查看: 295|回复: 0
ST推出电容超低的xDSL避雷器
发表于 2011-5-11 06:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ST  推出电容超低的xDSL避雷器
意法半导体(ST)推出一系列新的通信线路保护器件。TRISIL产品为保护ADSL/VDSL调制解调器和类似的用户终端设备(CPE)高数据传输速率的通信设备而专门设计。
   SMP80MC系列微电容瞬变避雷器完全符合数字传输标准如ADSL2和ADSL2+,是第一个结电容与器件击穿电压无关的TRISIL产品,是第一个反复峰值脉冲电流额定值达到80A而典型电容只有12pF的系列产品。
   因为容易遭到雷电浪涌的攻击,电信系统通常需要两级保护单元:安装在每条线路上的吸收大部分瞬间过压的主浪涌抑制器和安装在每个PCB电路板上的消除残余峰值过压的辅助保护器件。主抑制器的浪涌电流处理能力必须很高,并能够承受很高的电压。与非硅保护产品(如气体放电管)相比,ST的TRISIL技术具有更加优异的性能,包括使用寿命长而无老化现象、紧公差、响应时间快速和失效保护操作。此外,当出现极大的雷电浪涌时,故障模式可导致短路,以保护设备和人员的安全。
   这个扩展的产品系列符合主要的国际标准如GR-1089  Core、ITU-T-K20/K21、VDE0433、VDE0878、IEC61000-4-5和FCC第68部分,提供快速的双向急剧短路保护功能,最大浪涌电流高达80A  (10/1000μs)。通过针对宽带数据传输在反复峰值脉冲电流和电容之间权衡优化,ST设计出了浪涌处理功能高达80A  (10/1000μs)电容12pF(50V时)的保护器件。
   新器件的主要参数包括120V到270V的电压范围、最大2μA的泄漏电流、最高345V的导通电压和最小150mA的保持电流。这些器件采用SMB封装(JEDEC  DO-214AA)。
   SMP80MC是保护电话、传真机、调制解调器和类似的对雷电敏感的设备的理想选择,能够防止雷电浪涌攻击和电话线与电源线短路现象。
GMT+8, 2026-9-19 06:41 , 耗时 0.117703 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
