查看: 1363|回复: 1
基于C8051F020的CF卡文件存储
发表于 2012-1-27 21:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    随着计算机应用技术的飞速发展,移动存储设备得到了广泛的应用。其中CF(Compact Flash)卡诞生于1994年,是最早推出的闪存卡,在众多产品中其普及率也最高。由于CF卡具有价格低廉、体积小、存储容量大、高速等特点,因此被广泛地应用于数码相机、PDA和笔记本电脑等当前十分热门的消费类电子产品中。CF卡在其他领域中也得到了广泛的应用。如本文所述内容就是将CF卡应用于动态脑电图系统中存储脑电信号。
由于CF卡中存储的脑电图信号要能够从PC机上读取出来,所以必须把脑电图信号以相应的文件格式存储。下面将介绍采用C8051F020微控制器控制CF卡的文件存储,并详细地介绍其软、硬件的设计。 1 C8051F020与CF卡的接口电路
C8051F020是完全集成的混合信号系统级MCU芯片,使用了Cygnal专利的高速、流水线结构以及与MCS-51指令集完全兼容的CIP-51微处理器内核,具有64条数字I/O引脚,片内有64KB可在系统编程的Flash存储器,有4 352B的片内RAM,片内有看门狗定时器、VDD监视器和温度传感器等;片内的JTAG调试电路允许使用安装在最终应用系统上的产品MCU进行非侵入式、全速、在系统调试;其MCU都可在工业温度范围(-45℃-+85℃)内用2.7"3.6V的电压工作;端口I/O、RST和JTAG引脚都兼容5V的输入信号电压。C8051F020其他功能可参考文献[1]。
CF卡有3种工作模式可供选择:I/O模式、存储器模式和IDE模式。CF卡的默认模式是存储器模式,使用也最为普遍。如果使用存储器模式则不需要配置任何寄存器。每一种模式的电路连接各不相同。在I/O模式和存储器模式下,可以采用8位的访问方式,也可以采用16位的访问方式。本文所采用的是8位的存储器模式,其接口电路如图1所示。
[table]
[tr]
[td]
[/td][/tr]
沙发
发表于 2014-7-25 17:13:28 | 只看该作者
学习!!!!
GMT+8, 2026-11-8 13:34 , 耗时 0.256895 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
