标题: UUProg2全驱动编程器设计进度----2019.4.30更新 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2015-5-8 23:54
UUProg2采用全新架构,采用64脚全驱架构,最小巧的64脚全驱通用编程器。适配座采用可插拔方式设计,标配适配座集成dip48,直接使用现有的dip48转换座或者将ZIF座拔下插入64Pin转换座实现。
(oem定制:采用多种硬件加密手段,有效防止盗版行为,可确保编程器硬件不用频繁更换。时序固件可定制性,通过服务器加密传播,杜绝编程器间复制。编程器所有者制,可对编程器做有效绑定,自己的编程器自己做主。编程器换手记录,服务器登记可查。授权协议管理,可定时功能限制。)
硬件特性:
*采用流行arm+fpga架构,软件灵活性高,可以有效避免硬件平凡升级
*超速usb3.0+lan+wifi接口
*400Mhz arm控制核心,支持脱机,128*64 lcd显示屏,配置2Gb内存,2Gb电子盘
*采用内置操作系统,可控性及扩展性有保障(初步决定用linux)
*64脚全驱动,每脚均支持vcc、vpp1、vpp2、高电平、低电平、上拉、下拉等
*3路电压控制,vccp、vpp1、vpp2均可以实现单独控制,可施加到每一个pin脚,独立的vccp、vpp1、vpp2过流过压保护
*pin脚接触检测,有效实现烧录自动化及烧录稳定性
*强大的自检功能,pin驱动环路检测,pin功能vccp、vpp1、vpp2、pullhigh、pulldown、H电平、L电平等,各pin电压,自动检测各路保护等
*多级esd保护功能,防ic座静电,防止高压静电损坏fpga接口芯片,防usb接口静电进入,人手静电释放接口,公地接口
用户可定制性:
*48pin dip锁紧座,兼容一一对应dip适配座模块
*ISP插座可以直接通过dip48座扩展或者64Pin座引出
*64Pin插座采用一对一引出,方便自制适配座,节省开支,提供适配座原理图
*快捷烧录按键,机架烧录接口
*开放适配座制作模板源文件,方便用户自制
*编程器小型化设计,方便外出携带
*采用固件集中管理,可按需定向化购买或一次订购全部支持,降低成本的同时又把资金用到刀刃上
*硬件主机淘汰少,尽量做到硬件一次投入,节省用户资金投入
时序固件多元化:
*提供开放接口,方便第三方爱好者开发烧写固件,配合我们的分享平台获取自己的收益
*编程时序分享获取RMB积分,通过提现到自己的支付宝或者银行卡,中间需扣除产生的手续费,你会写编程时序就可以赚钱。
开发进度表:(完成进行中取消
序号项目分类预计时间
完成情况完成时间
备注
1需求定位
2015.5.8已完成
2015.5.9
主要针对维修,开发,批量烧录芯片等
2硬件功能
2015.5.12已完成 2015.5.31
实现基本通用编程器功能,加强维修应用,逻辑分析功能
3原理图设计
2015.5.15整理中
基于原u48pro原理图设计改进,增加1路vpp,改进过流过压硬件保护,电池充电管理等
原理图设计2015.8.31
整理中
补充功能,方便定制出不同版本
原理图设计 2015.9.1 整理中
更改存储方案,采用电子盘,加入sd wifi支持
驱动板原理图设计 2015.9.2  已完成
驱动整合中,准备pcb制作
主控板原理图设计 2015.12.13  进行中
整合中,放弃sd卡,集成电子盘,放弃触摸彩屏,采用黑白点阵屏
电源板原理图设计 2016.8.14已完成
接口数限制,加入mcu做电源控制芯片管理,与主控板通信,扩展保护电路及电源监测电路
4pcb图设计
2015.6
进行中
分功能模块设计,初步定为主控板,驱动板,多电源板,适配座板
驱动板 2015.9.30已完成
驱动板分两块,叠层实现64路全驱动
驱动板接口改动 2015.11.11已完成
