查看: 2089|回复: 0
[GPS] GPS/BDS静态基线处理方法及其结果分析
发表于 2014-10-1 06:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第1卷第2期
2013年06月
导航定位学报
Journal of Navigation and Positioning
Vol.1No.2
June,2013
收稿日期:2012-12-17
第一作者简介:王霞迎(1989),女,山东省曹县人,硕士生,主要从BDS/GPS数据处理的相关研究。
王霞迎,秘金钟
(中国测绘科学研究院,北京 100830)
摘要:由于GPS和BDS存在差异,其数据处理方法也有所不同。本文详细叙述了两系统在时空基准方面的不同及
GPS、BDS、GPS/BDS联合载波相位差分的数学模型,编写程序处理实测数据,得出3种组合的精度均在毫米级,在BDS
卫星个数较少的情况下,其定位精度仅有3mm~4mm的差别,GPS/BDS双系统改善了BDS单系统的定位精度。
关键词:GPS;BDS;(载波)相位差分
中图分类号:P228    文献标识码:A    文章编号:2095-4999(2013)02-0071-03
GPS/BDS Static Baseline Processing Method and Result Analysis
WANG Xia-ying,BEI Jin-zhong
(Chinese Academy of Surveying and Mapping,Beijing100830,China)
Abstract:For the differences between GPS and BDS,there are distinctions in the data processing.This paper provides the
difference of the two systems in terms of time and space reference,and discusses a mathematical module of GPS,BDS,GPS/
BDS,and handles the measurement data,and computes the positioning result of three kinds of combinations.The results
show the accuracy of coordinates is less than 1cm.Although in the condition of few BDS satellites,its precision differs from
3mm to 4mm.GPS/BDS unit positioning improves the quantity of BDS.
Key words:GPS;BDS;phase carrier difference
1 引言
GPS是目前应用最为广泛、发展较成熟的系
统[1]。北斗卫星定位系统(BDS)作为中国完全自
主性的定位系统,日渐成熟。2012年已覆盖亚太
地区,预计到2020年,BDS由5颗地球静止卫星
(GEO)、3颗倾斜地球同步轨道卫星(IGSO)和
27颗中轨卫星(MEO)组成,BDS利用3种不同
轨道高度的卫星组成空间定位混合星座,有效改
善了中国区域及周边定位星座布局,可以为中国
及周边用户提供全天候、高精度的定位、导航、
授时(PNT)服务[2]。目前在高精度定位中,载
波相位双差方法是最基本的GNSS静态基线处理
方法,该方法在短基线中基本上消除了信号传播
误差、接受机钟差和卫星钟差等误差的影响[3]。本
文主要就GPS和BDS两种系统的载波相位双差静
态定位展开研究。
2 基准统一
本部分详细论述了GPS和BDS的时空基准和
频率的不同,其目的是为双系统定位奠定基础。
2.1 时间系统[2]
GPS时间基准采用GPST,BDS采用北斗时
(BDST),都以周和秒为单位连续计数;GPST起
算时间为1980年1月6日0:0:0时,BDST起算
时间为2006年1月1日0:0:0;由于GPST存在
秒跳,两种时间系统相差1 356周14s。在双系统
时间统一中,GPST=BDT-14s,即双系统观测文
件中某一观测时间t,BDS定位所用时间为t-14s,
得出t时刻双系统卫星位置,然后进行联合定位。
2.2 坐标系统[4]
GPS采用WGS-84坐标系,以国际地球参考
系统(ITRF)为参考框架;BDS坐标系统采用中
国2000大地坐标系统(CGCS 2000),以中国地球
导航定位学报第1卷
参考系统(CTRF 2000)为参考框架。CTRF 2000
第一、二层参考框架与国际地球参考框架(ITRF)
的一致性约为几厘米,所以对于大多数应用来说,
可以不考虑CTRF 2000和ITRF的坐标转换。
2.3 系统频率[2]
为了让信号接受设备能够识别信号来自于哪
卫星,GPS和BDS均是根据卫星发射的PRN码进
行识别,即频分多址。
表1 GPS和BDS频率
系统F1/MHz F2/MHz F3/MHz
GPS 1 575.42 1 227.60 1 176.45
BD 1 561.098 1 191.795 1 268.52
2.4 卫星坐标
BDS中MEO、IGSO卫星和GPS卫星利用各
自广播星历,计算方法完全相同,BDS的GEO卫
星计算卫星位置需要用到旋转。
3 数据处理方法
3.1 周跳探测
由于电离层残差法对小周跳较为敏感,M-W
组合对大周跳较为敏感,为保证周跳探测的全面,
利用电离层残差法和M-W 组合法对GPS和BDS
数据进行周跳探测[5-6]。
电离层残差公式为
Δion(ti)= (λ2/λ1)(2(ti+1)-2(ti))
   -(1(ti+1)-1(ti)) (1)
如Δion(ti)>0.28 (1+interval/60.0),则判
断为周跳,数据在此处断开。
M-W 公式为:
N5(i)=L5(i)-珟P5(i)= (L1(i)-L2(i))
- f1-f2
c(f1+f2)(f1P1(i)+f2P2(i)) (2)
ΔN =1i
N5(i+1)-i-1
i [N5(i ] ) 大于4倍标
准差时,则判断为周跳,此处数据断开。
