查看: 283|回复: 0
基于FPGA的SPI总线接口的实现
发表于 2012-1-17 15:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 引言
??? 串行接口已成为当前传输接口的发展趋势,原因在于串行的高速率传输性能和较简单的线路连接。在已知的外围器件连接端口中,有USb,wishbone和并行端口。其中SPI接口总线基于串行传输的思想,已经制定成为标准,成为常用的外围器件连接方式。针对FLASH这种常用的外围存储器件,有多种接口可供选择,然而具有SPI接口的FLASH芯片硬件连接方便,通过FPGA编程可以便捷地实现FLASH的存取功能。因此基于FPGA的具有SPI总线接口的FLASH功能实现为工程设计提供了一种原型,为进一步的工程开发奠定了基础。
1 SPI总线介绍
1.1 SPI总线简介
??? 同步外设接口(serial peripheral,interface,SPI)是由摩托罗拉公司开发的全双工同步串行总线。SPT是一种串行同步通信协议,由1个主设备和1个或多个从设备组成,主设备启动一个与从设备的同步通信,从而完成数据的交换。
1.2 SPI总线接口及时序
??? SPI接口由SDI(串行数据输入),SDO(串行数据输出),SCK(串行移位时钟),CS(从使能信号)四种信号构成,CS决定了惟一的与主设备通信的从设备,如没有CS信号,则只能存在一个从设备,主设备通过产生移位时钟来发起通信。通信时,数据由SDO输出,SDI输入,数据在时钟的上升沿或下降沿从SDO输出,在紧接着的下降沿或上升沿由SDI读入,这样经过8/16次时钟改变,完成8/16位数据的传输。
??? 在SPI传输中,数据是同步进行发送和接收的。数据传输的时钟基于来自主处理器的时钟脉冲,摩托罗拉没有定义任何通用SPI时钟规范。然而,最常用的时钟设置基于时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)两个参数;CPOL定义SPI串行时钟的活动状态,而CPHA定义相对于数据位的时钟相位。CPOL和CPHA的设置决定了数据取样的时钟沿。
??? SPI模块为了与外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有大的影响。如果CPOL=0,串行同步时钟的空间状态为低电平;如果CPOL=1,串行同步时钟的空间状态为高电平。时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。SPI主模块和与之通信的外设时钟相位与极性应该一致。SPI接口时序如图1所示。
2 基于FPGA的SPI接口设计
??? SPI接口适用于主芯片与从芯片的连接,在一个FPGA系统中,充当主芯片的为FPGA可编程芯片,而FLASH芯片作为外围从芯片通过SPI接口连接至FPGA芯片。该系统选用Lattice公司的FPGA芯片,该公司的产品线齐全,其中ECP2M系列芯片功能全面,开发成本低廉。ECP2M系列芯片支持SPI接口,通过硬件电路的简单设计即可完成SPI接口的物理连接,进一步利用Lattice的工程开发EDA软件进行FPGA编程,实现SPI接口控制。对接口的设计采用RAM作为读/写缓冲,完成主程序和FLASH之间的数据交换,各模块结构示意图如图2所示。
??? 图2中ram_wr写端口数据宽度设置为32位,地址深度设为128位;读端口为1位位宽,这是由SPI端口的串行性决定的;ram_rd读端口与ram _wr写端口相对应。RAM模块如图3所示。
3 SPI接口实现及FLASH功能验证
3.1 M25P64串行FLASH芯片介绍
??? M25P64串行芯片由STMicro公司生产,它具有64 Mb容量,最高时钟频率可达50 MHz同时采用SPI总线接口。该FLASH芯片的存储空间划分为128区,每区为65 536 b。在芯片中,其中D为数据串行输入端;C为时钟输入;
为低电平有效片选信号;
和
