查看: 263|回复: 0
八位微处理器—TM57FLA80
发表于 2012-1-16 17:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ????? TM57FLA80是一款八位微处理器,程序ROM为FLASH快闪型,容量为8K Bytes,可以进行多次编程。采用精简指令集,大部分指令为单周期指令,少部分为双周期指令,指令周期为2个系统时钟周期。该产品具有双时钟功能,工作电压范围为2.1V"5.5V,工作频率范围为32KHz"12MHz。工作温度为工业级(-40?C"+85 ?C),抗干扰能力强。内建:6路模/数转换器(ADC),分辨率为12位;16路电容式触摸按键(Touch key);最多160点(8COM*20SEG)的LCD驱动器;2路8位脉宽调制器(PWM);同时该IC还提供UART和SPI串行通讯接口,可以实现和其他设备的通讯。该IC的FLASH 型ROM提供有ISP烧录功能,使客户的程序烧录和更新更为方便,符合市场和客户开发多变的要求。主要应用于家电应用面板、电饭锅、电磁炉、电压力锅、电热水器、IPOD周边(可以满足低功耗)等。具有高度整合、功能齐全、使用方便、电气特性佳等特点,是客户最佳电器产品方案的选择。
  功能模块:
GMT+8, 2026-9-21 12:58 , 耗时 0.099047 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
