标题: UUProg2新架构诞生,采用usb3.0超速接口 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2015-10-16 18:26
考虑以后的发展及大存储容量芯片的需求,UUProg2改用新架构
采用usb3.0超速接口芯片
400Mhz主频的arm
2Gb的ddr2内存
附带nand电子盘,可以扩充sd卡存储
直接使用usb接口无线网卡(lan接口看需要是否保留)
作者: program    时间: 2015-10-17 18:25
USB3.0 cypress 方案?
作者: liyf    时间: 2015-10-17 21:15
program 发表于 2015-10-17 18:25
USB3.0 cypress 方案?
是的,直接上高速路算了,节省点开发费变成一次投入更多,但是节省出升级换代时间
作者: zyh555    时间: 2015-10-18 00:09
楼主,这样说可以脱机烧写!
作者: liyf    时间: 2015-10-18 07:23
zyh555 发表于 2015-10-18 00:09
楼主,这样说可以脱机烧写!
那是肯定的
作者: program    时间: 2015-10-18 11:37
哪家的ARM9
作者: liyf    时间: 2015-10-18 12:25
program 发表于 2015-10-18 11:37
哪家的ARM9
初步决定采用atmel的,其实这个很多兼容型号,在考虑是否采用统一接口还是集成板上
统一接口的好处就是以后更新换代只要换控制核心就行,外围驱动电路可以不懂,成本高
作者: lpkf2004    时间: 2015-10-22 18:39
建议版主还是直接放弃USB3.0 的方案,采用成熟的 USB2.0(HIGH SPEED可以达到480Mbps)方案和LAN(100M)。版主可以看看国内外厂家有几个推出采用用USB3.0接口的编程器?
欧洲艾科最顶级的BEEPROG3  (售价2千多美元)和BEEPROG2 (售价1千多美元)这类也都是采用USB2.0  接口,可见USB2.0 接口的速度不会成为这些编程器烧录速度的瓶颈。西尔特6100,7100,7500这类专业高速编程器也都是用USB2.0接口,原因同上。USB3.0硬件成本对于这些编程器而言,根本不算事。应该是没有必要用,否则这些高速顶级编程器早就换用USB3.0 接口了。
一步到位的想法是很好,实现起来困难不是一般的大。 且不说硬件成本增加很多,就是以后的固件和软件驱动设计,就会困难很多。参考资料也少。以下是编程器参考链接:
http://www.elnec.com/en/products/universal-programmers/beeprog2/
http://www.elnec.com/en/products/universal-programmers/beeprog3/
http://www.xeltek.com.cn/sp6100.html
http://www.xeltek.com.cn/superpro-7100.html
http://www.xeltek.com.cn/sp7500.html
作者: liyf    时间: 2015-10-22 21:41
lpkf2004 发表于 2015-10-22 18:39
建议版主还是直接放弃USB3.0 的方案,采用成熟的 USB2.0(HIGH SPEED可以达到480Mbps)方案和LAN(100M)。版主 ...
谢谢建议,这个想法开始我也是这么做的,考虑的是usb接口采用模块,直接更换就实现
但是软件迁移还是有点问题的,那还不如直接做第一个来得实在,你的编程器总要有个特色所在,总要有个别的没法比拟的才能占住你的市场
作者: 16455166    时间: 2015-11-3 13:41
还是模块化吧,,,更新换代容易操作... 价钱也不会高的太离谱   如果是外接供电就不 用强调用usb3.0 了
作者: benqhuang    时间: 2015-11-4 08:22
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: liyf    时间: 2015-11-5 06:04
外接供电和usb3,0是两回事,一个是供电,一个是通讯接口,3.0是超速usb接口
作者: jy11    时间: 2018-1-5 13:16
开源吧,再等 就过了 过期了。
作者: muelfox    时间: 2021-6-4 10:56
为了赚银子只能回50次同样的帖子了,先谢楼主啦!
