查看: 7669|回复: 4
[pcb] 双面PCB板抄板方法
发表于 2013-7-26 19:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双面板PCB板抄板方法:
  1.扫描线路板的上下表层,存出两张BMP图片。
  2.打开抄板软件Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片。用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线……就象小孩描图一样,在这个软件里描画一遍,点“保存”生成一个B2P的文件。
  3.再点“文件”“打开底图”,打开另一层的扫描彩图;
  4.再点“文件”“打开”,打开前面保存的B2P文件,我们看到刚抄好的板,叠在这张图片之上——同一张PCB板,孔在同一位置,只是线路连接不同。所以我们按“选项”——“层设置”,在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔。
  5.顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在我们再象童年时描图一样,描出底层的线路就可以了。再点“保存”——这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了。
  6.点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改板或再出原理图或直接送PCB制版厂生产
沙发
发表于 2013-12-24 23:24:47 | 只看该作者
学习了。。。。
板凳
发表于 2014-5-20 14:47:48 | 只看该作者
不知道怎么样
地板
 楼主| 发表于 2014-5-21 17:58:25 | 只看该作者
尼希米 发表于 2014-5-20 14:47 [img]forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=138050&ptid=98964]
不知道怎么样
点个路子,其他看你心领神会了
5#
发表于 2014-7-31 15:29:59 | 只看该作者
原来是这么搞的
GMT+8, 2026-11-8 15:55 , 耗时 1.375765 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