3.2 模糊度未知数个数的确定
由探测出的周跳对数据进行分段之后,统计
数据分段个数n,选择模糊度未知数的参考卫星j
和参考时刻T0,设定模糊度未知数,ΔNj-s
1-2s为
任意卫星。
3.3 双差观测方程的组建[7]
观测方程的一般形式
j
i =f
cρj
i(t)+f[δti(t)-δt i(t)]
-Nj
i(t0)+f
[Δj
i,ion(t)+Δj
i,trop(t)]
(3)
式中,i为测站,j为卫星。
基线向量的单差
Δj(t)=f
[ρj2
(t)-ρj1
(t)]+f[δj2
(t)-δj1
(t)]
-[Nj2
(t0)-Nj1
(t0)]
+f
[Δj2
,ion(t)-Δj1
,ion(t)]
-f
[Δj2
,trop(t)-Δj1
,trop(t)]
(4)
式中,Δj(t)=j2
(t)-j1
(t)。
基线向量的双差(测站间求差,卫星间求
差)为
Δk(t)-Δj(t)=f
[ρk2
(t)-ρj2
(t)
-ρk1
(t)+ρj1
(t)]
-[ΔNk-ΔNj]
(5)
每历元组建误差方程为
Vi =BiX -fi ;Vi=
VGi
V[ ] Ci
;Bi=[BGiBCi];
fi=[fGifCi]
X'= δx,δy,δz,ΔN1-2
G1-2,ΔN1-3
[ G1-2,…,
ΔN1-m1
G1-2,ΔN1-2
C1-2,ΔN1-3
C1-2.…,ΔN1-m2
C1-2]
  根据法方程叠加:ΣB′iPiBiX = ΣB′iPifi
可解算坐标及GPS和BDS模糊度浮点解。采用
LAMBDA[11]方法固定整周模糊度得出实数解。
3.4 应注意细节问题
(1)接收机对双系统来说,其钟差影响不同,
因此同一个观测时刻需要解算两个接受机钟差。
(2)相同观测时刻,由于钟差不同,在基准
站和流动站计算的卫星坐标是不同的,需要分别
计算两站坐标。
4 实验及结果分析
以VC++为实验平台,选用北京房山站两
点的观测数据,数据采样率为1s,共有3 400个
历元参与解算,基线长度为31.744 8m。已知两
点的精确坐标,根据叠加的法方程和基准站解算
流动站的坐标和模糊度浮点解。根据LAMBDA
固定的模糊度,代入观测方程,计算与真实坐标
的偏差固定解。
总体分析,GPS、BDS差分定位都在毫米级,
72
第2期王霞迎,等:GPS/BDS静态基线处理方法及其结果分析
模糊度固定之前,BDS的结算结果优于GPS及
GPS/BDS双系统组合的,但是模糊度固定之后,
GPS变化较为明显,坐标各分量都在7mm 以下;
BDS卫星个数较少的情况下定位结果也仅与GPS
定位结果有3mm-4mm之差,并且GPS/BDS联合
定位结果提高了BDS的精度。
图1 计算的历元中两站共视卫星数目
图2 模糊度固定之前坐标偏差
图3 模糊度固定之后坐标偏差
5 结束语
BDS作为中国独立卫星导航系统,截止2012
年10月26日已经发射16颗卫星,基本上实现了
亚洲的覆盖。2020年全球定位的实现,将会为卫
星定位和应用提供更多的选择资源。
在高精度短基线相对定位中,双差解算基本
上可以消除电离层、对流层误差、卫星钟差和接
收机钟差影响。而GPS/BDS双系统定位增加了可
视卫星的数目,增强了卫星的几何图形强度和多
余观测量,即使在单一卫星系统遮挡比较严重的
情况下也能进行高精度的定位。本文开发的GPS/
BDS静态基线解算软件可以达到毫米级,相当甚
至优于GPS静态定位精度。
致谢:感谢中国测绘科学研究院大地所导航
团队提供BDS数据。
参考文献
[1] 党亚民,秘金钟,成英燕.全球导航卫星系原理与应用[M].北京:测绘出版社,2007.
[2] 杨元喜.北斗卫星导航系统的进展、贡献与挑战[J].测绘学报,2010,39(1):1-6.
[3] 高星伟,李毓麟,葛茂荣.GPS/GLONASS相位差分的数据处理方法[J].测绘科学,2004,29(2):22-25.
[4] 刘基余,李征航,王跃虎.全球定位系统原理其应用[M].北京:测绘出版社,1993.
[5] 王 威,隋立芬,符 养,等.综合利用双频观测值进行周跳的探测与修复[J].海洋测绘,2006,26(5):24-27.
[6] 彭秀英.GPS周跳探测与修复的算法研究与实现[D].青岛:中国石油大学,2007.
[7] 王潜心.数据处理软件中若干问题的研究[D].长沙:中南大学,2005.
[8] LIU Jing-nan,GE Mao-rong.PANDA Software and Its Preliminary Result of Positioning and Orbit Determination[J].
Wuhan University Journal of Natural Science,2003,8(2B):603-609.
[9] GAO G X,CHEN A,LO S,et al.GNSS over China,The BDS MEO Satellite Codes.Inside GNSS,2007(July/August):
36-43.
[10]China Satellite Navigation Project Center.BDS/Beidou Navigation Satellite System Development[R].Beijing:CSN
PC,2009.
[11]TEUNISSEN P J G.Least Squares Estimation of the Integer GPS Ambiguities[EB/OL].[2012-12-08].http://pages.
citg.tudelft.nl//fileadmin/Faculteit/CiTG/Over_de_faculteit/Afdelingen/Afdeling_Geoscience_and_Remote_Sensing/
pubs/PT_BEIJING93.PDF.
GPS_BDS静态基线处理方法及其结果分析.pdf (409.59 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-8-28 18:52 , 耗时 0.099409 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
