标题: ch552prog最廉价的编程器秒变开源编程器(5)常见问题 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2019-4-19 07:53
我们的ch552开发板可以直接使用yywyai的开源软件,直接就变身成常用的24 25 93编程器了
当然软件作者可能发布时没有考虑太周全,所以还是会出现些小问题,大家注意点就能排除了
1、xp下运行主程序,提示不是有效的win32程序
这个问题主要是作者发布的是x64的程序,所以你得在x64位系统环境中运行
2、运行主程序提示缺少文件
这个主要是作者发布程序是只附带基本需要的运行库,没有制作成安装必须的运行库,所以得自己安装
该程序是基于vs2015开发的,所以大家可以自行安装vs2015的运行库就可以了
下面提供下下载链接
http://forspeed.onlinedown.net/down/364882_20161201032625.zip
3、编程电压切换
我们的ch552开发板采用的是手动跳线切换编程电压的,所以当软件提示5v 3.3v时需要自己跳一下,省钱的同时方便自制
通过跳接J3跳线实现
什么时候跳线呢,软件上会有提示的,当你选择一个型号后,软件右侧有芯片信息提示
最后一行,电压:5.0v,跳线就跳到5v方向,要是提示电压:3.3v就跳到3.3v方向
当然大多数芯片都可以在5v下工作的,但是避免我的误导导致你的芯片烧了,我可不负责,你最好照上面做吧
4、瑶杰编程器直接改了不能用
那只能说你没改对了,下面提供一个改的图
这还看不懂就不能怪我了,自行修炼吧
5、芯片不能读写
麻烦你看看型号选对了没,是不是支持你的型号
是不是接触不好,自行处理下
芯片坏了没,换个芯片试试
等等
6、其他相关问题
作者: 393129830    时间: 2019-4-19 09:13
又抢到了。真的是好。第一楼。
作者: 393129830    时间: 2019-4-19 09:14
看你们还没发现,再补上一炮。
作者: jy11    时间: 2019-4-19 12:56
下面提供下下载链接
下载 安全报警!!!
作者: liyf    时间: 2019-4-19 15:00
jy11 发表于 2019-4-19 12:56
下面提供下下载链接
下载 安全报警! ...
那就自己搜个用就行
作者: liyf    时间: 2019-4-20 10:10
下面这个是软件需要的vs2015运行库,蛮大的
vc_redist.x64.exe (13.9 MB, 下载次数: 18)
作者: lik502    时间: 2019-4-24 21:23
谢谢分享总算有署名作者了
作者: shh200438    时间: 2019-12-28 21:18
好厉害, 先留言再学习
作者: hongmark    时间: 2020-1-5 19:12
感谢楼主的分享!
作者: wuchuangxing    时间: 2020-5-1 06:45
好东西,感谢分享!!
作者: muelfox    时间: 2020-12-1 14:49
谢谢分享, 努力赚银子
作者: muelfox    时间: 2021-7-20 19:48
谢谢分享, 一切为了银子
作者: muelfox    时间: 2021-7-21 09:49
走过路过, JLC 7月有羊毛, 准备搞起
作者: mini92    时间: 2021-7-25 00:24
感谢分享,学习一下,谢谢
作者: oasis12    时间: 2022-7-17 16:40
有用,谢谢!
作者: zjz999    时间: 2022-9-15 20:20
学习使我快乐
作者: lpsaql    时间: 2022-9-20 03:19
感谢分享,感谢。。。。。
作者: 1986a    时间: 2023-3-13 22:30
好东西,感谢分享!
作者: 1986a    时间: 2023-3-20 10:34
学习一下,多谢多谢
作者: duckyer    时间: 2023-3-22 08:45
瑶杰编程器直接改了不能用,正好想购买mini100 编程器,扩展功能!
作者: jtszwj    时间: 2023-4-17 00:37
感谢分享,来学习一下
作者: zj53523094    时间: 2023-6-16 08:15
感谢大佬,链接下载解压用不了,报错损坏。还能再分享一个靠谱附件嘛
作者: barve    时间: 2023-12-15 09:57
谢谢分享总算有
作者: awake614    时间: 2024-1-24 22:25
运行库还是很容易装的嘛
