标题: RT809F 串行编程器 20130902 安装版 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2014-9-16 06:51
软件升级日志
2013年9月2日:
支持TCL GC32等机芯(FLI8532主芯片)特殊HEX格式文件;
修正RTD2122 HEX格式分段文件载入出错BUG;
2013年8月2日 :
修正RTD2120 HEX格式分段文件载入出错BUG;
2013年7月30日 :
修正0728版软件RTD2120 HEX格式文件载入出错BUG;
2013年7月28日 :
修正TCL、三星等MST主芯片在线读取后校验出错问题;
修正FLI系列自动识别BUG;
2013年7月23日 :
修正H00分段数据自动转换的BUG;
修正缓冲区后半部分空白、拖动滚动条时内容不同步问题;
2013年7月22日 :
增加三星、长虹等液晶电视、等离子电视电源常用的PIC单片机ICSP在线读写功能:PIC16F882 PIC16F883 PIC16F884 PIC16F886 PIC16F887;更多PIC系列的MCU正在添加中。
增加H00、H01特殊格式文件自动转换功能,将待烧录的H00或者H01文件,直接拖入809F软件,即可自动转换、载入到缓冲区;
增加RTD2120和RTD2122分段数据自动载入功能,将待烧录的分段数据文件,直接拖入809F软件,即可自动转换、载入到缓冲区;
根据用户反馈的宝贵意见,增加可选的擦除、写入操作提示功能,用户可在设置菜单里面选中此功能,生效后点击“擦除”或者“写入”按钮,会弹出对话框提示用户是否继续,防止误操作,数据安全第一。
2013年7月18日 :
增加液晶电视待机电源常用的PIC系列MCU通过ICSP接口在线读写功能,已经支持自动识别和读写的型号有:PIC12F675 PIC12F629 PIC12F630 PIC12F676,请提供行业用到的更多PIC单片机的型号,我们会逐个买芯片添加的。
注意:需要购买或者自制ICSP接口板才能支持此项功能,成品价格为10元,简易版ICSP接口板,DIY成本低于5元,群共享提供两种电路的DIY图纸。
2013年7月8日 :
IBM解密功能,在线和离线方式,都增加读取后自动查找机型和密码的功能,多数机型可以一键获取密码;如果用户设置了超长密码,可以先备份文件,然后点击清除密码。
2013年7月5日 :
增加GENESIS公司FLI8541/FLI8531主芯片外接SPI闪存自动识别、在线读写功能,创维8TAG机芯和海尔L42R1A机型测试通过;
2013年7月1日 :
增加GENESIS公司FLI8668、FLI8662主芯片外接TSOP48封装16M闪存在线读写功能;
增加GENESIS公司GM5822主芯片外接4M SPI闪存在线读写功能;
经由客户提议,24/25/93系列离线读取增加可选的自动校验功能,由用户在设置选项里选择是否开启;
修正自动识别算法,对于MST特殊线序识别的准确性进一步提高;
备注: FLI8系列BGA封装的主芯片,广泛应用于TCL、创维、康佳、海尔、LG、东芝液晶电视和等离子电视主板,因为FLI/GM系列主芯片无法识别存储器ID,所以读写前最好先看下外接存储器的容量是8Mbit还是16Mbit;
如果需要不拆机读取,建议用选8M和16M各读取一次备用;不拆机写入,根据待烧录文件的内容选择容量,通常8Mbit的有效固件起始位置为0x20000,而16Mbit的有效固件起始位置为0x30000。
2013年6月23日 :
串口打印功能增加自动保存为文件功能,自动保存在桌面,文件名Print.log,每次打印前自动清除前次的内容;
增加TCL、海尔常用的FLI8532外接TSOP48封装8M闪存在线读写功能;
增加DELL高端监视器常用的FLI5961外接4M SPI闪存在线读写功能;
FLI系列其他型号征求板卡调试中,有板请联系。
2013年6月13日 :
1、修改AMD平台下的参数,请AMD主机客户测试并报告。
2、数据重组功能重新修改,起止地址为16进制,更方便保留原机MAC地址;
例如TCL MS28机芯MBOOT升级时,先自动识别,在线读取,备份为文件。
然后点击软件主界面下方的“参数设置”,起始地址输入为1C0000,结束地址输入为1C0170,然后点“保存”;
再拖入对应机型可用的MBOOT程序,写入即可。既升级了MBOOT程序,又保留了原机的MAC地址。
2013年6月12日 :
增加功能:MST自主软件读写前,可以手动在菜单设置VGA线序,以解决TCL MS28 等机芯的在线读取后可能会校验出错的问题;
2013年6月10日 :
增加FE252GH自动识别、在线读写功能;
增加RTD2280自动识别、一键读写功能;
2013年6月9日 :
