查看: 1918|回复: 0
[接口电路] 带有12位ADC、64KB闪存和CAN总线接口的微控制器MAXQ7670A
发表于 2012-1-16 17:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? MAXQ7670A为高度集成的解决方案,用于测量多路模拟信号并将结果输出到控制局域网(CAN)总线。器件采用5V单电源供电,集成高性能、16位精简指令组(RISC)内核、SAR ADC以及CAN 2.0B控制器,支持高达1Mbps的传输速率。12位SAR ADC带有1V/V或16V/V可编程增益差分放大器、8路输入通道,转换速率高达125ksps。8路单端ADC输入可配置为4路单极性或双极性、全差分输入。采用单电源工作时,外部5V电源为数字I/O供电,两个独立的内置线性稳压器可为2.5V数字核电路和3.3V模拟电路供电。每路电源均有专门的电源监控电路,提供电源掉电检测和上电复位(POR)功能。16位RISC微控制器(μC)包括64KB (32K x 16)非易失程序/数据闪存以及2KB (1K x 16)数据RAM。MAXQ7670A的其它特性包括:4线SPI接口、用于在系统编程和调试的JTAG接口、集成的15MHz RC振荡器、支持外部晶振、带脉宽调制(PWM)的定时器/计数器以及7个带中断和唤醒功能的GPIO引脚。
  应用:
  ●汽车转角和转矩传感器
  ●楼宇自动化
  ●基于CAN的汽车传感器应用
  ●工业控制
GMT+8, 2026-11-8 15:24 , 耗时 0.381462 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
