查看: 185|回复: 0
数字信号处理的设计实现
发表于 2012-1-16 17:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      通常在VLSI设计中,其详细程度的层次可以从完全定制的AS]C几何布局到使用称为装置顶盒的系统设计。表1给出了相应的概述。因为FPGA的物理结构是可编程的,但也是固定的,所以在FPGA的设计过程中没有布局和布线任务。在门电平上采用寄存器转换设计语言就可以达到元器件的最佳利用。投放市场时间与FPGA迅速增加的复杂程度共同迫使研究方法转移到知识产权(Intellectual Property,IP)宏单元或“兆核心单元(mega core cells)”的使用上来。宏单元为设计者提供了—个预先定义的功能集合,例如:微处理器或UART。这样,设计者就只需要指定所选择的特征或属性(例如:精确度),“合成器”就会自动生成一份合成解决方案的硬件描述代码或者是原理图。
  表1 VLSI的设计层次
  图1 CAD设计周期
GMT+8, 2026-10-1 10:59 , 耗时 0.133461 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
