查看: 1431|回复: 0
[无线] 射频滤波器的种类
发表于 2012-1-16 17:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      名? 称
  特? 点
  适用场合
  小型馈通滤波器
  体积小,有效滤波的频率范围为10kHz -1GHz, 使用环境温度 -55℃ - +125℃ 。
  安装空间小,额定电流小于30A,需要滤除高频干扰的场合。
  大电流馈通滤波器
  额定工作电流大(30A- 200A),有效滤波的频率范围为10 kHz - 1GHz,使用环境温度-20℃ - +125℃。
  工作电流大,需要滤除高频干扰的场合。
  交流馈通滤波器
  可以工作在交流条件下,高耐压强度,使用环境温度 -55℃ - +85℃ 。
  用于制造高性能交流电源线滤波器。
  高性能双路交流滤波器
  多级滤波电路,具有很高的差模和共模插入损耗,有效滤波的频率范围为10 kHz - 1GHz,使用环境温度 -40℃ - +125℃。
  设备的交流电源输入,保证设备通过GJB151A的各项试验,特别适合于设备需要满足RE102试验的场合,以及对电源线功率发射有限制的场合。
  高性能双路直流滤波器
  多级滤波电路,具有很高的差模和共模插入损耗有效滤波的频率范围为10 kHz - 1GHz,使用环境温度 -55℃ - +125℃。
  设备的直流电源输入,保证设备通过GJB151A的各项试验,特别适合于设备需要满足RE102试验的场合。
  线路板安装双路直流滤波器
  体积小,线路板安装方式,具有较高的差模和共模插入损耗,但是有效滤波的频率范围较窄,为10 kHz - 50MHz,使用环境温度 -55℃ - +125℃。
  线路板上DC-DC变换器的输入和输出端,使设备符合传导发射和抗扰度的要求,减小直流电压的纹波。
  D型滤波连接器
  与标准D形连接器的外形尺寸兼容,节省安装空间,有效滤波的频率范围为1 MHz - 1GHz,使用环境温度-55℃ - +125℃。
  信号电缆端口滤波,使设备满足辐射发射、辐射敏感度、以及传导敏感度方面的要求。
  多路滤波器
  体积小,一个器件上有多路滤波,有效滤波频率范围为100 kHz - 1GHz,使用环境温度 -55℃ - +125℃。
  多路信号或电源线需要穿过屏蔽体的场合。
  普通单相交流滤波器
  价格低,在50MHz以下的频率范围具有较高的插入损耗。
  设备的交流电源输入,使设备满足传导发射的要求,以及电快速脉冲试验的场合。
  普通三相交流滤波器
  设备的三相交流电源输入,使设备满足传导发射的要求,以及电快速脉冲试验的场合。
  型电快速脉冲抑制器
  此产品是专为电子设备通过电源线电快速脉冲(EFT)试验而设计的高性能、低成本器件,对电快速脉冲具有独特的抑制作用。一般情况下,单独使用本产品即可保证设备通过EFT试验,并且不需要接地(不要求设备的机箱必须为金属制的);增加适当的外围电路后,对开关电源等强噪声源产生的传导发射有良好的抑制效果,可取代普通电源线滤波器,以较低的成本满足电源线传导发射的要求。
  设备传导发射已经合格,电快速脉冲试验不合格时使用;
  设备需要通过传导发射试验和电快速脉冲试验时,在本产品的基础上增加适当的外围电路;
  设备在实际使用中频繁发生故障时;
  与设备用同一个电网上的负载接通或断开对设备形成干扰;
  设备虽然安装了电源线滤波器,但是传导发射不合格时,在原滤波器与电源模块之间插入
GMT+8, 2026-9-28 13:15 , 耗时 1.603110 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
