查看: 341|回复: 0
AD转换滤波线路的设计
发表于 2011-4-25 14:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD转换滤波线路的设计
  为减小AD转换的电源干扰,Mega16芯片有独立的AD电源供电。官方文档推荐在VCC串上一只10uH的电感(L1),然后接一只0.1uF的电容到地(C3)。
Mega16内带2.56V标准参考电压。也可以从外面输入参考电压,比如在外面使用TL431基准电压源。不过一般的应用使用内部自带的参考电压已经足够。习惯上在AREF脚接一只0.1uF的电容到地(C4)。
重要说明:实际应用时,如果你想简化线路,可以将AVCC直接接到VCC,AREF悬空。即这部分不需要任何的外围零件。
GMT+8, 2026-12-1 00:48 , 耗时 0.574511 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
