查看: 70|回复: 0
卫星信号与雨衰
发表于 2011-5-3 07:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
当卫星信号到达天线前,行进的途径如有乌云或雨水的阻挡而形成信号衰减,此种衰减称为雨衰。而雨衰通常只对 Ku频段的信号有影响,对 C 频段的信号影响不大。
因为 Ku 频段频率较高,波长较短,所以不容易穿透乌云及雨水。而雨衰对信号的损耗量,是以乌云的厚度、雨量的多寡及信号穿透障碍物的时间。
一般来讲,靠近东方及西方的低接收仰角卫星,其雨衰损耗量会较大。越靠近正南方的高接收仰角卫星,其雨衰的损耗量会比较小。因为接收仰角越靠近地平面,信号要穿透云层的时间较长,且信号与雨水接触的角度最大,更容易受雨水所阻挡而形成衰减。
解决雨衰的方法有:
1 加大卫星天线的尺寸,使收集到的卫星信号更强,降低因雨衰而断讯的机率。
2 加大卫星发射功率,使平均的讯号场强加大。
上述方式只是延后雨衰对收讯的影响,如遇到云层太厚或雨太大,卫星信号根本无法穿透障碍物,照样无法收讯。(有线电视节目在台风天或气候不佳时,常有若干频道会出现停格或无法收视,通常这些频道为Ku频段讯号,而能够正常播出的频道通常是使用 C 频段传送。)
GMT+8, 2024-11-16 23:55 , 耗时 0.107424 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
