查看: 325|回复: 0
基于GIO/FVID的DSP视频处理驱动程序
发表于 2012-1-16 14:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
??? 随着时代的发展,DSP技术在远程监控、可视电话、工业检测等视频处理领域得到了广泛的应用,对于不同的视频处理系统,会使用不同的视频设备,所以有必要为视频设备设计驱动程序,为高层应用程序提供统一的接口来操作底层硬件。只要是遵行此驱动程序接口标准开发的高层应用程序,都可以在具有相同接口的不同硬件平台上运行,具有很好的通用性和可移植性,同时高层应用程序设计人员只要会使用设备驱动程序提供的API接口,就不必了解底层硬件的具体实现,可以大大地提高整体视频系统的开发效率。
??? 对于视频设备,TI公司提出了对应的视频设备驱动程序模型,但这些模型主要是针对6000系列高端DSP,甚至是DM64X这样的视频处理专用DSP设计的,而TMS320F2812(简称F2812)DSP这样的低端处理器,内部存储空间较小,且没有DM64X那样专用的视频接口,本文针对这类问题,提出了对TI视频驱动模型进行简化和改造的方法,使视频设备驱动程序占用尽量少的系统资源,来完成对视频硬件设备的操作,这种视频驱动模型的裁减方法,对于使用低端处理器的视频处理系统具有可借鉴性。
1 基于DSP/bIOS的外设驱动开发模型
??? TI公司为开发DSP的外设驱动程序,推出了DSP/bIOS Device Drive kit[1],定义了标准的设备驱动模型,并提供了一系列的API接口,如图1所示,外设驱动程序分为两层:
??? ①类驱动(class driver),类驱动程序用来为应用程序提供接口,这部分程序与设备无关,主要功能包括维护设备数据缓冲区,向上提供API接口供应用层程序调用,并协调应用程序对外设操作的同步和阻塞,向下提供适配层与迷你驱动层相连,实现API接口函数到迷你驱动程序的映射,类驱动程序与硬件无关,只要外设驱动模型选定了,类驱动程序就定下来了,不需要作多少修改。
??? ②迷你驱动(mini driver),迷你驱动程序与设备相关,所以设计迷你驱动程序是外设驱动开发中的重点,迷你驱动程序与类驱动层的接口格式是统一的,但迷你驱动程序对底层硬件的操作是根据硬件平台的不同而变化的,迷你驱动接收类驱动层发出的IOM_Packet命令包,决定对底层硬件进行什么样的操作。
??? 外设驱动程序模型又可以分为以下3类[2]:
??? 1)PIP/PIO模型。基于数据管道的I/O模型,每个管道都在维护自己的一个缓冲区。当数据写入缓冲区,或从缓冲区取出数据时,便会激发notifyReader和notifyWriter函数实现数据的同步。
??? 2)SIO/DIO模型,基于数据的I/O模型,一个数据流是单向的,要么是输入,要么是输出,而且SIO/DIO模型使用异步方式来操作I/O,对于数据的读写、处理可以同时进行[3]。
??? 3)GIO模型,通用的I/O模型,灵活性很强,且没有适配层、直接操作迷你驱动程序,主要用来设计新型的设备驱动模型。
2 视频处理系统硬件平台
??? 硬件平台如图2所示,系统以TI公司的F2812 DSP作为中心处理器,以模拟摄像机进行视频信号采集,再使用SAA7111视频解码芯片将其转换为bT601格式的数字视频信号,DSP将数字视频信号处理后,再写入输出帧缓存AL422中,并控制视频编码芯片ADV7177,将其转换为模拟电视信号输出。整个系统以1片CPLD——IspMach LC4128来协调各个芯片之间的时序关系。
??? 对各个函数的具体实现如下:
??? 1)mdbinDev函数。在应用程序建立设备接口(如FVID_create函数)时被调用,完成对外部设备的初始化,而与其对应的是mdUbindDev函数,使用mdUbindDev函数会使设备处于无效状态,不能再使用。
