查看: 1660|回复: 0
[无线] 基于GSM技术与GPS技术的车辆定位系统
发表于 2014-9-30 06:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
基于G S M技术与GP S技术的车辆定位系统
宋可欣
(阿城继电器股份有限公司 黑龙江
摘要: 主要进行单片机攻击技术及解密手段等方面的研究。
关键词: GS~t;GPS;车载台
中图分类号:TP27 文献标识码:^ 文章编号:1671-7597(2012)0210038-01
O前言
由于现在经济的快速发展,私家车的数量急速增加,车辆盗窃的情况
也目益加重。为了有效的保护车辆的安全,本文设计一种能够随时反映目
前车辆所在位置的设备,用户可以通过此设备追踪车辆所存传置。
1 GSM测量追踪系统的结构
整个系统的总体结构包括三大部分:安装在移动车辆上的车载部分车
载台,监控中心,车载台与监控中心之间的通信网络。系统通过车载台上
的GPS模块接收车辆的经纬度信息,然后通过GSM网络将处理后的信息发送
到监控手机上,使监控人可以随时得到车辆的具体位置和状态;反过来监
控人也可以通过GSM网络把控制车辆运行的信号发送到车载台的GSM模块
内,车载台的信息处理模块通过信息要求对车辆运行做出处理(如发动相
熄火,报警等).。 ’
1 1车载台的组成及功能
车载台主要由三大模块组成:① 定位模块, 它是由一个12通道的
GPS接收模块构成。② 数据处理和控制模块,它是一个由8位单片机
8051构成的单片机系统。⑧ 通信模块,,我们采用的是GSM通信模块。
1)GPS模块即GPS接收机,它是GPS(Global Positioning System)
全球定位系统的用户终端,是全球定位系统的三大组成部分之一。车载台
就是通过它来实现定位功能的。在不同的应用领域里,GPS接收机的性
能、结构是不同的,就民用而言,定位精度要求不是很高的, 因此民用
GPS接收机一般体积小、成本低、使用简单,我们的GPS/GSM车辆测量追踪
系统就是使用民用GPS接收机。2)通信模块是车载台的一一个重要的组成部
分, 它负责车载台与监控中心之间的通信, 车载台通过通信模块把GPS模
块所接收到的位置信息传送到监控中心, 让监控中心知道车辆的具体位置
和状态。通信模块是通过与一定通信网络联接来完成通信功能的,因此不
同的通信网络所用的通信模块也不同,对于我们车辆测量追踪系统,我们
采用GSM移动通信系统,选用TC35模块。3)信息处理和控制模块是车载
台的核心控制部件,它是 一个5l系列 片机的单片机系统,它的主要功能
足进行信息处理和控制军载台的各组成部分按照通信协议的要求执行响应
的操作。该系统包括CPU、存储器、i/o接口以及各种报警控制逻辑电路
等。4)LED显示模块是车载台中仅有的一个显示部件, 它除了可以显示字
符和数字外,还可以显示汉字。通过它可以向用户指明车载台所处的状态
和各项操作的执行结果。5)电源模块是车载台中的供电部件,它是以汽
乍 的直流电源为输入的,经过变压、调整后向车载台的各个部件供电,
此外, 它还能够有选择的控制各部件的供电情况, 以达到降低功耗、节约
电能的目的。
车载台的功能是测量出车辆的经纬度,并处理测量到的结果,然后通
过车载台的GSM模块进行发送。工作原理是:通过GPS定位原理把车辆的经
纬度测量出来,然后把数据送到车载台的信息处理和控制模块,对数据进
行处理,最后将数据分别送~rJLED显示模块和GSM通信模块,显示和发送车
辆的经纬度。
1 2监控部分的组成及功能
监控部分的主要组成是一部手机,是用来收发短信息,监视控制汽车
状态。用户手机是这个双向系统的控制端,手机在这个系统中承担了监视
与控制两种功能。当系统正常工作时,当用户离车后车载系统负责检测汽
车的异常情况, 一旦汽车在此状态受到侵害, 车载系统就将情况以短信息
的形式发送给用户手机, 如车门打开时传送“车门开启” ;启动时发送
“汽车启动”短信。系统还可以实现定位功能,在行驶时系统能够时刻显
示GPS定位信息, 显示出汽车的经纬度:当用户离车后或者车辆失窃时,用
户可以通过短信息的形式来查询汽车的位置,正常工作时用户发送短信息
“查询位置”给车载系统,车载系统鉴别处理后从GPS接收模块(GARMIN
GPS25一LVS)接收位置信息并以短信息的形式将这些信息传送到用户的手机
上。由于车载系统与手机二者之问的通讯是借助了移动的全球通GSM网络,
这样不管距离多远用户都可以查询出汽车的大体位置;一旦车辆失窃,只
要车辆没有脱离GSM网络的服务范围车主可以通过这个系统很快查询到汽车
的位置而找到汽车,为用户挽回损失。 ,
2系统的软件设计
1)信号接收部分的软件设计
系统的工作原理是:先由车载台的GPS模块接收车辆的经纬度信息,
将信息送到车载台的处理模块内,处理之后再由GSM模块把信息发送到监
控手机上。监控人通过发送过来的数据对车辆的状态进行分析,发送信息
到车载台,对车辆进行控制。
下面分别来介绍GPS部分和GSM部分的软件设计。
GPS25一LVS的信号输出:
本设计采用GPS25-LVS模块,其通信频率默认值为4800,1个起始位,
8个数据位,1个停止位,无奇偶校验。通常使用NMEA一0183格式输出,数
据代码为ASCII码字符。传送的经纬度,海拔高度等信息:
简易GPS定位信息显示系统的时间为原子钟, 因此非常精确,而定位
经纬度的误差是由0EM板的性能所决定,GPS25一LVS系列方位定位精度可达
到10m左右,能满足一般应用项目的使用[3、l1]。
2)GSM通信部分的软件设计
SMS和PDU格式:
短消息(SMS) , 由ETSI(Europe Teleeommunication Standard
Institute)指定,最多可达160个字符,其中每一个字符都为7位。它也
可以发送8位的数据(但非常不寻常):在这种情况下,只允许最多140个
字符。大部分的手机默认的是发送7位的数据格式,并且在短消息中通常
驻是了位格式的字母因为这样能更好的利用空间。8位的空间格式几乎不
用,只有在简单的文本格式下才使用。另 方面,也会有一些不能用7位
来表示的字符。怎么用7位表示8位的字符是一个编码的问题。
对SMS的控制共有三种实现途径:Block模式、Text模式和PDU模式。
第一种现在基本不用了,Text模式比较简单,很多诺基亚手机支持该模
式,但缺点是不能收发中文短信。发送和接收中文或中/英文混合的短信
息必须采用PDU模式,PDU模式是发送或接收手机短信的一种方法,短信息
正文经过}六进制编码后被传送。在本设计要实现中文短消息的传送和接
收处理,因此采用PDU模式来发送接收短信息。
3结束谮
基于GSM的测量追踪系统在现在的汽车防盗系统中占有广泛的市场。
该产品可以让用户随时知道汽车的位置和状态, 其性价比高,具有较高的
经济效益和实用价值。
参考文献:
[1]吴冰,基于GPS+GS~I的车辆监控系统的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大
学,2005:3-40.
[2]李迎春,基于TC35T的短消息监控系统[J].国外电子元器件,2003.】
基于GSM技术与GPS技术的车辆定位系统.pdf (107.57 KB, 下载次数: 3)
GMT+8, 2026-8-29 17:40 , 耗时 0.085317 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
