查看: 238|回复: 0
PIC系列单片机程序设计基础一
发表于 2012-1-27 14:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    1、PIC单片机程序的基本格式
  先介绍二条伪指令:
  EQU ——标号赋值伪指令
  ORG ——地址定义伪指令
  PIC16C5X单片机在RESET后指令计算器PC被置为全“1”,所以PIC16C5X几种型号芯片的复位地址为:
  PIC16C54/55:1FFH
  PIC16C56:3FFH
  PIC16C57/58:7FFH
一般来说,PIC单片机的源程序并没有要求统一的格式,大家可以根据自己的风格来编写。但这里我们推荐一种清晰明了的格式供参考。
  TITLE This is …… ;程序标题
  ;名称定义和变量定义
  F0    EQU  0
  RTCC   EQU  1
  PC    EQU  2
  STATUS  EQU  3
  FSR   EQU  4
  RA    EQU  5
  RB    EQU  6
  RC    EQU  7
  PIC16C54 EQU 1FFH ;芯片复位地址
  PIC16C56 EQU 3FFH
  PIC16C57 EQU 7FFH
  ORG PIC16C54 GOTO MAIN   ;在复位地址处转入主程序
  ORG   0          ;在0000H开始存放程序
  ;子程序区
  DELAY MOVLW 255
  RETLW 0
  ;主程序区
  MAIN
  MOVLW B‘00000000’
  TRIS RB       ;RB已由伪指令定义为6,即B口
  LOOP
  BSF RB,7 CALL DELAY
  BCF RB,7 CALL DELAY
  GOTO LOOP
  END       ;程序结束
注:MAIN标号一定要处在0页面内。
2、PIC单片机程序设计基础
1) 设置 I/O 口的输入/输出方向
  PIC16C5X单片机的I/O 口皆为双向可编程,即每一根I/O 端线都可分别单独地由程序设置为输入或输出。这个过程由写I/O 控制寄存器TRIS f来实现,写入值为“1”,则为输入;写入值为“0”,则为输出。
  MOVLW 0FH  ;0000 1111(0FH)
  输入 输出
  TRIS 6    ;将W中的0FH写入B口控制器,
  ;B口高4位为输出,低4位为输入。
  MOVLW 0C0H ; 11 000000(0C0H)
  RB4,RB5输出0 RB6,RB7输出1
2) 检查寄存器是否为零
  如果要判断一个寄存器内容是否为零,很简单,现以寄存器F10为例:
  MOVF 10,1      ;F10→F10,结果影响零标记状态位Z
  BTFSS STATUS,Z    ;F10为零则跳
  GOTO NZ        ;Z=0即F10不为零转入标号NZ处程序
    ┋          ;Z=1即F10=0处理程序
3) 比较二个寄存器的大小
  要比较二个寄存器的大小,可以将它们做减法运算,然后根据状态位C来判断。注意,相减的结果放入W,则不会影响二寄存器原有的值。
  例如F8和F9二个寄存器要比较大小:
  MOVF 8,0       ;F8→W
  SUBWF 9,0      ;F9—W(F8)→W
  BTFSC STATUS,Z   ;判断F8=F9否
  GOTO F8=F9
  BTFSC STATUS,C    ;C=0则跳
  GOTO F9>F8       ;C=1相减结果为正,F9>F8
  GOTO F9<
  F9       ;C=0相减结果为负,F9
4) 循环n次的程序
  如果要使某段程序循环执行n次,可以用一个寄存器作计数器。下例以F10做计数器,使程序循环8次。
  COUNT EQU 10     ;定义F10名称为COUNT(计数器)
  MOVLW 8
  MOVWF COUNT LOOP   ;循环体
  LOOP
  DECFSZ COUNT,1    ;COUNT减1,结果为零则跳
  GOTO LOOP       ;结果不为零,继续循环
       ┋       ;结果为零,跳出循环
5)“IF……THEN……”格式的程序
  下面以“IF X=Y THEN GOTO NEXT”格式为例。
  MOVF X,0      ;X→W
  SUBWF Y,0     ;Y—W(X)→W
  BTFSC STATUS,Z   ;X=Y 否
  GOTO NEXT      ;X=Y,跳到NEXT去执行。
    ┋       ;X≠Y
6)“FOR……NEXT”格式的程序
  “FOR……NEXT”程序使循环在某个范围内进行。下例是“FOR X=0 TO 5”格式的程序。F10放X的初值,F11放X的终值。
  START  EQU  10
  DAEND  EQU  11
  MOVLW 0
  MOVWF START     ; 0→START(F10)
  MOVLW 5
  MOVWF DAEND     ;5→DAEND(F11)
  LOOP
  INCF START,1     ;START值加1
  MOVF START,0
  SUBWF DAEND,0     ;START=DAEND ?(X=5否)
  BTFSS STATUS,Z
  GOTO LOOP        ;X<5,继续循环
   ┋       ;X=5,结束循环
7)“DO WHILE……END”格式的程序
  “DO WHILE……END”程序是在符合条件下执行循环。下例是“DO WHILE X=1”格式的程序。F10放X的值。
  X  EQU  10
  MOVLW  1
  MOVWF  X     ;1→X(F10),作为初值
  LOOP
  MOVLW 1
  SUBWF X,0
  BTFSS STATUS,Z   ;X=1否?
  GOTO LOOP      ;X=1继续循环
   ┋        ;X≠1跳出循环
8) PIC单片机查表程序
  查表是程序中经常用到的一种操作。下例是将十进制0~9转换成7段LED数字显示值。
  设LED为共阳,则0~9数字对应的线段值如下表:
GMT+8, 2026-7-14 13:56 , 耗时 0.241228 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
