PIN DRIVER CIRCUIT(pin驱动电路)
2013-11-24 12:47
这是国外的专利文件,PIN DRIVER CIRCUIT(pin驱动电路),给研究编程器全驱动的参考下
文章没有专门说明适用于编程器的,所以能学到多少看个人了
原文摘要翻译(自动翻译的,看着比较别扭的,建议看原文):
一针驱动电路用于驱动数字集成电路能够产生对称的上升和下降
特性,但在合适的实施单片双极型集成电路。该电路在
cludes一对匹配的跨导放大器的? ERS ,1在输出电阻器的每个端部,连接有
吐温一个电压源和一个返回电压。每次我PLI ?呃有一对与它相等的电阻之一
输入端子和高输出端开发一个在输出的两端交替等于电压摆幅
电阻当电压摆幅电流源通过控制两个输入电阻器之间切换
信号。该输出是从连接处之间输出电阻和的低输出端
放大器?呃在输出电阻的高端。一个额外电流源连接到输入电阻
扩增?洱器的分频器的低端提供的电流可以被调整,以使
站立在输出电流的电阻减少到一个满意的最低水平。附加电路可以
添加到允许的输出被置于高阻抗条件。在一个优选的实施方案中,高水平的
该输出的电压摆动,并且站在当前都可以被控制的。
US4800294.pdf
(607.24 KB, 下载次数: 8)
2013-11-24 12:47 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 银子 -10 两
maithon
2013-11-26 19:56
这个翻译是有点啊啊啊,不过还是多谢你的附件。
maithon
2013-11-26 20:00
这个是IC引脚的驱动结构原理之一种。