驱动板分两块,奇偶pin脚分块驱动,方便编程
电源板 2015.9.30已完成
电源板与主控板接口处理中,叠层需要对齐处理
电源板接口改动 2015.11.11进行中
电源板直接与驱动板对接,高压走线不经过主控板,调整与主控板的接口
主控板
2015.10.30
进行中
包含主控、usb接口、wifi扩展、fpga io接口及保护相关电路,改usb3.0接口中
主控板
2015.12.13
进行中
fpga io接口及保护相关电路布线完成,主控及usb接口部分电路整合待布线
适配器板(标配1) 2015.11.12 已完成
dip48适配座
适配器板(标配2) 2015.11.12 已完成
芯片座适配底板
适配器板(第三版) 2015.12.3 已完成
芯片座适配底板,合并dip48适配座,可以直接使用现有一对一转换座
适配器板(第三版) 2019.4.27 已完成
修改原理图及pcb文件,待下次打样
驱动板2019.4.30
继续中
修改ic封装后很多线路都得重新布线,头大
64Pin转换板 2015.12.5 已完成
采用一一对应,包含TSOP56,TSOP48,TSOP8(16),TSOP8(20)等
电源板2016.8.14
已完成
焊接测试基本达到预期要求,部分零件参数需要调整
5
打样 2015.7 后延 估计打样2次
驱动板
2015.11.11
已放弃
打样完成,发现部分问题,已重新打样
电源板
2016.8.7
已完成
打样完成,发现部分封装问题,但不影响使用,待焊接测试
主控板
适配器板
2016.4.13
已完成
焊接测试完成,发现小问题,修复
2次打样 后延 修正错误,测试,有可能第三次打样
驱动板 2016.7.18 已完成
焊接完成,等待总装软件测试
适配器板 2019.4.25已完成
发出文件打样,发现问题,继续修改
电源板
主控板
3次打样
适配器板
等待打样
修改完成
驱动板
等待打样
修改中
主控板
电源板
6
编程器总装 后延 软件测试功能实现
物色现有铝合金外壳
继续中
组合板体高4cm左右,不含适配板,长*宽*高大概目标100mm*120mm*40mm
7
外壳设计(选购)
2015.12
采购铝外壳优先,正式版后在考虑
8
重新打样(外壳适配) 2015.12
配合外壳重设计板子,达到精密配合
9
主控软件设计
2015.8 后延 三层架构,编程器客户端主控程序
10
网络服务端架构设计 2015.8 后延 三层架构,协议解析服务端
11
通讯协议制定
2015.8 后延 三层架构,通讯协议,加密
12
软件综合
2015.10 后延 服务端,客户端等综合测试,内测
13
软件测试
2015.10 后延 服务端,客户端等综合测试,公测
14
分享接口制定
2015.12 后延 和通讯协议一起制定
15
分享界面设计
2015.12 后延 和论坛界面绑定
规划分享流程
2015.12.2 进行中
规划各个操作流程,用户、分享平台、开发者三者的关系
16
分享平台测试
2015.12 后延 和论坛界面绑定
17
收益兑现管理
2016 后延 论坛积分,固件销售收益,兑换现金管理
收益积分为RMB
2015.11.1 已完成
设置RMB收益积分,可通过提现操作转到支付宝或银行卡
时序买卖赚收益
2015.11.10 进行中
需配合编程器软件一起开发,规划中
18
支持芯片查询
2015.12 后延 和论坛界面绑定,提供支持芯片参数查询
19
投诉评价管理
2016 后延 固件交易,评价,投诉等处理
20
固件提交检测
2015.12 后延 提交固件,测试有效性,审核通过后销售
21
发布测试版 后延
22
公测版 后延
23
发布正式版 后延
架构历史:
2015.12.13
*高速usb3.0+arm+fpga架构
*arm控制核心,支持脱机,外挂mirco sd卡,lcd显示屏,采用更高速处理器,可能配置2Gbit内存
