查看: 144|回复: 0
一种新颖的电流模式双二阶OTA-C滤波器设计
发表于 2012-1-16 16:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      跨导运算放大器(OTA,OperatiONal TransconductanceAmplifier)是一种电压控制的电流源器件,该器件电路结构简单,高频性能好,很适合实现全集成连续时间滤波器。关于双二阶多功能滤波器不断见诸报道,而在报道的三输入单输出的双二阶滤波器电路中,有的采用OTA数目过多而使电路变得很复杂,有的尽管只用三个OTA,也不使用电阻元件,但需要采用浮地电容,不适合集成。笔者提出由三个OTA和两个电容构成三输入单输出电流模式双二阶滤波器电路,适当选择输入电压信号可实现五种滤波器功能。理论分析和MOS管级的SPICE仿真结果表明所提电路方案正确。
1 OTA单元电路
  跨导运算放大器是通用性很强的器件。在自动增益控制、连续时间滤波器和模拟信号处理系统中应用非常广泛。OTA有双极型的,也有MOS型的,市售的商品OTA都是双极型的,而在集成系统中用于模拟信号处理的OTA则主要是MOS型的。
  理想的OTA的传输特性是:
  式中:I0是输出电流(A);Vd是差模输入电压(V);Gm是开环增益(S),称为跨导增益,它是外部控制电流IB的函数。图2是一种基本MOS型跨导运算放大器电路图。图中M9提供直流偏置,M1和M2组成源极耦合对,它们的漏极电流由三对源漏极联电流镜M2和M6、M4和M8及M5和M7映射出去。设图2中每对电流镜管的增益系数均为b,则输出电流为:
式中:β=μCox(W/L);B为电流镜系数;I为直流工作电流。
2 三输入单输出双二阶滤波器
  一种新颖的电流模式的三输入、单输出的双二阶滤波器,其中Vi1、Vi2、Vi3为输入电压,V0为输出电压。
  由基尔霍夫定律和式(1),可得电路的传输函数为:
  由式(3)可知,其极点固有角频率ωp和极点品质因数Qp分别为:
  并且适当选择输入电压,可得二阶低通、高通、带通、带阻和全通滤波器。
3 灵敏度分析
  根据灵敏度定义:
,由式(4)可求出极点品质因数与极点频率的灵敏度分别为:
  由式(5)和式(6)可知该电路的灵敏度与参数无关,且在数值上等于0.5,因此该电路具有较好的灵敏度特性。
4 设计实例及仿真
  设计一个截止频率为1 kHz的Butterworth低通滤波器,则归一化传输函数为:
  并比较公式(7)和(3)可知:
  令所有的跨导值相等,电容值也相等,则可得:
  Gm1=Gm2=Gm3=0.2 ms,C1=C2=0.03μF,将参数和相应结构代入到图3进行SPICE仿真,其幅频特性曲线如图4所示,同理可得到高通、带通、带阻类型的幅频特性曲线如图4,仿真结果满足滤波器设计指标要求,表明所给出的电路方案正确可行。
5 结论
  提出了一种仅用三个OTA和两个电容构成的电流模式双二阶滤波器。由于没有使用电阻,便于实现集成。对该电路进行了电路分析,得到了电压传输函数,并对其灵敏度分析。最后用SPICE对该滤波器电路进行了仿真,仿真结果表明,该滤波器电路设计正确,理论分析与仿真结果相吻合。电路具有如下特点:(1)能实现二阶低通、带通、高通、带阻、全通滤波函数;(2)电路结构简单;(3)具有的元器件较少;(4)灵敏度较低;(5)ωp,Qp可调。运用双二阶滤波电路,很容易实现高阶的任意功能的滤波器,具有理论和实践指导意义。
  (谭子尤,刘 慧,唐圣学,尹新,何怡刚)
GMT+8, 2026-11-13 10:59 , 耗时 0.450928 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
