查看: 1815|回复: 0
[电源] 直流电源EMI滤波器的设计原则、网络结构、参数选择
发表于 2012-1-16 17:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    直流电源EMI 滤波器的设计原则、网络结构、参数选择
1 设计原则——满足最大阻抗失配
插入损耗要尽可能增大,即尽可能增大信号的反射。设电源的输出阻抗和与之端接的滤波器的输人阻抗分别为ZO 和ZI,根
据信号传输理论,当ZO≠ZI 时,在滤波器的输入端口会发生反射,反射系数
p=( ZO- ZI)/( ZO+ ZI)
显然,ZO 与ZI 相差越大,p 便越大,端口产生的反射越大,EMI 信号就越难通过。所以,滤波器输入端口应与电源的输出
端口处于失配状态,使EMI 信号产生反射。同理,滤波器输出端口应与负载处于失配状态,使EMI 信号产生反射。即滤波
器的设什应遵循下列原则:源内阻是高阻的,则滤波器输人阻抗就应该是低阻的,反之亦然。
负载是高阻的,则滤波器输出阻抗就应该是低阻的,反之亦然。
对于EMI 信号,电感是高阻的,电容是低阻的,所以,电源EMI 滤波器与源或负载的端接应遵循下列原则:
如果源内阻或负载是阻性或感性的,与之端接的滤波器接口就应该是容性的。
如果源内阻或负载是容性的,与之端接的滤波器接口就应该是感性的。
2 EMI 滤波器的网络结构
EMI 信号包括共模干扰信号CM 和差模干扰信号DM,CM 和DM 的分布如图1 所示。它可用来指导如何确定EMI 滤波器的
网络结构和参数。
EMI 滤波器的基本网络结构如图2 所示。
上述4 种网络结构是电源EMI 滤波器的基本结构,但是在选用时,要注意以下的间题:
l)双向滤波功能——电网对电源、电源对电网都应该有滤波功能。
2)能有效地抑制差模干扰和共模干扰——工程设计中重点考虑共模干扰的抑制。
3)最大程度地满足阻抗失配原则。
GMT+8, 2026-9-15 19:16 , 耗时 0.202825 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
