查看: 1575|回复: 0
[家电] 《音响设备安全检验项目及标准》
发表于 2011-4-29 19:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《音响设备安全检验项目及标准》
  一、适用范围:
  适用于申请进口的电网电源供电的家用和类似一般用途的音响设备安全质量许可证书的送样检验及对已获准使用“安全标志”产品的抽样检验。
音响设备是指GB8898(IEC65)标准适用范围内的、家用和一般用途的由独立单元构成的设备以及若干独立单元组合构成的成套设备。主要有收音机、广播调谐器、磁带录音机、磁带录音卡座、电唱盘、CD唱机、卡拉OK机、均衡器、放大器、有源音箱、LD和V-CD光盘机等。
  二、检验依据及检验项目
  1.使用标准:
  GB8898- 电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求
  2.检验项目:
  标记
  正常工作条件下的温升
  高温环境下的温升
  正常工作条件下的触电危险
  绝缘要求
  故障条件
  机械强度
  连接到电网电源的元件
  元器件
  连接端子
  外接软线
  电气连接和机械固定
  机械稳定性
  三、试样
  1、申请安全质量许可证时的送样数量
  样机
  2台(套)
  电源变压器
  4只
  (其中1只不灌封)
  开关结点电容器
  10只
  熔断器
  48只
  电源开关
  3只
  电源插座
  3只
  带插头电源线
  3根
  热熔断体
  10只
  2.使用“安全标志”产品的定期抽样数量
  独立单元设备
  1台
  组合音响设备
  1套
  四、安全性能的评定
  检验项目中若有个别项目不合格,但易于改进的可以经整改后重新送样进行检验。重新检验时,再出现任何一项不合格,即判为不合格。
GMT+8, 2026-9-20 23:55 , 耗时 0.255052 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