*3路电压控制,vccp、vpp1、vpp2均可以实现单独控制,加到每一个pin脚,vpp1或vpp2在需要时也可实现vccp功能
*pin脚接触检测,独立的vccp、vpp1、vpp2过流过压保护
*48pin dip锁紧座,可以使用其他芯片系列适配座模块
*编程器小型化设计,方便外出携带
*预留wifi、lan接口,方便批量化生产管理
2015.12.5
UUProg2采用全新架构,采用64脚全驱架构,可能省掉isp做,直接通过烧录座扩展出来,可以缩小编程器体积。
适配座采用可插接方式设计,标配适配座集成dip48、sop8弹跳座、tsop56弹跳座(适应同宽度的tsop32、tsop48等nand芯片)。
*arm控制核心,支持脱机,外挂mirco sd卡,lcd显示屏,采用更高速处理器,可能放弃stm32方案,可能配置2Gbit内存
*48pin dip锁紧座(集成dip48、sop8弹跳座、tsop56弹跳座)+10pin ISP&JTAG座(标配),可以使用其他芯片系列适配座模块
*编程器小型化设计,方便外出携带
*开放适配座制作源文件,方便用户自制
*编程时序分享获取RMB积分,通过体现到自己的支付宝或者银行卡,中间需扣除产生的手续费。
2015.10.5
适配座采用可插接方式设计,适配座类型插入自动识别,避免用户插错用错。
*高速usb2.0+arm+fpga架构
*3路电压控制,vcc、vpp1、vpp2均可以实现单独控制,加到每一个pin脚(原来写成vcc1,vcc2,vpp
*48pin锁紧座+10pin ISP&JTAG座(标配),可以使用其他芯片系列适配座模块
*编程器小型化设计,方便外出携带
作者: jy11    时间: 2015-5-9 20:59
有进度了,看来,准备的差不多了。
作者: liyf    时间: 2015-5-9 23:40
jy11 发表于 2015-5-9 20:59
有进度了,看来,准备的差不多了。
是啊,必须的有个东西撑着,不然老是付出没收获也不是办法
作者: cnydb    时间: 2015-5-12 13:42
不错,支持楼主!
作者: dwl65    时间: 2015-5-23 22:41
什么时候出货?我关系这个问题
作者: liyf    时间: 2015-5-24 21:32
dwl65 发表于 2015-5-23 22:41
什么时候出货?我关系这个问题
需要时间,进度表有时间,这个不会公开自制资料
作者: tcqinzh    时间: 2015-5-25 23:01
好期待,好激动!
作者: zjs423315    时间: 2015-5-27 10:48
这个无论成功与否,都得大力支持
作者: wxlxp    时间: 2015-6-22 19:09
支持,预定一个
作者: WQ8881    时间: 2015-6-23 20:50
楼主你好:因维修现在好多芯片都焊在电路板上,需有带下载线功能的方便维修?有支持芯片的种类吗?有意购买
作者: liyf    时间: 2015-6-24 11:08
还没有产品呢,请关注先
作者: oldhan    时间: 2015-6-24 15:44
没有 4x4 or PC 键盘输入吗?
作者: liyf    时间: 2015-6-24 18:39
oldhan 发表于 2015-6-24 15:44
没有 4x4 or PC 键盘输入吗?
没有那么麻烦了,三个键或者触摸屏
作者: xiaopanglong    时间: 2015-6-25 23:25
全力支持坛主,我关心的是能写42脚的eprom,呵呵
作者: liyf    时间: 2015-6-26 06:50
这个直接支持48脚dip的芯片,其实是64脚全驱,其他的支持需要跟换适配座
作者: xiaopanglong    时间: 2015-6-26 08:19
先开发个40脚转42脚的适配器呗?
