查看: 198|回复: 0
容易设定增益的多重反馈高通滤波器
发表于 2012-1-16 16:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      电路的功能
  通常滤波器通事不具有增益,当外围电路要求通事必须具有增益时,可以采用多重反反馈式滤波器,这种滤波器的增益通过改变电路参数可随意设定。
  以上各项参数是F=1、A=10、A=0.707时的参数。
  多重反馈式波滤器计算的电阻值大多没有与之对应的合适的电阻,可采用两个电阻串联的方式,使合成阻值接近计算的参数。高通滤波器当AO=1时,C1"C3可取相同容量。
  使用说明
  与“可由少量元件构成的60DB/OCT 10HZ低通滤波器”相同,此外高通滤波器必须确定通事的最高频率。
GMT+8, 2026-11-14 21:44 , 耗时 0.315761 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
