查看: 355|回复: 0
基于CW77P203单片机实现的电暖器应用方案
发表于 2012-1-27 14:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现今的中国,人们对生活质量的要求越来越高,催生了品种花样越来越繁多的小家电产品。小家电行业市场极其广阔,利润相对丰厚且增长前景稳定,目前已成为众多家电厂商的投资新热点。而随着行业的发展,智能、环保、使用方便、多功能等日益成为人们对小家电产品的要求,单片机从而成为小家电中的核心部件,直接关系着产品的性价比。本文以电暖器和CW77P203为例,介绍了普芯达公司“中国风”OTP系列单片机在小家电产品中的完整应用方案。CW77P203CW77P203是上海普芯达电子有限公司自主研制生产的一款带15位ADC转换器的RISC高性能8位微控制器。片内具有2K字的OTP只读程序存储器、128字节数据存储器,包含定时器/计数器、中断控制器、LVR(低电压复位)、I/O口、比较器、PWM、看门狗及内部RC振荡器等多种功能模块。其ADC支持12通道,15位数据,高达12位精度,具有模数转换和比较器两种工作模式。芯片具有从2.2V到5.5V的宽工作电压范围,-40℃到+85℃的工业级工作温度范围。其内部模块框图如图1所示。
电暖器硬件设计电暖器整套方案由液晶显示、触摸键盘、旋转及摇头电机控制、加热控制、温度检测、蜂鸣报警以及红外遥控等几部分组成(图2)。用户可通过键盘或遥控器控制电暖器的启动、停止及是否摇头;设置加热档位(高低两档)、温度以及定时时间等运行参数。机器的工作状态、设置的参数值、当前温度都可以在LCD上显示。当机器倾斜到一定程度,或温度超过一定值时,还能自动关闭机器的运行。蜂鸣器则用来提示某些工作状态或报警。CW77P203硬件连接本应用方案中,单片机CW77P203的硬件连接如图3所示。其中,P17和P20分别控制两档加热部件21、P23和P07控制风扇的转动和摇头05是温度检测输入端,接到内部ADC 上06是红外遥控数据接收端03是中断方式倾倒检测输入24、P25、P26、P27和P34用于LCD显示及其背光的控制22、 P00、P01、P02、P31、P32和P33则共同组成6键触摸键盘的控制器。
方案中,使用CW77P203的内部4MHz振荡时钟作为系统时钟,采用内部复位电路对系统复位,并用内部WDT监控系统的运行。
GMT+8, 2026-9-22 08:07 , 耗时 0.169015 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
