查看: 484|回复: 0
16 × 16模拟交叉点开关矩阵ADV3226芯片
发表于 2011-4-28 16:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速的ADV3226/ADV3227是16 × 16模拟交叉点开关矩阵。他们提供了一种的-3 dB信号带宽大于1%,解决750兆赫和低于20 ns的频道转换时间。
  这个ADV3226 / ADV3227包括16个独立的输出缓冲器,可以放置在一个高阻抗状态下输出并联的交汇点,防止输出总线负载的渠道。该ADV3226有一增益和ADV3227的增益为+2。他们都运作的± 5伏电压供应,而功耗只有118毫安(ADV3226)和133毫安(ADV3227)目前闲置。频道切换是通过一个串行数字控制,可以容纳几个器件的菊花或通过并行控制链,使整个阵列重新编程没有一个单独的输出更新。
  该ADV3226/ADV3227是在100引脚LFCSP封装,工作在扩展的-40 ° C工业温度范围为85 ° C的
  应用
  高速路由信号,包括
  视频(NTSC,PAL制式,硫,SECAM和YUV,RGB)来
  压缩视频(MPEG,对小波)
  3级数字视频(HDB3码)
  数据通信
  电信
GMT+8, 2026-9-24 22:14 , 耗时 0.086095 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
