查看: 155|回复: 0
数字式设置,基准电压为0.1~9.9V的比较器
发表于 2012-1-21 23:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
比较电路的基准电压大多是用电阻把电源电压分压后得到,这种方法适用于基准电压一旦选定就无须调整的情况。如果基准电压能从外部通过数字信号来改变,应用起来将会更方便。本电路是基准电压从同相输入端输入的比较器,其基准电压可以0.1V为一档,在0.1V"9.9V范围内变化。适用于带CPU接口的模拟电路。电路工作原理本电路是比较器与D-A转换器组合的电路,用两个bCD信号进行数据选择只要进行一下二-十进制换算,二进制数据就可变成十进制用。在比较电路中,由R5、R6组成的分压电路产生滞后电压。为了使电路工作在定时状态。加了选通输入,不用时可去掉。
GMT+8, 2026-1-28 04:37 , 耗时 0.104925 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