作者: zgx    时间: 2015-6-26 10:36
建议整个全系列支持 tsop48  tsop56  24 25 27 29  BGA emmc  各种1MB-256GB都支持的,,小白不懂只是建议。。。这样路由 各种soc系统 包括智能机 都可以了 。比东海编程牛逼的。。。
作者: liyf    时间: 2015-6-26 13:39
zgx 发表于 2015-6-26 10:36
建议整个全系列支持 tsop48  tsop56  24 25 27 29  BGA emmc  各种1MB-256GB都支持的,,小白不懂只是建议 ...
按原理上讲都可以支持,但是要看你实际运作效果了,假如是256G,你认为usb2.0多久能读或者写一遍呢,估计时间太久你会等得不耐烦了
作者: xiaopanglong    时间: 2015-6-26 15:34
liyf 发表于 2015-6-26 13:39
按原理上讲都可以支持,但是要看你实际运作效果了,假如是256G,你认为usb2.0多久能读或者写一遍呢,估计 ...
没事,我电脑24小时不关机,我只写64M以下的IC。
作者: scnclisir1    时间: 2015-8-5 10:35
支持,预定一个PCB及主芯片进行DIY
作者: ttt    时间: 2015-8-5 23:49
最好弄个壳哦,我是来赚银子的
作者: ttt    时间: 2015-8-5 23:56
都8月份了。壳还木做。我再赚个银子
作者: liyf    时间: 2015-8-7 04:41
ttt 发表于 2015-8-5 23:56
都8月份了。壳还木做。我再赚个银子
暂时不做壳子,也不考虑选壳子了,这个货源都不稳定,除非找到通用型材
作者: long    时间: 2015-8-7 10:26
支持!好事!
作者: liangdian    时间: 2015-8-14 11:50
支持一下。正在寻找编程器。头一次听说开源编程器。我只是用来玩。偶尔用用
作者: liyf    时间: 2015-8-14 15:39
这个没法开源了
作者: liangdian    时间: 2015-8-14 21:46
liyf 发表于 2015-8-14 15:39
这个没法开源了
新的竞争策略。可以理解,都得吃饭。我现在就想找一个编程器。能自己做可以跟随不断扩充芯片种类最好。包括最原始的2716 之类。因为老的紫外线擦除的芯片安全性相对来说是最高的。怎么用到现在还不知道。现在的电可擦写芯片极易受到网络攻击。现在主要想写24 25 93  39v040 49fl004 .都是计算机主板上的BIOS. 不知你的编程器能否满足。
作者: liyf    时间: 2015-8-15 05:33
liangdian 发表于 2015-8-14 21:46
新的竞争策略。可以理解,都得吃饭。我现在就想找一个编程器。能自己做可以跟随不断扩充芯片种类最好。包 ...
编程器既然定位通用,那当然要支持的
作者: liangdian    时间: 2015-8-15 06:25
liyf 发表于 2015-8-15 05:33
编程器既然定位通用,那当然要支持的
现在我选哪一款比较适合
作者: liyf    时间: 2015-8-15 20:47
liangdian 发表于 2015-8-15 06:25
现在我选哪一款比较适合
够用就好,除非你经常用到的话可以考虑买比较高档的
作者: qqlinker    时间: 2015-8-28 19:03
啥时候出套件
作者: liyf    时间: 2015-8-28 19:30
qqlinker 发表于 2015-8-28 19:03
啥时候出套件
这个暂时不会有套件,只有成品
作者: xboy200808    时间: 2015-9-10 04:38
支持老大,加油
作者: zxb201    时间: 2015-9-30 08:17
什么时候可以发布,等待中
作者: iopjklbnm    时间: 2015-11-21 14:54
支持,预定一个
作者: liyf    时间: 2015-11-21 19:01
iopjklbnm 发表于 2015-11-21 14:54
支持,预定一个
好啊,不便宜哦
作者: iopjklbnm    时间: 2015-11-22 20:18
哦哦哦
作者: yzmmdy    时间: 2015-11-25 09:42
大力支持,期待楼主早日成功
作者: ysfc51    时间: 2015-12-5 23:10
越来越强大了,希望最后价格能够接受
作者: liyf    时间: 2015-12-6 11:10
ysfc51 发表于 2015-12-5 23:10
越来越强大了,希望最后价格能够接受
芯片支持这块单独分出来定制,综合成本会降低很多的
到时大概会分成:
1、购买全部支持,这个费用高,但是后面更新支持库不花钱
2、经济版,这个只有免费提供的芯片支持,需要其他支持只需花钱购买相应的芯片型号支持或者订购全部,自己决定
作者: wjl882008    时间: 2015-12-7 11:58
楼主,加油,期待中
作者: wjl882008    时间: 2015-12-15 16:54
楼主,加油
作者: jimmy    时间: 2016-1-1 18:58
这个的程序框架 能开放么?   就是  非绑定硬件的程序框架,这样  有偿的可以走加密的那种, 开源的走非加密的,
作者: liyf    时间: 2016-1-2 21:46
jimmy 发表于 2016-1-1 18:58
这个的程序框架 能开放么?   就是  非绑定硬件的程序框架,这样  有偿的可以走加密的那种, 开源的走非加 ...
