查看: 254|回复: 0
短波广播与中波广播的区别
发表于 2011-5-1 07:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短波广播与中波广播的区别
问:短波广播与中波广播有什么不同呢?
答:中波电波的传播,其特性是沿地面传播的性能良好,但发射 围较小,通常只能涵盖方圆几百公里的 围(视发射功率大小及涵盖区的地形而定)。中波广播的优点是,在一定的 围内收听效果良好,不易被干扰。但障碍物对中波的传播影响较大,山区收听困难较多。
短波电波的传送,主要靠利用在地球大气层之上的电离层对电波的反射作用。发射台把短波讯号向天空发射,电离层把短波电波反射回地面,地面又把电波反射回电离层,如此反复就可将短波讯号传向远方,如果发射功率足够大,更可作全球广播。当短波电台发射时,既有向天上发射的天波,也有沿地平面传播的地波。由於地波沿地平面传播时,易受地面障碍的影响,地波强度迅速衰减,所以地波只能传播到离发射台较近的地。
问:短波广播的优缺点
答:在收听短波广播时,我们会发现有以下的缺点:
(1).寻找电台较难:在一些热门的波段比如:25公尺和31公尺波段,很多电台挤在一起,很难在这其中选到你所要的电台。特别是发射功率较小的电台更难找到他们。
(2).杂音很多(中波和超短波相比,收听短波广播噪音较大。)
(3).有时讯号忽强忽弱。
(4).播音讯号微弱,容易受到干扰。以上所提到的是短波广播难以克服的困难,但为什么我们还是选用短波广播的方式播音呢?那是因为短波,可以把讯号送到较远的地方,可以超越地理环境的阻隔,向那些不能去设立发射台的遥远地区传播信息的最简便方法。
学过电磁学的听众,对以下的公式绝不会陌生:
波长×频率=光速
λ × ν=C
(C=300,000 公里/秒)
λ:(单位) 米
ν:(单位) 周/秒
中波、短波和超短波波段的划分是以波长来分域的。
  中波(MW或AW;波长由180米至600米)这是最普通使用的无线电广播波段,用最普通的收音机就可收听。
超短波(FM;波长2.7米至3米)超短波广播是近年来发展最快的无线电广播,主要是因为超短波调频广播可播出高度传真的立体声节目,而且不易受到干扰、极少噪音,但传播 围很有限。
  短波(SW;11米至120米)短波收音机上用SW表示短波波段,如:果短波收音机有几个短波波段的话,就用SW1、SW2、SW3……来示。短波广播多用於国际广播,但地域辽阔的国家比如中国,也用作本土广播之用。短波收音机的频率刻度盘上,通常同时标出波长与频率,其中波长只能粗略表达波段的 围,而电台所使用的频率是最精密的表达方式。通常每个电台所使用的频道之间只差5千赫。
  收音机质量的优劣,会令收听效果,产生很大的差异。想收听好短波广播节目,最好使用多波段的收音机。所谓多波段收音机,是指把每个波段展开占满整个刻度盘,使寻找电台比较容易、而且方便。比如:只有一个短波段的收音机,31公尺波段在刻度盘上只是一条粗线,在这波段上只能分辨出极少的几个发射很强的电台,而其它电台则被掩盖。如果是多波段短波收音机,31公尺波段是被展开成整个刻度盘那麽长,你可以非常仔细的调校调谐电容器,可以分辨出很多电台来。连发射不很强的电台也能听得清楚。近年来有不少短波收音机,使用先进的数字式调谐器。使用者只需输入电台所使用的频率资料,即刻准确的自动调到所要寻找的电,十分精密也十分方便。目前国内市场上有多个国产机种供应,但价钱较昂贵。多波段,数字调谐式短波收音机,收听效果最为理想。选择收音机要留意以下几方面的性能:
1.灵敏度:灵敏度越高的收音机,越容易收听短波广播,特别是收听发射不很强的电台时会有很大帮助。
2.选择性:由於短波电台之间相距很近(只有5千赫之差),收音机选择性良好,可以减少旁边电台的干扰。
3.收音的稳定程度:好的收音机,在不同的环境下,比如:周围的温度、湿度、屏蔽物等不同情况下,收音机都能稳定收音。
