查看: 149|回复: 0
可输出正负1A电流的功率OP放大器
发表于 2012-1-21 23:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
通用OP放大器的输出电流通常都在5MA以下,因此用来驱动小负载电阻时要加电流增强器,其办法之一就是采用达林顿连接的推挽射极输出器,但这种办法其基极-发射极之间的电压成为损失电压,电源电压也不能达到最大使用。本电路的特点是将输出功率晶体管接成射极接地电路。从而减少了TT7因饱和电压VOM产生的损失。电路工作原理TT1、TT2是恒流偏置电路,调整源极电阻R1、R2使电流为1MA,电路参数由FET漏极饱和电流IDBE的偏差选择。TT3、TT7、TT4、TT6的连接称为倒相达林顿连接,这种连接方法可以降低输出晶体管的饱和电压。TT5、TT8利用R7、R8检测流过输出晶体管的射击队极电流。对I=V5/R进行限流。本电路在低放大倍数时,可能会产生振荡。解决的办法是在-IN端和A1输出端之间加反馈电容,降低OP放大器开环高频响应。本电路用于驱动交叉失真小的直流电机时,可省去置偏二极管。
GMT+8, 2026-4-29 05:42 , 耗时 0.114650 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