修改WIN7下BUG;设置菜单增加读写速度调节功能;
2013年6月6日 :
为方便有汽车调表、修改汽车里程、电脑板维修业务的客户,增加汽车里程表、电脑板常用的M95xxx系列和AT25xxx系列SPI总线的EEPROM存储器读写功能,型号如下:
M95010/M95020/M95040/M95080/M95160/M95320/M95640/M95128/M95256/M95512
AT25010/AT25020/AT25040/AT25080/AT25160/AT25320/AT25640/AT25128/AT25256/AT25512
2013年6月1日 :
增加RTD2674_创维8R19机芯升级软件和教程;
2013年5月23日 :
增加BENQ-MTV312的自动识别、一键读写功能;修正三星-WT61P4读写BUG;
2013年5月17日 :
应客户要求,独家首发海尔HaiPad平板触摸屏的触控MCU——IT7260A的在线读写功能,成功修复整批不良品;修正AT24RF08离线写入BUG;
2013年5月7日 :
修正部分BUG;
2013年4月30日 :
增加PHILIPS UOCIII - N1C 256K芯片TDA15001H/N1C的自动识别和在线读写功能,UOCIII常见于早期的液晶电视和高清CRT电视;
UOCIII和LOC系列还有更多型号可以添加,请有板子的朋友与我联系,谢谢。
修改自定义器件添加功能,使用更方便;修正英文版若干乱码。
2013年4月10日 :
IBM全系列密码芯片读写功能和超级用户密码解密功能正式发布,同时修正0408版本部分BUG并发布英文版
2013年4月8日:
1、中英文双语版本,第一次运行时自动判断操作系统并设置语言类型,用户也可以自由切换,方便海外市场客户使用;
2、工具链软件采用用户自定义模式,由用户自由选择或发布特定领域的第三方软件包,和自主软件安装包分离;
3、自主软件增加自动检测版本升级功能,保证809F软件及时更新;自主软件今后全部单独发布安装包;
4、自主软件增加文件拖拽功能,自动识别到板卡、芯片型号后,用户只需要拖拽要写入的程序/数据文件到809F主界面即可;
5、24C32/24C64等型号自动识别后,会弹出选择框,由用户确认,避免混淆;
6、增加主界面按钮左右反序排列功能,照顾不同用户的喜好;
7、自定义ISP软件和器件添加功能,专属界面、操作简单;
2013年3月15日:
解决液晶电视MBOOT程序、笔记本BIOS内部保存有MAC地址或HDCP KEY的特殊区域数据的重组、合并问题:
1、增加25系列离线写入前,根据用户设置的十进制起始地址和结束地址,智能重组数据的功能;
2、增加MST系列离线写入前,根据用户设置的十进制起始地址和结束地址,智能重组数据的功能;
使用方法:
在自动识别或手动选择芯片型号、打开待烧录的新文件后,点击主界面下方的“参数设置”按钮,在设置窗口的下方有起始地址和结束地址,
请根据所写机型的数据特点(这个功能需要用户有相关的专业知识,会根据原始数据和升级文件对比观察,或者有条件查看厂商的售后维修资
料,对于没有把握的机型,请务必在擦除、写入前先读取芯片并保存为文件!),填上这两个地址,然后点“设置”退出,再点击主界面的
“写入”按钮,即可自动重组数据并写入到芯片。
2013年3月11日:
增加25L8036自动解保护、读写功能,验证通过,感谢论坛朋友“刘帮”的热情付出;
2013年3月7日:
自主软件增加液晶电视VGA串口信息打印功能,线序可以灵活设定,比使用SecureCRT软件更方便、操作更简单,MST、MTK等方案均可支持;
24系列存储器离线写入算法修正,速度更快,稳定性更高。
2013年3月3日:
软件界面改版,高度变小,方便上门维修时,携带上网本使用(最好在系统里面开启自动隐藏任务栏,高度正好合适);
自主软件界面增加ISP自动识别功能,避免切换;工具链面板的自动识别优先使用芯片厂商的官方软件,方便品牌机售后使用;
主界面下的自动识别优先使用自主软件,只有在当前界面支持不了的情况下,才会跳转到另一个界面;
增加PM25LD020离线解保护以及在MST/RTD/NT系列的在线识别、解保护功能;升级NT方案自主软件器件库,支持更多型号。
2013年2月28日:
RTD2120读写速度提升,读写分别节省2秒左右,读取、写入都在3-6秒之间,达到速度极限;
增加优派、冠捷常用的NT68670内置存储器在线自动识别、一键读写功能(官方软件在FT平台读写不了),测试用板:优派VX1962
2013年2月25日:
增加遥控测码功能,可识别NEC格式的用户码和按键码,只需准备一个红外接收头,接到锁紧座上即可测码,方便DVD、电视配遥控的客户;
采样数据可以保存为文件,有助于远程分析新的遥控格式;
2013年2月22日:
