查看: 331|回复: 0
高精度双极性限幅电路
发表于 2012-1-21 23:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
这是一种由外部设定电压,准确地限制模拟信号最大振荡的限幅电路,可以克服普通二极管限幅器之不足,限幅电压可从0V到OP放大器可以使用电压范围,可以处理二极管正向压降以下的电压是本电路的特长。电路工作原理OP放大器是单纯的缓冲器,R2、R3、R5的阻值取100K,也可以把A1去掉,A2是正输出的理想二极管电路,可以输入负半周信号,该信号被+VO逆向偏移,A2可作为不灵敏区电路工作。即因有+VO的逆偏移电位,只有振幅高于该电位的负极性输入信号才使D1导通。输入信号经电阻R10被原样输入A4,在A4中与D1输出相加,所以在+VL以上的输入信号,A4输出均保持不变呈平坦波形(把正弦波的顶端削掉)。A3的工作原理与A2相同,只是适应正的输入信号。
GMT+8, 2026-4-28 10:37 , 耗时 0.123983 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
