0 或 1
表 3-1 KEIL uVision2 单片机c语言编译器所支持的数据类型
1. char 字符类型
char 类型的长度是一个字节,通常用于定义处理字符数据的变量或常量。分无符号字 符类型 unsigned char 和有符号字符类型 signed char,默认值为 signed char 类型。 unsigned char 类型用字节中所有的位来表示数值,所能表达的数值范围是 0~255。 signed char 类型用字节中最高位字节表示数据的符号,“0”表示正数,“1”表示负数, 负数用补码表示。所能表示的数值范围是-128~+127。unsigned char 常用于处理 ASCII 字符或用于处理小于或等于 255 的整型数。
*正数的补码与原码相同,负二进制数的补码等于它的绝对值按位取反后加 1。
2. int 整型
int 整型长度为两个字节,用于存放一个双字节数据。分有符号 int 整型数 signed int 和无符号整型数 unsigned int,默认值为 signed int 类型。signed int 表示的数值范 围是-32768~+32767,字节中最高位表示数据的符号,“0”表示正数,“1”表示负数。 unsigned int 表示的数值范围是 0~65535。
先停一下来写个小程序看看 unsigned char 和 unsigned int 用于延时的不一样效果,说 明它们的长度是不一样的,学习它们的使用方法。依旧用上一篇的最小化系统做实验,不过要加多 一个电阻和 LED,如图 3-1。实验中用 D1 的点亮表明正在用 unsigned int 数值延时,用
D2 点亮表明正在用 unsigned char 数值延时。
图 3-1 第 3 课实验用电路 把这个项目称为 TwoLED,实验程序如下:
#include //预处理命令
void main(void) //主函数名
unsigned int a; //定义变量 a 为 unsigned int 类型
unsigned char b; //定义变量 b 为 unsigned char 类型
do
{ //do while 组成循环
for (a=0; a
