查看: 156|回复: 0
低 Iq、60V、同步降压型控制器—LTC3891
发表于 2012-1-16 17:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? 描述
  LTC?3891 是一款高性能、降压型开关稳压器 DC/DC 控制器,用于驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件运用了一种恒定频率电流模式架构,因而可提供一个高达 750kHz 的可锁相频率。
  50μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统中的工作寿命。OPTI-LOOP?补偿的运用允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。LTC3891 具有一个精准的 0.8V 基准和电源良好输出指示器。4V 至 60V 的宽输入电源范围囊括了众多的中间总线电压和电池化学组成。LTC3891 的输出电压可以设置在 0.8V 至 24V 之间。
  TRACK / SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返功能可限制短路情况下的 MOSFET 热耗散。PLLIN / MODE 引脚用于在轻负载条件下选择突发模式操作、脉冲跳跃模式或连续导通模式。
  特点
  ·宽 VIN 范围:4V 至 60V (绝对最大值为 65V)
  ·低工作 IQ:50μA
  ·宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  ·RSENSE 或 DCR 电流检测
  ·可锁相频率 (75kHz 至 750kHz)
  ·可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
  ·在轻负载条件下可以选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (BurST Mode?) 操作
  ·可选的电流限值
  ·非常低压差操作:99% 占空比
  ·可调输出电压软起动或跟踪功能
  ·电源良好输出电压监视器
  ·输出过压保护
  ·低停机 IQ:< 14μA
  ·内部 LDO 从 VIN 或 EXTVCC 来给栅极驱动器供电
  ·在启动期间无电流折返
  ·小外形 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装和 TSSOP 封装
  封装
  典型应用
GMT+8, 2026-9-20 04:10 , 耗时 0.405642 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
