查看: 1921|回复: 0
[接口电路] Altera提供全面的USB 2.0器件控制器解决方案
发表于 2012-1-16 17:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      Altera宣布,系统级解决方案(SLS)的USB?2.0高速/全速器件控制器方案进一步扩展了公司的知识产权(IP)产品组合。这一新的解决方案包括软核IP、软件和类驱动器,以及SLS的Snap-ON?PHY子卡。子卡专门设计用于Altera?开发套件。
  全速和高速USB器件控制器在多种市场应用中迅速替代了老的RS232端口,例如消费类、医疗、工业、存储和汽车信息娱乐等前沿应用领域。设计人员认识到FPGA这一平台非常灵活,可更新能力强,越来越多地在FPGA中实现通信协议。合作伙伴USB?2.0产品可以作为Altera?SOPC?Builder开发工具的组成部分来进行安装。其内核针对16个端点进行配置,为两种PHY接口提供软件和类驱动器,包括USB?2.0收发器宏单元接口(UTMI)和UTMI+扁平引脚接口(ULPI)。
  SLS公司CEO兼总裁Paresh?Patel说:“与ALTEra的长期合作使我们的客户能够以合理的价格,不断达到甚至超越产品及时面市的目标。Altera的低成本Cyclone?系列器件以及Nios??II处理器嵌入式支撑系统和S??
OPC?Builder等组合产品与SLS?USB?2.0解决方案相结合后,使我们能够为客户提供全面的解决方案。”
  Altera营销总监梁乐观说:“系统设计人员对解决方案一直有需求,因为这可以帮助他们在产品中迅速方便地采用最新技术。考虑到这一点,我们与SLS合作,提供的USB?2.0解决方案具备了设计人员实现技术集成所需的一切,而且还提供IP内核、软件、文档、电路板以及辅助支持等。”
  兼容性
  除了这一合作伙伴内核的物理可实现性外,SLS还确保了USB?2.0器件控制器的协议兼容性。通过预先实现兼容性和互用性,SLS帮助客户降低了风险。
  易于实现
  可提供多种版本的SLS?USB?2.0解决方案,帮助设计人员根据应用需要来迅速加入合适的协议。需要在Nios?II嵌入式处理器设计中加入USB?2.0作为其他外设的设计人员可以选择该内核的SOPC?Builder内置Avalon?接口版。还可以提供FIFO接口版。不论选择哪一版本,系统规划人员都可以下载并评估一个三端点小型参考设计,结合开发套件和PHY子卡,在获得内核许可之前,立即进行设计、仿真和编程。
GMT+8, 2026-11-8 06:29 , 耗时 5.273934 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