4.音色及响度:视收音机的档次而定,一般是较大型的收音机效果会好些。越小型的收音机越难达到此要求。
  电量:较大型的收音机,应当有内置直流电源或有直流电源插孔,因为较大型的收音机设备较全,功能也多、音量也大,但耗电也大。经常使用乾电池成本较高,所以选购时应考虑。
1.收听地点的周围,如是空旷的平地,接收效果最好。如果收听地点在山谷中或在高楼大厦的夹缝中,或在高山的山边都会影响收听。
2.收听地点在砖木结构的房屋中,电波不会被屏蔽,所以收听效果也好。如在钢筋水泥的建 物中或在有金属外壳的建 物,比如:在工厂的铁篷厂房中收听,电波被屏蔽接收效果不好。
3.收听地点周围有马达等电器运作,会影响短波广播的收听。
4.日夜对收听的影响:收听短波广播最好的时间是日出日落前後最好,因为短波电波的传播主要靠电离层对电波的反射,日出日落前後的一段时间电离层受太阳辐射比较温和,电离层扰动较少所以比较平滑,反射性能良好,接收短波电波也最好。白天太阳对大气层强烈辐射,电离层受到扰动,短波的传递也受到较大的影响。深夜时段由於电离层受不到太阳的辐射,这时电离层变薄,也影响短波广播的传送。特别是较高频道的传播,会受到较大的影响。
  所有影响电离层稳定的因素都会影响短波电波的传送。比如:太阳黑子的活动对地球短波通讯影响极大,在太阳黑子爆发时电离层发生磁暴现象,甚至使短波通讯完全中断。
  其他电台的干扰:如果两个电台所使用的频率相近,发射强的电台会把发射弱的电台掩盖。使得我们听不清,甚至听不到发射较弱的电台。因为电离层的变化影响短波的发射,所以也影响收听短波广播。
1.季节的变化对电离层有一定的影响,主要影响是冬夏有别。在冬季,由於电离层受太阳辐射减低,影响了每天各时段所使用的频率。特别是在晚间更需用较低的频率发射才能把电波播送到目的地,因为晚间电离层受太阳辐射少而变薄,这时高频的电波会穿出电离层。由於这个原因,世界各大广播电台都会按季节的转变而更改合适的广播频率。
2.太阳黑子活动强弱变化周期为11年。专家们指出,太阳活动低潮期,短波广播就会受到很大的影响。因为太阳辐射减弱,电离层变薄。电离层的形成是由於太阳辐射线照射电离层中的气体分子,使其发生电离而生成带正电的正离子和带负电的负离子。太阳辐射减弱,电离层中的离子数量减少,电离层就会变薄。电离层变薄,较高频率的短波电波会穿过电离层不能将电波反射回地面,使得短波广播遇到很大的困难。在这时迫使差不多所有电台都以低频作广播。因为较低频的短波电波不易穿过电离层,能被电离层反射回地面而被收音机所接收。这时各电台在有限的广播频道内争夺频道空间,难免造成互相干扰。专家指出,特别是在太阳低活动期冬季的夜晚电离层极薄,尽管使用低频率广播也很难将电波有效的发射到目的地去。有报导说,1995年处於太阳活动的低潮期,而下一个太阳活动低潮期在2006年,这将是收听短波广播效果最差的年头。
  首先考虑的是拥有一台优质的多波段收音机,其次是自己动手安装一条室外天线,收音效果会大大提高。
1.最理想的是安装一条室外天线,效果会很理想。方法是在室外拉一条水平於地面的金属导线,离地面的高度可因当地的环境决定,最好高过屋顶。天线的两端要与大地绝缘,这可用绝缘子,或可用绝缘物(不导电的物质,如陶瓷、塑料、玻璃)代替绝缘子。从天线上接一条引线入屋(引线应尽量短),接在收音机的外接天线插口上。如无天线插口可接在收音机的拉竿天线上。如在多雷的地区,天线不要架得太高,而且要加装避雷器。
2.如果条件不许可安装室外天线,也可在室内的高处拉一条类似室外天线的室内天线,长短不拘,都可收到一定的效果。住在楼房里的收听者,也可将一条导线伸出窗口外,也可把天线接在金属窗框上,都不妨试一试,或许能收到意想不到的效果
GMT+8, 2025-9-23 12:51 , 耗时 0.090047 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
