查看: 2049|回复: 0
[家电] 模拟收音音响控制MCU —SC9307P
发表于 2012-1-16 17:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? SC9307P是基于我公司自主开发的8位MCU核SC65PX设计的,实现模拟收音DFR控制的低功耗SOC产品。34个可配置的I/O;三个8位计数器,其中两个可联合实现16位定时长度;内嵌实时时钟电路,保证系统进入睡眠状态后实现不间断计时;11个中断源,包括四个外部中断入口,使系统能够快速响应各种内部或外部事件。多种工作模式可选的串行通信电路极大地增加了系统的扩展性。内置3.2MHz的RC振荡电路,外接75KHz晶振,可实现功耗与速度的完美平衡。在需要更高速应用场合,可以通过PC.4/5脚扩展外部高速晶振,最高可达6MHz。
  框图
  主要特点
  ●存储器
  384字节数据存储器;
  8K字节程序存储器(OTP)
  ●I/O 配置
  34个通用输入输出管脚,其中18个可配置上拉电阻,可选择开漏输出;
  ●8 位 定时/计数器T0/T1/T2
  可编程设置定时时间;
  外部事件计数;
  任意时钟频率输出;
  T0/T1可作16位计数器用;
  ●UART串行通信接口
  2线异步通信;
  通信速率灵活可选;
  ●A/D 转换器
  4通道选择输入,8位转换精度;
  外部基准电压可选;
  外部参考电压可选;
  电池电量检测。
  ●时钟源
  外部时钟源:? 75KHz晶振;
  内置RC振荡:3.2MHz;
  扩展晶振:2"6MHz(VDD>2.4V@4MHz)。
  ●RTC
  显示年月日;
  直接提供BCD码数据;
  闰年自动调整;
  定时报警。
  ●本振计频电路
  本振:
  FM频率范围:30MHz"150MHz;
  AM频率范围:0.5MHz"30MHz。
  计数器:16位,门限时间1/4/8ms。
  ●内置电压基准
  VREF:1.23V± 5%
  ●中断源
  5 个外部中断? 可屏蔽;
  6 个内部中断? 可屏蔽。
  ●工作电压范围:3.0"3.6V
GMT+8, 2026-11-14 10:21 , 耗时 0.599979 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
