查看: 135|回复: 0
由开关电路构成的半波同步检波电路
发表于 2012-1-21 23:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
同步检波电路用来检测被噪声淹没的信号,它是锁相放大器最重要的电路单元,有许多实用方式。本电路属于同步检波的基本方式,用开关电路检测相位差,输出电压EO=EXCOSφ,即可以获得信号的振幅和相位φ。如果基准信号的相位与未知信号同相,即可获得平均值的直流电压输出。如降低后级低通滤波器的截止频率,可以缩小噪声等效率宽,提高S/N比。电路工作原理用模拟开关交替通、断输入信号,由低通滤器全脉动电流平滑。OP放大器A1是维修部放大器,它与后面的低通滤波器输入电阻相反,输出电阻必须很小。如不加隔直流电容C1,前级直流失调产生的误差或漂移就会影响电路的性能,容量的选择应保证对信号频率有足够小的阻抗。OP放大器A2为零交比较器,应选择转换速度快的IC否则会产生相位滞后。基准输入中含有噪声时,应加一定的滞后。信号波形以正弦波为前提,如果可以使用TTL电平,则可采用TTL电平,则可采用C-MOS模拟开关以简化TT12构成的开关电路。变压器T1用来使开关信号浮地,基匝数为1:1。用R0调整开关驱动幅度。高频时不能使用晶体管开关,应改成二极管桥式电路。低通滤波器必须充分衰减信号的高频成分,其截止频率FO应为实际使用信号频率的1/10以下,参数计算可参考“由一个OP放大器构成的的多级反馈式12Db/OCT LPF”一节。调整同步检波工作正常与否,可观察A点的波形,如果波形与图A所示相同,则可判断为正常。把输入信号和基准REF的相位调成同相,可获得正的半波整流波形,若调成反相,则获得负的整流波形,如果有±90度的相位差,则形成上、下对称波,如果平滑,输出为零。
GMT+8, 2026-4-27 10:10 , 耗时 0.096495 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