增加工控板常用的X5045带看门狗功能的SPI EEPROM芯片离线读写功能;
修正NT68F63读取和乐华HTV21D主板写入的BUG;MST系列算法继续优化;
2013年2月19日:
MST系列算法优化,自主软件平台ISP线序智能识别,ISP总线频率自适应扫描;
RTD系列算法优化,自主软件平台ISP线序智能识别,ISP总线频率自适应扫描,添加外挂SST25系列芯片读写功能。
2013年2月18日:
SST25系列离线写入功能,在软件自动启用FPGA内部缓冲加速电路后,写入速度大幅度提升,例如SSTSST25VF080B完全写入只需23.6秒。
2013年2月17日:
自主软件增加MST/TSUM/FE/SE等MSTAR系列主芯片外挂25存储器的自动识别和一键读写功能,速度、稳定性和易用性将超越MST官方软件;
读写速度进一步加快,自动擦除、写入、校验一块乐华V29电视板仅需78秒,而MST官方软件最快也需要156秒;
自动擦除、写入、校验一块朗朗V29电视板仅需61.7秒,而MST官方软件需要266秒。
SST25系列特殊型号存储器,已经添加并测试通过;
2013年2月16日:
自主软件增加MST/TSUM/FE/SE等MSTAR系列主芯片外挂25存储器的自动识别和一键读写功能,速度和易用性将超越MST官方软件;
这个版本支持大多数25存储器,但SST等特殊型号需要等近日添加后再测试;
另外请多多测试6M48以上主芯片的板卡读取后校验是否会出错。
读取数据或者打开文件后,自动计算16位累加校验和并显示,方便核实数据版本;
2013年2月15日:
增加GM2621/GM5621自动识别和读写功能,其他GM或FLI系列的液晶电视主芯片,将在测试相关板卡后支持;
GENESIS厂家的GM或者FLI系列主芯片,必须先点击相关操作按钮,按照提示将板卡断电,然后再上电,复位后才能进入ISP模式,
而且读写前软件先要自动加载FLASH驱动;读取后自动校验,擦除后自动查空,但写入后如果需要校验,请手动点击“校验”按钮。
2013年2月11日:
增加MTV312一键读写功能;
MTV312芯片进入ISP模式前必须输入安全码(RT809F自动尝试常见密码组合),进入以后不要随便退出,最好是拔电或者手动点复位,
退出ISP模式,因为如果擦除了MCU,马上复位,那么ISP功能就失效,无法连接了。空芯片也无法进入ISP模式,因为MTV312内部没有
硬件ISP控制器,再加上没有固件程序,所以对任何一个ISP指令都无法响应!
尽量不用自动识别方式,而是手动选择MTV312直接读写。
如果一直提示ISP引导错误,有如下几个可能:
1、MTV312内部数据错乱导致MCU跑飞,无法响应ISP指令;
2、MTV312是空的,无法响应ISP指令;
3、芯片安全码特殊,不能进入ISP模式;比如LG的安全码为12个字节,想暴力破解非常困难;
遇到以上情况,只能拆下MTV312,使用西尔特等通用编程器离线读写。
2013年2月10日:
华亚微HTV系列电视主芯片外挂25芯片的一键读写自主软件测试版完成。
华亚官方软件不支持FT2232硬件平台,不能自动识别存储器型号,只能由用户手动选择芯片型号,读写速度极慢,写入容易报错,
而且数据读取不完整,只有64KB;自主软件平台可以自动识别存储器型号,一键读写,速度超快。
2013年2月9日:
自主软件平台增加RTD2270/RTD2660/RTD2261/RTD2662等RTD系列主芯片外挂25的读取和写入功能;请对比REALTEK官方软件读写、校验测试;
自主软件读取比REALTEK官方软件速度更快,而且可以自动识别闪存型号和容量大小,官方软件读取必须先查看25存储器的型号,然后
手动选择BANK数,比如W25X40需要选择BANK数为8,W25X20选择为4。
写入速度也有大幅度提升。
2013年1月11日:
NT68系列算法继续修改,修正NT68F63/633/631A/632A/631B/632B提示总线拉低、部分扇区读取为空的问题;
NT68外挂25系列,自动识别后采用最稳定的读写算法,乐华93A、91B、92C写入、校验各需要20秒左右;如果是其他型号的NT主芯片,比如NT67168/NT68668,自动识别为NT68_EXT_SPI #ISP,也可以手动选择为NT68_EXT_SPI_FAST #ISP来读写,前者更稳定,后者更快速;
为解决部分用户对烧录速度的苛求,特增加设置选项,由用户设置写入后是否自动校验;
特别增加NT68_EXT_SPI_FAST #ISP型号,采用页写入并实时校验的算法,适用于乐华93A、91B、92C等外挂PM25LV010A、W25X10的烧录,只需11秒;但此选项需要用户在自主软件界面下,手动选择NT68_EXT_SPI_FAST #ISP,然后烧录;
