查看: 513|回复: 0
创建截止频率变化子VI
发表于 2012-1-16 17:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      通过调节上下限截止频率控件,改变上下限截止频率数值后,应当实时把改变的截止频率输入到滤波器 高低截止频率输入端,以及是否变化的信息传递到双通道谱测量Ⅵ,并对输入到该Ⅵ的两路信号的频率响 应重新进行计算。因此,需要在每次while循环后,对上下限截止频率是否变化进行判断,并把改变后的 上下限截止频率数值输出到滤波器和测试信号波形图显示控件。
  以下,通过设计一个子Ⅵ控件changed.VI,来对截止频率是否变化进行判断。
  · 第1步:设置4个输入端,分别用于输入新旧上下限截止频率数值,即在while循环体相邻两次循环过程中的截至频率数值;输出端则输出截至频率是否发生变化的布尔值,以及新的截止频率数值。
  具体的前面板和程序框图控件及程序框图如图l和图2所示。设计该Ⅵ的接线板结构,并将其保存为changed.VI。
图2? 截止频率变化控件Ⅵ的程序框图
  · 第2步:在双通道谱测量控件的程序框图中,选择函数选板上的“选择Ⅵ¨”,导入changed。vl子VI后,作为控件vl直接使用。
  · 第3步:在该控件设计的程序框图上,把通过上下截止频率调节控件的输出端分别连接到changed.VI控件的新上下限截止频率接线端。在循环体上创建移位寄存器,用于保存循环体相邻两次循环中的截止频率数值,把l日上下限截止频率输入端和移位寄存器的输入端相连,经过changed.VI判断后得到的新上下限截止频率则和移位寄存器的输出端相连。通过changed.VI逻辑判断后得到的逻辑布尔值以及新的截频率数值就可以作为输出数据供其余判断使用。判断后的逻辑输出端连线到双通道谱测量控件的重新开始平均输入端,以便根据该逻辑值对是否需要重新平均计算进行处理。
  至此,程序框图的处理逻辑部分已经全部连线和实现完毕。图14ˉ28为本章创建的双通道频谱滤波器控件完整的程序框图。图中线框标记部分为本步骤所创建的changed。VI控件,与该子Ⅵ控件相连接的其他部分相应的连线方式可以很清楚地从完整的程序框图上查找出来。
  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com) ?
GMT+8, 2026-9-26 00:39 , 耗时 0.249939 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
