基于JP7-T的GPS接收机和定位系统设计
2014-9-30 06:13
基于JP7一T的GPS接收机和定位系统设计
黄春晖,许凯华
(华中师范大学物理学院,湖北 武汉430079)
摘 要:介绍了GPS OEM机的组成原理以及基于德国FALCOM JP7-T(SIRF2)系列GPS模块
接收机demo板的实际设计方法。给出了GPS输出数据的标准格式(NMEA一0l83通信标准);
最后给出了Linux下用C语言设计的定位信息系统的程序流程和关键算法。利用该方法可对高
层决策的GPS定位信息进行处理。
关键词:GPS~ -:;demo~ ;坐标;NMEA一0183;交叉编译
0 引言
作为导航领域内一种全新的技术。GPS全球
定位系统主要利用卫星进行定位。GPS最初由美
国政府机构控制使用。是目前世界上最为成熟和
完好的全球卫星导航系统。它由30颗(4颗为备
份星)在轨卫星组成。早期的GPS系统对民用信
号的定位精度限制为100米左右,2000年后则取
消这一限制。目前,GPS可以提供的民用信号定
位精度为l0米左右。GPS现可应用于多领域(如
民用航空,车辆调度管理,深海海运等整个海陆
空范围内的导航等),特别是在目前的车载导航
领域,GPS全球卫星定位技术更是具有广泛的应
用。随着应用领域的日益扩大,中国卫星导航仪
的市场规模已从2000年的不到l0亿元增长到了
2005年的120亿元。因此,对GPS进行研究和二次
开发势在必行。
1 JP7一T型GPS OEM板的组成
本设计根据实际项目需要将所调研的几种
GPS资料进行了比较权衡,最后选择了德国
FA OM公司生产的JP7一T(SIRF2)GPS模块。
该模块有l2个信道GPS接收模块、完整的温度补
偿晶体振荡器、SiRF2型芯片一低功率芯片集、高
级1-ITF频率、3种不同供电模式、更小的体积、
PIN脚与JP7一LP兼容并有记忆功能。同时内嵌
收稿日期:20o7—10—11
Falcom记忆查询软件。利用此模块作为核心部
分。笔者还设计了一块demo板进行测试。FAL,
COM公司生产的JP7-T(SIRF2)GPS模块的内部
信号流的处理过程如图l所示。
JP7一TX系列GPS定位系统采用的是Ll信号频
率(1575.42 MHz)。该模块可以分为四大块:RF
信号下转换器、数字基带解调、嵌入式ARM微处
理器和用于存储内置GPS软件的8MBit Flash存储
器。其中前两者用于硬件电路处理,而ARM微处
理器则可采用内置GPS软件来计算GPS的位置、
速度、时间等。
系统中的射频部分用作GPS信号(通常是一
130 dBm】的补偿和过滤,然后将其转换成中频
信号并输出到信号处理部分。数字基带解调器的
功能是载有量化了的GPS信号和检测卫星的串行
比特流数据和伴随伪序列。这个过程通过扩展谱
和信号多普勒频率部分的移动来获得串行数据。
ARM微处理器用来监督信道的分配,并提取原始
的卫星跟踪数据,同时在计算出位置和时间后,
将其采用串行方式发送到高层应用部分。支持微
处理器处理过程的硬件电路包括R rC和复位脉冲
产生器电路。内置的GPS软件用来管理信道分配,
并可采用卫星的伪序列来计算位置、速度和时
间.并重定数据格式后输出到串行H或用于本地
决策。
2 JP7一T GPS接收机的Demo板设计
在了解了JP7-T GPS模块的内部原理后,要
wwl,v.ecdo~cn 2008.4 电子无器件主明 11
第l0卷第4期
2008年4月
电子元器件盔用
Electronic Component&Device Applications
VoI.10 No.4
Apr.2008
图l J}r7一T型GPS 0EM机的信号处理过程
知道是否适合产品的设计需要,还要再设计一块
demo板来进行性能测试。Demo板的基本硬件设
计框图如图2所示。
NCP1086ST
. 33T3
I.rrL TXD2l
1.rrL RXD2l
Jp7.TGPS I卜: rrL RXD1l MAx3232
J VCC l
DB9.2
l
DB9.1
V r
图2 Demo板硬件框图
通过分析GPs模块的内部电路和引脚可知.