不开放,不开源
作者: lqrensn    时间: 2016-1-6 20:17
楼主,加油,期待中
作者: uuuxxx    时间: 2016-1-7 21:39
还是支持。。。。。。。
期待。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lesterlai    时间: 2016-3-7 16:15
能用来干什么的?
作者: 弹弹堂    时间: 2016-3-8 15:36
大约成品什么价格
作者: liyf    时间: 2016-3-8 16:40
弹弹堂 发表于 2016-3-8 15:36
大约成品什么价格
现在暂时还没有定价,只能说,比同等性能的其他牌子便宜
作者: 弹弹堂    时间: 2016-3-8 20:35
正好需要一个  不知道价格多少,是等你这个还是淘宝买一个
作者: liyf    时间: 2016-3-9 17:08
等着用的还是先买个能用的好,工具就是要用的,以后再买更强的
作者: haojie2188    时间: 2016-3-14 13:42
不错!值得学习,楼主继续
作者: kfkhfj    时间: 2016-3-16 21:45
不知道这个多少钱啊
作者: liyf    时间: 2016-3-17 13:51
kfkhfj 发表于 2016-3-16 21:45
不知道这个多少钱啊
现在还没定价,肯定比其他厂家相同级别的便宜多了
作者: eemkutay    时间: 2016-4-13 16:20
good sharing
作者: cctv180    时间: 2016-4-18 13:44
好像就快完成了,还没有定价啊,弱弱地问下个人买得起吗.
作者: liyf    时间: 2016-4-18 20:49
离完成还有距离,这个本来就是为了个人方便才做的,不然谁会开放座子连线图,开放就是为了大家方便自制座子,节省这个开支
作者: 7426笨蛋    时间: 2016-4-25 22:51
支持下,关注了
作者: dm_dm_dm1    时间: 2016-5-11 16:16
不简单,支持关注
作者: cctv180    时间: 2016-5-14 00:16
liyf 发表于 2016-4-18 20:49
离完成还有距离,这个本来就是为了个人方便才做的,不然谁会开放座子连线图,开放就是为了大家方便自制座 ...
个人能买最好了表示继续哈
作者: liyf    时间: 2016-5-14 12:24
cctv180 发表于 2016-5-14 00:16
个人能买最好了表示继续哈
什么人都可以买啊,只是不能买套件自己焊,这个个人难解决问题
作者: samkeep    时间: 2016-5-23 10:50
可以出货了么?支不支持TSOP48,TSOP56 NAND Flash.
作者: samkeep    时间: 2016-5-23 10:54
我想要买一个玩玩。。。啥时有得卖呀。
作者: llzax2004    时间: 2016-5-23 18:29
不错!值得学习,楼主继续
作者: luyiya    时间: 2016-6-17 09:09
这个得看看
作者: EMMC    时间: 2016-6-21 17:20
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: zxb201    时间: 2016-6-26 19:42
不错,什么时候能完成设计?