乐华93A、91B、92C等,如果外挂A25L010或SST25VF010A这类的闪存,则需要自动识别以后再操作,如果手动选择NT68_EXT_SPI_FAST #ISP读写会出错,因为这类芯片的写入速度太慢;
增加初级的数据识别功能,读写时如果数据有明显错误,会在写入前及时通知用户,减少因数据明显不符而烧死板卡的几率;
2013年1月9日:
NT68系列外挂25芯片的方案,包括NT68167和NT68667等,采用页写入并实时校验的算法,速度提升一倍;
增加RTD2120读、写后自动校验、复位功能;
2013年1月8日:
NT68系列外挂25闪存ID识别算法更新,支持更多型号的SPI闪存,自动调整缓冲区大小;
NT68系列外挂25芯片的方案,除了NT68167和NT68667以外的型号,请手动选择“NT68外挂25系列 # ISP”读取和写入测试;
2013年1月6日:
修正AMD主机下软件假死问题; 修正NT68系列自动识别、自主读写存在的兼容性问题。请大家测试,尤其是老旧的单核电脑上多测试;
2012年12月25日:
2012圣诞版,增加24/25系列芯片自动编程和量产模式,方便各位批量烧录芯片;
手动写入时,只需点击写入,即可自动擦除、写入、校验;
新增用户反馈需要增加的25系列型号数十种;
增加对93系列存储器的支持,方便修空调、汽车电脑板的兄弟。
NT68系列读写出错时,请尝试软件复位或者板卡重新上电后再操作,读取后一定要记得点“查看缓冲区”,看首字节是否为02,如果不是,请
重新读取。部分GHOST版的操作系统下,频繁出错时,请尝试换个操作系统再用。读取或者写入后,要点击“复位”按钮才能开机。
作者: jacky66693    时间: 2015-5-11 16:32
謝謝大大分亨..
作者: chjy2043    时间: 2016-1-8 19:14
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: 喜欢电台    时间: 2016-8-31 19:40
全部收藏 感谢楼主
作者: wsky    时间: 2016-9-1 20:55
听说RT809F官方更新出了一个RT809H的编程器,支持NAND和EMMC.
作者: Rrun2523    时间: 2018-1-22 17:24
ขอขอบคุณ
作者: sxwj    时间: 2018-1-23 16:25
正好有一台,看看!谢谢了!
作者: czc    时间: 2018-2-17 19:35
谢谢楼主分享
作者: 353487790    时间: 2018-12-12 14:21
努力回帖!赚银两,赚积分!
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: xtgd    时间: 2020-10-17 08:03
力回帖!赚银两,赚积分!
作者: CR2020    时间: 2020-10-20 12:34
努力回帖!赚银两,赚积分!
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: xuchunjun    时间: 2022-7-9 18:29
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: oasis12    时间: 2022-7-18 11:30
要学习的东西很多,谢谢
作者: yznj    时间: 2022-7-18 17:39
感谢楼主,全部收藏
作者: shimeifang    时间: 2022-9-22 07:41
謝謝大大分亨..
作者: shimeifang    时间: 2022-9-23 07:02
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: lwtwm    时间: 2023-1-27 11:54
送银子了,回帖就有
作者: dxfdfl    时间: 2023-2-15 16:10
谢谢楼主分享
作者: zj53523094    时间: 2023-2-16 07:44
非常感谢分享
作者: yang_alex    时间: 2023-2-16 22:18
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: lzz8031    时间: 2023-4-1 20:07
谢谢分享!学学。
作者: qkk20043000    时间: 2023-7-31 20:32
楼主辛苦了
作者: maithon    时间: 2023-8-19 09:05
这款编程器,电器维修店用的多。
作者: nlm    时间: 2023-9-2 18:16
2013年上市即买,用了这么多年了
