查看: 1900|回复: 0
[GPS] GPS测量原理及应用简介
发表于 2014-9-30 07:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
GPS测量原理及应用简介
吴朝阳许志华
(中国矿业大学环境与测绘学院 江苏·徐州 221008)
中图分类号:P228.4 文献标识码:A 文章编号:1672-7894(2009)16—262--02
摘要主要介绍了GPS技术的基本构成。GPS的基本原理和
GPS技术应用的优点,并简单分析了GPS技术的应用前景。
关键词GPS定位GPS原理GPS特点应用前景
1引言
全球定位系统(GPS)的英文名字为GlobalPositioningSystem,是
“卫星测时测距导航,全球定位系统”的简称。它是由美国国防部批准开
发的—套以卫星为基础的具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时
性的导航定位和定时功能的无线电导航定位系统,它具有良好的抗干
扰和保密性,能为用户提供精密的三维坐标,速度和时间。GPs技术在
大地测量、工程测量、导航定位等方面得到了广泛的应用。
2 GPS系统组成
GPS系统主要包括三大部分:空间部分,地面控制部分和用户
设备部分。
2.1 空间部分——GPS卫星星座
GPS卫星星座由2l颗工作卫星和3颗备用卫星组成。它们均
匀分布在6个倾角为55度的平面轨道上,各轨道面之间的夹角为
60度,卫星高度为20200kin,卫星运行周期约为l2个小时。无论在
地球表面的任何地点、任何时刻,在高度角为l5度以上,平均都可
同时观测到6颗卫星,最多时可达l1颗。
2.2 地面控制部分——地面监控系统
GPS卫星的地面控制系统由分布在全球的一个主控站、三个注
入站和五个监测站组成。
主控站位于美国本土科罗拉多,能够收集各监测站送来的跟踪
数据,计算卫星轨道和钟差参数,并发送至注入站,由注入站转发至
各卫星。主控站还起监控站的作用.并能够诊断卫星的工作状态,
进行必要的调度。
监测站跟踪视野内所有的GPS卫星,收集卫星测距信息,采集
气象要素等数据,并将收集到的信息传送到主控站。
注入站的主要作用是将主控站发来的导航电文注入到相应卫
星的存储器。
2.3用户设备部分一GPS信号接收机等
GPS信号接收机能够捕获到按一定卫星高度截止角所选择的
待测卫星的信号,并跟踪这些卫星的运行,对所接收到的GPS信号
进行交换,放大和处理,再通过计算机和相应的数据处理软件,经过
基线解算,网平差等,求出测站点的三维坐标。
3 GPS定位测量原理
3.1 GPS信号介绍
GPS卫星使用L波段的两种载波:来发射卫星信号。
Ll载波:f1=154×10.23=1575.42MHz,波长为 1=19.032cm
L2载波:t2=120×10.23=1227.6MHz,波长为)L 2=24.42era
(式中:10.23MHz为时钟基本频率)
在载波L1和L2上分别调制着测距码和数据码及其他导航定
位信息,主要有:
(1)粗码C,A码
C/A码的码长为1023位,周期为lms,是用于粗测距和捕获
GPS卫星信号的伪随机码。它被调制在L1载波上,是由两个1O级
262 叶敏≈ ‘
反馈移位寄存器构成的G码产生的。由于每颗卫星的E/A码都不
相同,因此,可用它们的PRN号来区分。由于C/A码的码长很短,易
于捕获,所以C/A码除了作为粗测码外,还作为GPS卫星信号的捕
获码,并由此过渡到捕获P码,它是普通用户来测定测站点到卫星
间距离的一种主要信号。其测距精度最高达0.1m。
(2)精码Pfv)码
P码是GPs卫星的精测码,码率为10.23MHz。它同时被调制在
L1和L2载波上,是由两个伪随机码的乘积得到的,其周期为7天。
因美国实施限制政策,在P码上增加了一个极度保密的w码,形成
新的Y码,绝对禁止一般用户使用。
(3)广播星历
广播星历被调制在L1载波上,信号频率为50Hz。其主要包括:
相对某一参考历元的开普勒轨道参数和必要的轨道摄动改正项参
数,这些参数共有16个,其中包括:1个参考时刻,6个对应参考时
刻的开普勒轨道参数和9个反映摄动力影响的参数。这些参数由
GPS卫星发射的含有轨道信息的导航电文传递给用户,用户可以利
用所接收到的导航电文来计算出某一时刻GPs卫星在地球轨道上
的位置。
3.2 GPS定位测量原理及方程
GPS卫星定位测量的基本原理是:利用GP$接收机在某一时
测站点 (坐标系)
图(1) 对4颗卫星进行观测
刻同时接收3颗(或3颗以上)的GPS卫星信号,用户利用这些信
息测量出测站点至3颗(或3颗以上)GPS卫星的距离,并计算出该
时刻GPS卫星的三维坐标,根据距离交会原理解算出测站点的三
维坐标。然而,由于卫星和接收机的时钟误差,因此,GPS卫星定位
测量应至少对4颗卫星进行观测来进行定位计算。如图(1)所示可
确定四个距离观测方程。
/Orf—X +fYfIY +(z,-zy] +cx(1一tj=p~
式中:i=1、2、3、4;
C为GPS信号的传播速度;
( Y )为卫星的轨道坐标;
‘.为各个卫星的时钟差;
为各个卫星到测站点接收机天线的距离;
待测点坐标(x。Ytz)和接收机时钟差t为未知数。
4 GPS技术应用的优点
4.1覆盖全球地面.可全天候观测
GPS卫星数目多,且均匀分布,可保证在地球表面任何地点任