作者: liyf    时间: 2016-6-26 20:58
zxb201 发表于 2016-6-26 19:42
不错,什么时候能完成设计?
在修修改改,遇到不是很理想的都会改动
像电源板这块,以前用34063方案,但是空间大,还有个不能控制升压开启,浪费电,毕竟编程时才需要高压
前几天想到的单锂电供电,但是5v电压电流比较大,这样一来输入的电流也更大了,又不是很理想了,加入输入5a电流,是不是有点恐怖了,换成两节串联就不同了,2a左右就够了,但是充电是个问题,不能用usb充电,要充电的话必须升压,也是个问题,当然外接适配器都无所谓了
作者: uuuxxx    时间: 2016-6-27 00:38
继续努力。。。。
作者: 7426笨蛋    时间: 2016-6-27 14:51
支持支持,期待中
作者: czc    时间: 2016-6-28 18:31
支持支持 顶一个
作者: iopjklbnm    时间: 2016-7-8 13:59
支持支持 顶一个
作者: czc    时间: 2016-7-8 20:12
不错不错 期待中
作者: qiner_1984    时间: 2016-7-17 23:25
这个编程器有成品出来了没?
作者: qiner_1984    时间: 2016-7-17 23:26
这个编程器有成品出来了吗?
作者: liyf    时间: 2016-7-19 14:51
qiner_1984 发表于 2016-7-17 23:26
这个编程器有成品出来了吗?
还没呢,在研发中
作者: fangyushuma    时间: 2016-7-30 13:50
支持,支持ing,开源编程器 太少了
作者: hasia    时间: 2016-8-10 09:28
支持,希望早日见到产品!
作者: freshfish    时间: 2016-8-19 20:19
这个要支持,烧录的速度应该很快的。。。。
作者: 喜欢电台    时间: 2016-8-23 17:58
支持一下 盼望早和坛友见面
作者: czc    时间: 2016-8-23 21:42
过来看看
作者: wsky    时间: 2016-9-2 13:21
关注,这个看上去支持48 56脚的nand flash,emmc应该都可以写,软件支持的话。
作者: 马九    时间: 2016-9-5 02:28
大力支持大力支持大力支持
作者: wsky    时间: 2016-9-17 23:56
进度如何?好像一个月没更新了哇.
作者: liyf    时间: 2016-9-18 09:56
wsky 发表于 2016-9-17 23:56
进度如何?好像一个月没更新了哇.
暂停了下,出差了段时间,电源板改动比较大,需要调整
作者: 原点3    时间: 2016-10-20 10:02
顶一下,必须必
作者: Expect491881207    时间: 2016-10-29 14:03
出货没,定个
作者: liyf    时间: 2016-10-29 16:08
Expect491881207 发表于 2016-10-29 14:03
出货没,定个
离出货还有蛮远距离
作者: hjhboy    时间: 2016-11-24 20:24
错过了UUProg1.2  这次UUProg2说什么也不会再错过了   什么时候出货啊?  老大
作者: 美美    时间: 2016-11-25 18:36
景天UP256a win7 驱动有免费的吗?????????
作者: grc521    时间: 2016-11-26 16:57
dingyige____________~~~
作者: grc521    时间: 2016-12-1 14:26
顶一个~~~~~~~~~~~~~~~
作者: raebum    时间: 2016-12-3 11:45
支持老大  现在弄成怎么样了
,我要预定一个
作者: 13632426768    时间: 2016-12-5 23:22
我也要预订一个
作者: czc    时间: 2016-12-8 16:21
支持支持期待中
作者: joytoo    时间: 2016-12-26 11:05
支持,持续关注!!
作者: czc    时间: 2016-12-27 08:36
关注关注
作者: wsky    时间: 2016-12-28 23:04
最近有更新吗?
作者: liyf    时间: 2016-12-29 09:28
wsky 发表于 2016-12-28 23:04
最近有更新吗?
家装中,好过年,要全部搞完后才继续了
