查看: 159|回复: 0
单线数字温度传感器DSl8B20芯片特性及引脚
发表于 2011-4-28 15:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSl8B20芯片特性及管脚介绍
  1.1 DSl8B20芯片特性
  DSl8B20单线数字温度传感器是新一代温度传感器,它具有微型化、低功耗,与其他温度传感器相比,具有以下特性:供电电源为3.0~5.5 V;独特的单线接口方式,支持多点组网功能;温范围为-55~+125℃,在-10~+85℃时精度为±O.5℃;可编程的分辨率为9~12位,对应的可分辨温度分别为0.5℃,0.25℃,0.125℃和O.0625℃,可实现高精度测温;转换速度快;具有极强的抗干扰纠错能力;电源极性接反时,芯片不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
  1.2 DSl8B20引脚功能
  DSl8B20有2种封装形式:3脚TO-92直插式(用的最多、最普遍的封装)和8脚SOIC贴片式,封装引脚如图1所示。
  DSl8B20各引脚的功能如表1所示。
GMT+8, 2026-9-24 11:10 , 耗时 0.110505 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
