查看: 131|回复: 0
由一个OP放大器构成的多重反馈式带通滤波器
发表于 2012-1-21 23:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的功能
控制源式带通滤波器必须由两个放大器构成,并需要4个电阻和4个电容,而MFb式带通滤波器只需3个电阻、2个电容便可简单地构成调谐电路,因而是一种简便的有源滤波器,此外,它还可随意设定通带放大倍数。电路工作原理与前面介绍的低通、高通滤波器相似,只是电阻电容的接法不同。如果可变范围小,谐振频率FO、Q值的调整、通带增益AO分别取决了R2、R3、R10作为谐振电路应用时,为了调整频率偏差可把R1的一部分换成可变电阻。设C1=C2=C0,确定基准电阻RO=1/2πFO.CO,Q等于中心频率FO除以带宽,即Q=FO/bW。当FO=1KHZ、Q=10、AO=1时,各电阻值分别为:
为了清除由于电容器引起的误差,电阻R2的构成是在510欧固定电阻上串联500欧的可变电阻。A〉1时,须注意OP放大器的开环特性。
GMT+8, 2026-4-26 03:22 , 耗时 0.173622 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
