标题: PCB抄板方法及步骤 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2013-7-26 19:03
标题: PCB抄板方法及步骤
                                很多人对PCB抄板感到神秘,本文将介绍PCB抄板的方法及步骤、一步步的解开其神秘面纱。
PCB抄板的主要步骤如下:
一、拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC 缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片。
二、拆掉所有器件,并且将PAD 孔里的锡去掉。用酒精将PCB 清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用。
三、用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER 两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB 在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象就无法使用。
四、调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP 格式文件TOP.BMP 和BOT.BMP。
五、将两个BMP 格式的文件分别转为PROTEL 格式文件,在PROTEL 中调入两层,如过两层的PAD 和VIA 的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。
六、将TOP。BMP 转化为TOP。PCB,注意要转化到SILK 层,就是黄色的那层,然后你在TOP 层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。
七、将BOT。BMP 转化为BOT。PCB,注意要转化到SILK 层,就是黄色的那层,然后你在BOT 层描线就是了。画完后将SILK 层删掉。
八、在PROTEL 中将TOP。PCB 和BOT。PCB 调入,合为一个图就可以了,这样PCB抄板就完成了。
