标题: 景天编程器UP系列编程器常见问题解答 [打印本页]
作者: s2711    时间: 2019-10-23 14:28
Q:UP-128对电脑的配置要求是什么?
A:UP-128和UP-48F对电脑的基本要求相同:windows9x/me/2000/2003/XP/NT操件系统,64MB以上内存,20MB以上的硬盘空间,有USB接口(没有的可用PCI的USB卡)。
Q:UP-128(220V)电源有无接地线?会不会产生静电?
A:UP-128和UP-48F一样,内部都有完善的保护电路,无需再外接地线。
Q:UP-48和其他48的资料通用吗?
A:正规厂商的资料是完全通用的,在自行收集资料时一定要谨慎,在读取后要校验2-3次,确保资
   料的准确性。
Q:为何我的UP-128(或UP-48)总是连接不上?
A:原因是没有安装好UP-128(或UP-48)的USB驱动程序,建议用户先安装UP-128(或UP-48)配套光盘软件,重新启动WINDOWS后,再连接UP-128(或UP-48)主机,WINDONWS就可以自动安装USB驱动程序。如果先连接UP-128(或UP-48)主机,WINDOWS马上搜索USB驱动程序,此时如果用户安装WINDOWS默认的USB驱动程序,WINDOWS会把UP-128(或UP-48)认为是一个Unknown Device,UP-128(或UP-48)程序将不能连接UP-128(或UP-48)主机。解决方法:打开UP-128(或UP-48)主机电源,用鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”、“设备管理器”、“通用串行总线控制器”、“Unknown Device”。把不正确的USB驱动程序删除,重新安装UP-128(或UP-48)程序,重新启动WINDOWS,就能自动安装驱动程序。
Q:UP-48A支持HEX格式文件吗?
A:HEX有两种:Intel HEX和Tektronic HEX,目前UP-48支持Intel HEX。请注意免拆机软件的HEX格
   式到底是哪一种。
Q:为什么UP-48读出的24C128的BIN文件容量是16.2Kb,而LT-48的则是16Kb?
A:UP-48是以256bit为一个存储单位的,读出来的文件不足其整数倍时也会以整数倍标示,其实际容
   量如24C128是16K,这对读写字库和码片是没有任何影响的,和其他48的资料也是通用的。
Q:UP-48能编卡式太极王吗?怎么操作?
A:UP48支持卡式太极王。卡式太极王卡的使用方法如下:
   1 、选型用选择E28F016S5 @TJW(适配器提示用“for 太极王”)
  2、放入方法:卡上面有一个“UP”提示方向向上,因为太极王卡只有40个引脚,40个引脚靠底
      线放入到UP-48锁紧座上面即可。
   3、编程2MB的资料:选择太极王卡的开关1:ON/2:OFF写入即可。
   4、编程4MB的资料:分两次打开资料(型号选择E28F016S5 @TJW不变),第一次打开资料的时
      候,使用默认打开方式,太极王卡开关打到1:ON/2:OFF。编程完成以后再打开同一份资
      料,打开提示“装载文件到缓冲区”选项窗口的时候,更改“从文件地址”为200000。确定
      打开之后,把太极王卡的开关打到1:OFF/2:ON位置,然后编程即可。(注意:有部分太极
      王卡是不可改写的,这种卡在编程的时候会显示擦除错误或者编程错误)
Q:UP-48是怎么测量暂存的呢?
A:用UP-48测量暂存器只能采用UP-48生产的SDP-I320-48US活动适配器或者配套的简易适配器(上面都印有 (WWW.UP48.COM)。先选型,确定后软件界面上会显示一个“测试”按钮,按测试按钮就可以了。
Q:UP-48与LT-48的座子是不是全通用?或者哪些可以,哪些又不可以?
A:并非全部通用,老款机型的基本通用,如998、2688等等,V60、V70等1.8V的字库座不能通用。
Q:芯片不能擦除,或写入过程中报告写入错误,怎么办?
A:有可能是芯片物理损坏,多试几次,或更换另外一个芯片。
Q:检测ID时, ID代码不正确是怎么回事?怎么处理?
A:1、 管脚间短路。管脚接触不良检测功能只能检测到管脚接触的情况,但无法检测到管脚间短
    路。如果管脚间出现短路,读出的ID代码就不正确。请重新焊接或放置芯片。
   2、 选错型号。除了芯片的型号要选对,同时还要注意适配器的型号。
   3、 芯片物理损坏,或暂时没有这种芯片的支持程序。
Q:芯片可以写入,但校验时出错,为什么?
A:1、 主机锁紧座或适配器比较脏造成。经反复使用后适配器或主机上的锁紧座有松香和灰尘等杂
       物,形成较大的接触电阻和感应电容,令数据读写不准确和读写波形失真,造成芯片读写后
       校验出错。这是最常见的原因。
   2、 适配器与主机上的锁紧座由于机械原因或损坏等造成接触不好,需要更换适配器或锁紧座。
   3、 芯片损坏或其他原因造成。可通过以下操作验证:芯片在擦除后查空,如提示器件非空,则
       说明芯片损坏;如查空成功,再编程,如果仍然校验错误,有可能是芯片损坏或其他原因。
Q:为什么芯片在手机上可以正常使用,但不能编程?
A:如果读取数据时校验通过,但不能编程,这有可能是芯片物理损坏。芯片正常使用只说明了芯片
   的读出数据的电路部分正常,但其写入部分的套电路系统并不一定正常。FLASH是有一定擦写次
   数的,质量好的可以达百万次,但差的可能是一百次不到。
作者: wx_ytm3akK7    时间: 2020-1-11 18:55
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: qiao982    时间: 2020-5-8 13:43
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: feeller    时间: 2020-5-9 11:14
回贴挣分啊
作者: malonger    时间: 2020-5-26 09:55
问题比较少,,,
作者: HWX0309    时间: 2020-6-15 01:31
谢谢详细地解答。
作者: 李小路    时间: 2020-9-30 17:32
谢谢分享!