何时间都可同步观测到至少4颗卫星,保证了全天候的实时导航与
定位。
4.2定位精度高。功能齐全
GPs定位系统不仅可以用于导航,测量,还可用于测速测时,在
小于50kin的基线上,相对定位精度可达lO ,在1000kin的基线
上,相对定位精度达l ,随着观测技术及数据处理方法的不断发
展,其观测精度还将进一步提高。
4.3 观测速度快
采用快速定位软件及性能优良的GPS接收机,20kin以内的相
对定位仅需5-20rain,快速动态相对定位测量也仅需1—2分钟。
4.4测站之间不要求通视
GPS测量不需要测站间楣互通视,可依据实际需要选点,使选
点工作变得灵活方便。
4.5操作简便
随着GPS接收机的自动化程度不断提高,测量人员只需进行
对中、整平等基本操作,接收机就可以自动观测和记录数据。将来
还会发展到观测、解算一体化的“傻瓜”级别。
4.6能够提供精确的三维坐标
GPS系统可精确测定测站点的平面坐标,同时也可精确测定观
测点的大地高程,这在航空摄影等学科的发展中起到了重要作用。
5 GPS系统的应用前景
GPS定位技术的高度自动化和所达到的定位精度,以及与之相
关的应用基础的不断深入研究,应用领域的进一步开拓、硬件和软
理工科研叠
件开发等方面的蓬勃发展,为GPS精密定位技术展现了广阔的应
用前景。
利用GPS定位系统可以进行海洋、空间和陆地的导航、大地测
量和工程测量的精密定位及测时、测速等,还被用来测定航空摄影
测量过程中确定相机的位置,可以达到快速成图的目的,促进了地
理信息系统、遥感等技术的巨大发展。
随着我国城市化的不断推进,城市规模的不断扩大,能够提供方
便、快捷交通线路的智能交通信息综合服务系统,必将成为未来的发
展趋势;另外,车载导航定位系统以及基于手机的移动定位服务,必
将成为人们追求的潮流。今后,所有会动的东西,都将依赖于GPS。
GPS将会像手机、互联网那样,对我们的生活产生极大的影响。因此,
GPS必将形成巨大的产业价值链,产生重大的社会经济效益。
6结语
GPS测量技术具有精度高,速度快,不受气候条件及通视条件
限制等优点,而且工作效率和实时性都比较高,是测绘领域的一个
里程碑,使测绘技术产生了革命性的变革。随着GPS技术的不断发
展,GPS技术必将进人人们日常生活,其应用前景将更加广阔。
参考文献
l1】徐绍铨,张华海,杨志强,王泽民.GPS测量原理及应用:第二版l武汉:武汉大
学m版社,2008.
【2】刘基余.GPS卫星导航定位原理与方法[MI.北京:科学H{版社,2003.
131 3刘大杰,施一民,过静.全球定位系统(cPs)的原理与数据处理.上海:同济大
学出版社,1996.
【4】邹小强.GPS定位技术在智能交通系统中的应用研究ID1.西安:西安交通大
学出版社,2003
责任编辑黄修军
(上接第253页)
2)XIntemet(由FarresterResearch于2000年lO月提出);
3)富(网页)客户端;
4)富网络应用。
我们可以从下面这张图清楚地的了解RIA下的网页包含什么
样的内容。
这种设计下设计出来的网页具有很强的功能性,他们都能很
好地体现一种或2种功能,表现上,也有很强的操作性,直观、简易、
方便拖拽,这些都是RIA下设计出来的网页具有的特性。并且。Ilia
设计出来的网页,信息的更新是非常快速的。但是这种设计也有它
的风险:信息浏览与查找是否需要用户更多的注意力和鼠标操作。
如:点击、拖拽、滚动,一个页面是否弄得太乱了?是否在界面上滥
用了丰富的交互形式?组件与整体页面是否协调?视觉上是否体现
出了层次关系?新的交互模式是否改变了用户使用传统网络的习
惯?用户可能看不出IliA和传统网站的不同— —坦其实没有后退
按钮了,没有弹出提示窗口了,这些都是RIA设计存在的风险问
题,所以我在使用RIA来设计网页的时候需要将这些问题避免。
我们在设计时要注意建立一些原则尽量规避风险:
1)将控件及其功能可视化,使用户对控件的位置及其作用容易
理解。保持操作一致性及与其他类似网站/桌面应用程序的一致性。
2)提供明显的返回途径或确保后退按钮可用。后退按钮通常
被视为锚点,一种大众用户的取消方法。
3)变化适当。界面中有更新或微型状态变化时。确保人们注意
到这些变化:
选择适当的动态效果和颜色变化吸引注意。
变化应该发生在人们在看的区域及附近。
不要同时更新多处,用户的注意力跨度过大以至于感觉混乱。
4)当界面上的变化不及时时,提供及时的信息反馈;善用提示
更新的方式。
5)不要在一个页面塞满内容,腾出空间给新内容。
6)在(概念)设计阶段不要做太多混合应用,做好可复用的设计。
7)提前规划无障碍设计。IliA中的可用性往往比较困难,比如
使用移动设备访问可能无法正常显示(即使使用iPhone),因此可能
需要准备其他版本。
这3种网页设计都是这几年比较流行的网页设计。这些网页设
计的理念都是源于同~思想的指导下诞生的。在2006年,美国的一
位设计师史蒂夫·克鲁克写了一本书(
GPS测量原理及应用简介.pdf (196.77 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-8-28 18:52 , 耗时 0.085034 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
