查看: 318|回复: 0
微带滤波器
发表于 2012-1-16 16:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  要求 用微带方式实现例1中的滤波器,截止频率五为1GHz,信源及负载阻抗均为50Ω。
  解 ①归一化的低通滤波器如图1所示。将各电容C用特征阻抗为1/C的开路并联短截线代替,各电感L用特征阻抗为L的短路串联短截线代替,如图1(b)所示。
  ②日标是将所有的串联短截线变换为并联短截线。首先,在两端增加单位元件,UE1和UE2,如图1(C)所示。
  ③将并联短截线z1和z5分别移到UE1的左侧和UE2的右侧,将它们变换为串联短截线,如图1(d)所示。Z1、Z5、UE1和UE2的数值应运丹:K uroda恒等式按式(18.9)~式(18.11)进行相应变化(图1(b))。
  ④加人单位元件UE3和UE4,如图1(e)所示。
  ⑤将串联短截线Z1和Z5左移,并将L4和z,右移,将它们变换为并联短截线。在串联短截线与单元元件互换而转变为并联短截线的同时,UE1~UE4,以及Z1、z2、Z4和Z5的值应运用Kuroda恒等式按式(18.6)~式(18.8)进行相应变化(图1(a))。最后的电路如图1(f)所示,其中仅包含了并联短截线。
  ⑥最终的微带实现在图1(g)中给出,其中阻抗已等比缩放为50Ω。这张图给出了实际的具有所需特征阻抗的印制电路板走线。各线段在fc为1GHz处的电长度都是A/8。
  2GHz处的波长是,1/4,此处将出现最大的衰减,因为每个短截线在该频率处都有衰减极点。始终要记住的是,隔着一个印制电路板厚度存在接地平面。
  其中的尺寸可由本书所附光盘上的txline程序计算得到。例如,对于材料为玻璃纤维树脂(FR4)的印制电路板,使用的介质常数为4.7,并以铜为导体。输人截止频率、阻抗和波长(λ/s或45°)之后,点击右箭头→),则所得尺寸被指示在右侧。
  图1? 例1的设计过程
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-11-11 13:04 , 耗时 0.355029 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
