查看: 372|回复: 0
基于单片机的链梯降速控制系统的设计
发表于 2012-1-27 14:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    高层建筑遇险无动力循环链梯逃生装置,对居住于高层建筑的人们遇火逃生十分必要。无动力消防链梯是一种典型的变负载非线性系统,随着负载的增加,发电机绕组中的电流增加,磁场增强,转速加快,链梯的下降速度也增大。系统要求不论负载如何变化,链梯稳定下降的速度必须保持在0.4 m/s"0.5 m/s,为此,本文设计了一种基于单片机的参数自适应模糊PID控制器,根据链梯的实际响应在控制过程中自动调整、修改和完善控制规则与参数,从而使系统的控制性能不断完善,达到最佳的控制效果。1 系统的主要硬件电路设计    控制系统的硬件主要由传感器、控制器和执行器三大部分组成。传感器作为输入部分,用于测量发电机的转速,将其转换为电信号;控制器的作用是接收传感器的输入信号,并按设定的程序进行计算处理,输出结果;执行器则根据控制单元输出的信号驱动执行机构,使之按要求变化。控制系统的结构框图如图1所示。
    通过转速传感器不断采集发电机转速,进入单片机中进行Fuzzy-PID算法处理。单片机把采集到的速度偏差e和偏差变化值ec经模糊算法处理(查表),在线调整KP、KI、KD,最后通过PID算式计算控制输出量u。输出量u控制晶闸管的通断来控制负载电阻的大小。    本控制系统以ATMEL89C52单片机为核心。AT89C52属于MCS-51单片机的改进型,是一种高性能的CMOS8位微控制器。由于其内置8 KB的Flash存储器,大大简化了单片机系统的结构[1]。1.1 转速检测电路    传感器输出比较微弱的脉冲信号,需要转换为幅值为+5 V的单片机标准输入信号,用LM311比较器实现。实际电路如图2所示。R2、R3用于调整比较器的基准电压,设定为0.25 V。当传感器的输出电压高于基准电压时,比较器输出为+5 V的高电平,反之则输出为0 V的低电平。比较器上拉电阻的大小会影响输出幅度,由500 Ω改为15 kΩ后,输出幅值增大。经过该电路输出稳定、规则的波形。
1.2 驱动执行电路    在单片机系统中,每一路电阻对应一个接口,当人员发生变化时,只要根据控制量使相应的端口输出高电平,晶闸管导通,就可以改变负载电阻调节发电机的转速。    由于单片机输出的信号不足以触发晶闸管,故须将触发功率放大。从单片机的端口输出触发脉冲,触发脉冲要经过光电隔离器和三极管。光电隔离器用来提高系统抗干扰能力,三极管用来增大驱动电流。此电路由缓冲器、光电隔离器、变压器等部件组成,如图3所示。
 当单片机AT89C52端口无脉冲信号时,光电隔离器TIL117截止,变压器无脉冲输出,当单片机端口有脉冲信号时,光电隔离器TIL117导通,从而使相应的三极管BG导通,这样触发脉冲经脉冲变压器T输出,促使晶闸管触发导通。1.3 看门狗硬件电路 链梯系统中为了保证单片机可靠稳定运行,需要“看门狗”监视器[2]。由于该控制系统采用的AT89C52自身没有看门狗功能,一旦系统在现场受到突发干扰使程序跑飞,单片机没有自我保护能力,不能使系统重新工作。为此,本系统采用了MAX706和AT89C52构成的“看门狗”硬件电路,如图4所示。MAX706是一种性能优良的低功耗CMOS监控电路芯片,其内部电路由上电复位、可重复触发“看门狗”定时器及电压比较器等组成[3]。
 CPU正常工作时,该电路对其不加干预,当CPU工作失常一段时间后,看门狗电路动作,使系统复位重新工作。
GMT+8, 2026-9-15 21:19 , 耗时 0.325638 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