分别为写保护和暂停保持输入,Q为串行输出端。该芯片的指令丰富,功能完备,常用的指令如:读/写使能、读/写状态寄存器、读数据、页编程以及区块擦除等。
??? 该芯片由一个微控制器控制,SPI接口有种工作模式分别为;CPOL=0,,CPHA=O和CPOL=1,CPHA=1,两者区别为在SPI主端不传数据时,时钟的电平前者为0,后者为1。在里采用CPOL=0,CPHA=模式。
3. 2 工程环境设置及SPI接口设计
??? Lattice公司的FPGA工程开发EDA软件名为ispLEVER,其7.2版本为较新版本。该版本集合了IPExpress,Reveal Logic Analyzer等实用工具,可用于添加Lattice公司开发的IP核以及在线逻辑仿真等。ispLEVER 7.2的默认仿真工具为Active-HDL仿真器,由于需要采用Model-Sim仿真器,因此安装ModleSim 6.2b版本。对仿真软件成功安装后,加入pcsc_mti_work,pcsc_mti_work_revA,ecp2m_vlg和pmi_work四个仿真库并进行编译。编译完成后启动ispLEVER 7.2,在"options"菜单中修改环境变量和默认仿真工具,使得ModelSim连接图标出现在工具栏中成为工程的仿真工具。
??? 进入ispLEVER 7.2的编辑界面,开始建立工程,首先选择器件型号,这里采用LatticeECP2M系列中的LFE2MSOE型号芯片,并选择封装类型为FPGAb-GA672,速度级别为-5。器件选定后,建立FLASH_contro]工程文件和testbench测试文件,同时用IP Express生成读/写RAM模块。
??? 在主程序中编写RAM控制段和SPI接口控制程序段,用状态机完成对RAM的控制,状态机在idle,read,write和config之间跳转。在向FLASH写数据时,应先写入写使能指令,完成后写入页编程指令,随后写入地址,最后写入数据;从FLASH读数据的过程大致相同,但应首先写入读使能指令,然后写入读数据指令。应当注意的是读指令的时钟频率低于写指令,具体频率要求可参照芯片说明手册。
3.3 SPI接口功能验证
??? 在线逻辑分析仪(reveal logic analyzer)是较为先进的EDA工具,它能提类似于功能仿真的波形示意图,这些波形是通过在FPGA芯片运行过程中实时抓取出来的。它真实地再现了FPGA芯片内部的动态信号状况,使工程开发人员能直观的发现问题,修正逻辑。仿真综合通过后,将程序下载至FPGA芯片中,用Reveal Inserter插入在线逻辑分析信号,采样点数设定为2 048个点,分析信号会在工程目录中生成一个相关文件,综合后将数据文件下载至Lattice芯片中,采用人工触发后,即可在在线逻辑分析仪中观察信号波形。截取的波形如图4所示。
??? 从图4可看出,在时钟C的8个有效周期写入写使能指令,写使能指令通过D信号线串行进入FLASH芯片,指令的写入过程应保证S信号低电平,8个周期的指令输入完毕后S回复为高电平。在SPI总线主端的RAM控制信号由状态机控制,instructions为8位的寄存器,用于存储指令;RAMl_dout对应ram_wr的输出端口。
??? 图5为数据指令后读出数据的波形图,数据从Q信号线读出并进入ram_rd。在读数据周期S保持低电平,数据的输出在时钟的下降沿发生,在读指令完成后,state状态寄存器回复至空闲状态。
4 结语
??? SPI总线是当前流行的串行接口的一种,它满足工程设计的要求,使开发人员能够简单迅速的完成设计工作,实现功能要求。将它与FPGA编程结合,利用FPGA的灵活性,使电子设计能够在很短的周期内完成,符合当今电子设计的要求。本文通过实现带有SPI总线接口的FLASH芯片功能,验证了基于FPGA设计的SPI接口的正确,实现了FLASH芯片的读/写功能。
GMT+8, 2026-11-19 06:54 , 耗时 1.480115 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
