控
发表于 2015-4-27 10:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
验冰箱要遵循由外而内的原则。首先是外观,在确定了冰箱的型号无误之后,可以观察冰箱的颜色是否合乎要求,表面是否光洁、平整、无刮碰和松动之处。内腔要求光滑、无裂纹和气泡,无凸凹不平的情况,无异味和严重色斑等。箱体和箱门的四周应平直,装配应牢固,箱门不得歪斜,其转动轴与轴销之间的间隙配合良好。箱门、箱体和门襟等接触处,发泡液不得外漏。
  通电之后可按专家建议,可以用七验法来考验冰箱的 “内在”。
  第一,验门。关门时箱门靠近门框就会因磁性条的吸力而自动关闭,不应有缝隙。
  第二,验压缩机。当电源接通后,冰箱能马上启动并进入运行状态;切断电源时,冰箱正常停机;再次启动时,在一秒钟内压缩机应能启动起来,并正常运行。
  第三,验 “动静”。压缩机开始启动之后,电冰箱会微微颤动,产生运行噪声,噪声不应高于45分贝,即在安静的环境中,只能听到压缩机轻微的嗡嗡声,在离冰箱约一米远处,应听不到声音。手摸箱体,不应有明显的振动。
  第四,验照明灯。打开冷藏箱门,箱内灯亮,箱门接近完全关闭状态时,灯灭。
  第五,验制冷。电冰箱启动运转5分钟后,用手摸电冰箱冷凝器(在冰箱两侧或后背)部位,应有热的感觉,而且热得越快越好;打开电冰箱的箱门时,用手摸蒸发器,应有冷的感觉;关上箱门20分钟左右,冷凝器的部位已经很热,打开箱门细看蒸发器,上面应有一层薄薄的均匀的霜,若蒸发器上结的霜不均匀或某一部位不结霜,则说明该电冰箱的制冷性能不佳。消费者可以在冰箱里放上几杯凉开水之后将冰箱调至 “速冻”状态,通过冷冻时间、效率来检验冰箱的速冻能力和压缩机性能。
  第六,验温控。当把温控器调在停的位置,压缩机应立即停转;调到强冷位置,压缩机应运转不停;冰箱正常运行一段时间后,应能按一定的时间间隔自动开、停,此时,冷藏室温度不应高于5℃,冷冻室温度应达到星级规定;一般压缩机启动次数每小时不应多于6次~9次。
  第七,检验冰箱是否在启动两个小时后不论自动停机或没停机,冷藏室内温度都不高于10℃,冷冻室内温度在-5℃或以下状态。
  保鲜也是电冰箱性能的一大关键指标,可以在电冰箱里放几个苹果,两天之后观察苹果的保鲜情况,虽然这一项不能在货到及时进行,但至少也可以防止消费者因后知后觉而蒙受损失。
GMT+8, 2026-11-21 10:20 , 耗时 0.686111 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