其4、5引脚为第一组I/O口,分别是SDI1和SDO1。
其中SDI1是主要的接收信道,用来接收GPS板的
软件命令,SDO1是主要的传输信道,用来将导
航数据传输到用户程序;6,7号引脚为第二组I,
O口,分别是SDI2和SDO2;17号引脚是RF-IN,
用于为GPS提供从天线接收到的信号:19号引脚
用于为天线提供电源。其中SDI和SDO都是TrL电
平,故在将其通过RS一232串口与PC机相连以进
行测试前,必须将TI 标准信号转换成232标准信
号才能与PC机进行通信,本设计采用MAX3232
电平转换芯片,其转换电路如图3所示。鉴于GPs
模块的频率和项目产品的设计需要。本设计选择
了5米GPS车用磁性吸盘天线。其中心频率也是
Ll,它接收卫星定位信息的定位精度小于15米。
图4所示是基于JP7一T的最小启动电路而设计
的GPs接收机电路。图5给出了该电路的电源部分
电路图。
3 软件设计
本系统的软件部分主要完成对经纬度、UTC
时间、GPS定位有效性、移动端速度的采集、解
l2 电子元嚣件主用2008.4 .ecdo~cll,
码和显示。本设计将WGS一84坐标的经纬度都转
换成以度为单位,UTC时间转换为北京时间,并
将速度的knop单位转化为以km/h为单位。
3.1 JP7一T的GPs数据格式
NMEA一0183协议是美国国家海洋电子协会
(NationalMarineElectronlcsAssociation)制定的GPs
接口协议标准。NMEA一0183协议中定义了若干
代表不同含义的语句。每个语句实际上就是一个
ASCII码串。这种码比较直观,易于识别和应用。
其发送到计算机的数据主要由帧头、帧尾和帧内
数据组成,根据数据帧的不同,帧头也不相同。
帧头主要有”$GPGGA”、”$GPGSA”、”$GPGSV”
以及”$GPRMC”等。这些帧头标识了后续帧内
数据的组成结构,各帧均以回车符和换行符作为
帧尾来标识一帧的结束。使用中不需要了解
NMEA一0183通信协议的全部信息,仅需要从中
挑选出需要的那部分定位数据即可,而将其余的
信息忽略掉。
本项目中所使用的GPs导航数据可以在
“$GPRMC”帧中获得,其帧格式如下:
$GPRMC,,,,,,,,,
,,*hh
格式中各字段的解释如下:
图3 RS一232电平转换电路
150pF
一
第21O0卷08年第4月4 期 黪厂霪缔瘗 Vo1.1O No.4
Apr.2008
图4 最小系统的GPS电路
1-r
图5 GPS的电源部分
(1)当前位置的格林尼治时间,格式为hh. (11)地磁变化方向,为E或W
mmss; 3
.2 定位信息系统设计流程
(2)状态,A为有效位置,V为非有效接收警
告,即当前天线视野上方的卫星个数少于3颗;
(3)纬度,格式为ddmm.mmmm;
(41用于标明南北半球,N为北半球、S为南
半球;
(5)径度,格式为dddmm.mmmm;
(61用于标明东西半球,E为东半球、W为西
半球;
(7)地面上的速度,范围为0.0到999.9;
(8)方位角,范围为000.0到359.9度;
(9)日期,格式为ddmmyy;
(1 0)地磁变化,从000.0到180.0度;
JP7一T手册中提示该GPs的NMEA要使用的波
特率为4800,所以,在软件中可以将串I=1波特率
设置成4800定值。
(1)时间转换
GPS接收到的时间是UTC制时间,故应将它
转换为北京时间。其核心算法为:hour+8;year+
2000;设计时,如hour大于24,则day+1,hour一
24:接着根据月份和是否闰年来判断day处理后
是否有相应月份要相继处理;然后根据处理后的
月份判断年份是否要相继处理等等。需要注意的
是:不要忘记判断平年和闰年。
l1)lolo,ecda.cn 2008.4 电子无嚣件左用 l3