??? 2)mdCreateChan函数,使用此函数为应用程序和驱动程序建立通信通道,同时为每个通道申请缓冲区,在TI公司发布的FVID模型中,为每个通道都分配了3个缓冲区,轮流与外部设备交换数据,每个缓冲区对应1帧视频数据,这样的设计在DM642这样可以外扩大容量SDRAM的系统中是完全可行的,但是对于本系统,F2812 DSP外部只扩展了512K×16位的SRAM,既要做视频输入的帧缓存,又要存放一部分程序,这样存储空间就不够了,所以本设计中进行了简化,对视频输入设备采用两缓冲区轮转的机制,如图4(a)所示,而对于视频输出设备,以AL422 FIFO作为硬件帧缓存,而不在SRAM中再为其分配缓冲区,与mdCreateChan对应的是mdDeleteChan函数,用于删除设备通道,释放缓冲区资源。
??? 3)mdSubmitChan函数。负责管理缓冲区,分别接受应用程序发出的FVID_ALLOC、FVID_EXCHANGE、FVID_FREE三个命令并进行处理,其中FVID_ALLOC命令对应图4中(a)到(b)的过程,应用程序从两个缓冲区中取出最新的一帧视频数据,对其中的数据做处理,而只剩下一个缓冲区用来接收外部设备输入的数据,FVID_EXCHANGE对应图4中(b)到(c)的过程,应用程序处理完1帧数据,将这1帧数据返回驱动程序,准备用来显示,同时再读入新的1帧数据进行处理,FVID_FREE对应图4中(c)到(a)的过程,应用程序将处理完的数据帧返回驱动程序,而不再向驱动程序申请新的数据帧。以上3个命令是针对视频输入接口GIO_capture而言的,而对于输出设备接口GIO_play,在SRAM中没有分配缓冲区,所以其mdsubmitChan函数内部设为空函??br>
??? 4)mdControlChan函数,用来操作外部视频设备,完成对视频数据的采集和输出,对于GIO_capture和GIO_play这两个设备接口的mdControlChan函数接受的命令是不同的;
??? 视频输入GIO_capture接口的mdControlchan函数只接受cmd_start命令,完成1帧视频数据的采集,而视频输出GIO_play接口的mdControlchan函数只接受cmd_display命令,完成视频信号的输出。
3.4 视频驱动模型裁剪的一般方法
??? TI公司设计的GIO/FVID视频设备驱动原型相对复杂,且占用较多的系统资源,要使其可以应用于更通用的低端处理器系统,就必须进行改造和裁减,在改造中要注意以下几个方面:
??? 1)阻塞的I/O操作,TI公司的6000系列的DSP具有EDMA功能,传输数据不需要CPU的干预,而DM64X还具有专用的射频接口,传输数据不会占用外部扩展总线,所以视频数据的处理和输入输出是可以并行的,而低端处理器是不具备这样功能的,视频设备一般都是通过外部扩展总线连接的,所以对视频设备的操作必须设计为阻塞型的I/O操作,视频数据输入/输出的过程是由CPU来完成的,且要保证对视频设备的操作不会被其他操作中断。
??? 2)对视频数据缓冲区的管理,GIO/FVID视频设备驱动原型中使用的3缓冲区模型,虽然功能很完善,却占用了太多的存储空间,所以对于实际的视频处理系统就要进行调整,该为两缓冲区甚至是单缓冲区模型,对象具有独立硬件缓存的输出设备,可以考虑不再为其分配动态缓冲区。
??? 3)对视频设备的操作,mdControlChan函数主要用来操作外部视频设备,只要保留对实际系统有用的操作就足够了,而GIO/FVID视频设备驱动原型中定义的很多操作都可以省略。
4 小结
??? 本文介绍了基于DSP/bIOS的外设驱动程序模型,并针对基于F2812 DSP的视频处理系统这一具体的硬件平台,重点介绍了开发GIO/FVID设备驱动的流程和针对低端处理器系统的视频驱动模型裁减方法,本视频驱动程序为开发各种视频处理应用程序(如JPEG图像)压缩、MPEG视频压缩、视频监控程序等)提供了有力的支持,本文介绍的设备驱动程序的开发方法,对于同类视频处理系统,特别是对于使用TI2000系列DSP这样系统资源比较有限的视频处理系统,具有很好的可借鉴性。
GMT+8, 2026-5-2 11:06 , 耗时 0.213885 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