第1O卷第4期
20o8年4月
电子元嚣件主硐
Vo1.1O No.4
Apr.2008
f21 WGS一84经纬度单位转换
本设计选用的电子地图采用的是WGS84坐标
系,而GPS测量得到的是WGS一84中的地心空间
直角坐标系下的数据,所以.不用坐标转换。但
由于GPS接收到的经纬度是以度和分为单位的,
而我们日常生活中都是以度为计量单位,所以要
进行单位转换。单位转换的算法(以纬度为例1
是将接收到的纬度格式fddmm.mmmm)除以100,
以得到dd.mmmmmm.然后再调用modf函数分离
出度和分,最后将分乘100并除以60,从而将分
化成度。
(3)速度单位转换
本GPS获得的速度是以knot为单位的。而通
常除了航海采用knot单位之外,陆空一般都是采
用krn/h为单位(1knot=1.8519 krn/h),所以,设计
时还要将获得的速度乘以该单位转换参数。
本系统的软件设计流程图如图6所示。
3.3 测试
软件编写完后,应先在PC机上用gcc编译,
编译过程一般没有什么大问题。然后.可以将做
好的GPS接收机通过串口接在PC机上进行软件和
硬件的调试。本设计的GPS机经过连续几天运行
图6 系统流程图
l4 电予元嚣件主用 2008.4 .ecd~crt
都没有什么问题,非常稳定。但是,做这个demo
板的最终目的是为设计一款基于ARM9处理器的
手持机。所以,笔者又将该软件交叉编译,采用
的编译器是3.3.2版本的arin—linux—gcc。为了验证
测试板和软件在嵌入式系统下的可行性,笔者还
将其与广州Friendly—arm生产的$3C2410实验箱相
连并进行了测试。测试结果十分稳定,定位非常
精确
4 结束语
设计本硬件和软件的主要目的是为一款手持
导航仪的GPS选型作准备的。结果表明,选用该
型号的GPS和本软件设计的系统十分稳定.定位
快,热启动条件下首次定位只要8 s;冷启动时,
首次定位时间也只要45 S,定位精度为10 m,是
目前民用GPS中精度较高的了;而且可以在不影
响功能的条件下设计出外观精美的产品。设计的
软件可以将GPS定位信息通过GPS接收机完整接
收,而且灵活性较大。如果换用其它坐标系的电
子地图,则可以在描点前一步加坐标系转换模
块。所处理的数据对于高层决策且有重要作用.
可广泛用于导航、轨迹回放、中心车辆监控与调
度等
参考文献
【1】 卡普兰,邱致和.GPS~.理与应用【M】.北京:电子工业
出版社.2002.
【2】 赵亦林,谭国真.车辆定位与导41L[M].北京:电子工业
出版社.1999.
【3】 李洪涛,许国昌.GPs应用程序设计【M】.北京:科学出
版社.2000.
[4】 王俊,胡平,施涛,等:基于GIS/GPS/GPRS的车辆监控
系统的实J~[J1.微计算机信息,2006,9(2).
【5】 JP7-T Family GPS-Receiver Hardware de scription
VERSION 1.04 http://www.falcom.de
【6】 叶芝慧,鲁侃,宋铁成,等.基ifBluetooth和半GPS~ :
算法的车域网智能车辆管理系统【J].东南大学学报
(自然科学版),2006,ll(6):880—884.
[7 ] 徐渊.世界卫量导航系统发展现状[J].国际航空杂志,
2006,(12):61—62.
【8】 黄勋,唐慧强,陶益凡.基于ARM核的GPS接收机的设
计[J】.电视技术,2006,(4):38_4O.】
基于JP7-T的GPS接收机和定位系统设计.pdf
(158.28 KB, 下载次数: 0)
2014-9-30 06:28 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 银子 -10 两
